Aiuto montaggio trombe
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
clap58
Messaggio da clap58 »
Salve a tutti.
Avrei bisogno di un piccolo aiuto: vorrei montare delle trombe sulla mia nuova 107 in quanto il clacson di serie, a mio parere, ha un suono ridicolo.
Avevo pensato di acquistare le classiche AM80S della FIAMM.
C'è qualcuno che può aiutarmi per il montaggio?
Basta staccare i connettori dal clacson e collegarli alle trombe?
Dove posizionarle?
L'apertura sempre in basso?
Il relè è necessario?
Grazie infinite.
Mario
Peugeot 207 XS 1.6 diesel 93cv. Grigio metallizzato
Peugeot 107 Active 5Pt. 1.0 Benzina 68cv. Viola Plum
rita
Re: Aiuto montaggio trombe
Messaggio da rita »
Buona sera Mario con tutto rispetto è la prima volta che leggo di un utente che vuole cambiare il suono del clacson :scratch: di conseguenza mi auguro che qualcuno ti risponda o che trovi la soluzione al quesito che hai posto. ad ogni modo leggeremo con piacere sia le risposte a questo post sia, qualora vorrai farcelo sapere, la soluzione che hai trovato :)
Di fondo credo, ed è un'opinione personale, che per una macchina come la nostra il clacson sia adeguato :)
******* Roberta*******
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
clap58 ha scritto:.
Dove posizionarle?
Grazie infinite.
Mario
Certo che se quelle di serie a tuo parere sono ridicole le fiam AM80S credo siano Esagerate per una 107!
per lo schema posso aiutarti,per quanto riguarda il rele',dipende dall'assorbimento delle trombe nuove rispetto a quelle di serie.
bistefo70
Ciao,ti ho preparato l'assieme di smontaggio con i relativi schemi di procedura.
Ovviamente non devi seguire alla lettera tutto cio' che e' scritto.,cioe' se riesci a smontare le trombe evitando di togliere il paraurti,va bene lo stesso.
Per quanto riguarda l'assorbimento,non dovrebbero esserci problemi(a patto che non stai a strombazzare ogni secondo)
Credo che l'unica modifica che dovrai eseguire, se vorrai montare due trombe (FIAMM am80s L+H)sara' un cavo parallelo per alimentare le due trombe della fiamm,poiche' la 107 monta una monotromba e quindi esce con un solo Faston.
Altrimenti se sara' una sola(FIAMM am80s L) utilizzerai lo stesso cablaggio di serie.
n.b
L sta per low
H sta per high
messe insieme diventano bitonali.
Ultima modifica di bistefo70 il 17/05/2013, 10:14, modificato 2 volte in totale.
clap58
Non ho parole!!!
Gentilissimo!!!
Spero di riuscirci...
Grazie infinite.
bistefo70
Se hai dei dubbi,chiedi pure.... :)
Torna a “107 - Generale”
