opinioni 207 gti 175 cv
guidogt
Re: opinioni 207 gti 175 cv
Messaggio da guidogt »
qualche raccordo turbina può darsi sia crepato...ma comunque il concessionario deve riparatela a sue spese hai 6 mesi di garanzia...torna da lui e rompigli le balle subito...non perdere tempo che poi la cosa si fa lunga
La garanzia legale è di 2 anni anche sull'usato.....riducibili a 1 anno se il cliente controfirma tale riduzione. Tutto regolato per Legge :)
Vienna1995
Messaggio da Vienna1995 »
Grazie x avermi risposto! Il concessionario mi dice chiedevo 5 mi ai dati 4 la macchina a 14 anni 😵‍💫 però mi ah detto provala una settimana magari si apre al massimo quando vai dal meccanico mi aggiorni bha! Cmq o notato anche che dopo i 5.000 giri su per giù dopo la terza marcia a volte sembra che mi dia dei strappi e giù tutto il pedale 1-2-3-4-5 marcia fa molto fatica addirittura tipo i 170 sembra ad andare tipo in protezione così se si può definire e molto lenta io o sempre avuto golf GTI S3 molte sportive anche aspirate ma questa e veramente morta spero non siano tutte così o meno che riesco risolvere qst problema al massimo vi aggiorno lunedì che sabato la porto dal meccanico saluti a tutti un abbraccio di cuore a tutti x i consigli e i conforti
guidogt
controlla il filtro aria...e il cassonetto del filtro
TonyH_82
306ista ufficiale
306ista ufficiale
Messaggio da TonyH_82 »
Controlla la distribuzione, quel motore è tristemente famoso*. Causa tendicatena che si inceppava saltava i denti, andava fuori fase.
Secondo cosa controlla la pompa alta pressione, altro puto debole
* ho avuto una Mini Cooper S R56, quindi ahimè lo conosco.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Mi sembra di ricordare che nella sezione 3008 I serie c'è una discussione riguardo i problemi del thp e mi pare siano stati anche risolti alcuni (utilizzando pezzi di ricambio presi in conce mini/bmw che erano diversi da quelli forniti da peugeot) ... Gira per bene in quella sezione usando la funzione cerca del forum...
Se la trovo io ti posto il link qui
Andreap207
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345
Eccolo il link l'ho trovato... Era nella sezione 308 però e non 3008 come erroneamente avevo indicato prima.
Spero possa esserti di aiuto.
Vienna1995
La mia è una 207 gti 175 oggi o chiamato il meccanico porto la macchina la prova e dice che qualcosa non va la macchina a freddo o cancellando gli errori va leggermente meglio più aggressiva dopo un test di accelerazione appena passa i 100-110 km orari sembra a perdere ancora potenza cmq la macchina non va cm deve andare sembra aspirata e molto fiacca mi dicono possa essere o la elettrovalvola pressione turbo quella attacata alla turbina o un sensore che sta dietro al motore sotto l'aspirazione secondo voi? Quale potrebbe essere il problema che e molto fiacca sembra aspirata il turbo sembra nn esserci neanche
carlon1
Messaggio da carlon1 »
Buongiorno Vienna1995. Credo il problema riguardi il turbocompressore, a maggior ragione visto che la macchina è reduce da un lungo periodo di fermo; forse il turbo non prende tutti i giri perchè si è deformata o rotta una delle palette della turbina. Poi controllerei raccordi e valvola westgate. Infine la fasatura. Facci sapere.
207 1.4 Vti 2009
Vienna1995
Grazie x la risposta lunedi aggiornerò il meccanico grazie e buona giornata
Vienna1995
Salve un informazione mi saprete aiutare!? O una 207 gti 175 CV 2009 mi si è rotto il flessibile della marmitta si può sapere che diametro e di circonferenza e di lunghezza? O se monta anche un'altro modello? Grazie a tutti
guidogt
guarda su autodoc o in alternativa su ebay troverai misure e di più
Ciao Vienna
Come dico sempre prima si devono sempre indagare le cose più semplici e solo apparentemente banali.
Nel tuo caso fascette, manicotti, tubetti, sensori ecc. ecc.
Poi si passa a cose più serie.
Prova a pensare che bello se un meccanico ti fa cambiare la turbina e poi era solo una fascetta di un manicotto allentata.
Sai che bello ovviamente per lui....
Io dinanzi ad uno che inizia a dire proviamo a cambiare prima questo, poi quello e poi quell'altro, credimi mi vengono i brividi per non dire di peggio e me la do a gambe levate.
Quello è un monta e smonta pezzi. Fine
Del Meccanico capace di ragionare, fare diagnosi e formulare delle prognosi, non ha un bel niente !!
Sarebbe bene per il portafoglio di tutti che andasse a fare un altro lavoro.
Torna a “207 - Generale”
