Come installare un termometro per la 107
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
Salve a tutti, chiedo aiuto ai 107isti per l'installazione di questo termometro:
Sulle istruzioni c'è scritto che oltre alla possibilità di collegarlo alla presa accendisigari, si possono staccare i due fili nero e rosso e collegare il rosso al positivo dell'impianto di illuminazione e il nero a massa al telaio dell'auto...
Qualcuno mi potrebbe illuminare su dove trovo il positivo dell'illuminazione della 107 senza fare troppi danni?
La 107 in questione è una Sweet Years del 2008, 1.0 benzina.
Grazie mille!!
Max Mas
Re: Come installare un termometro per la 107
Messaggio da Max Mas »
Ti intendi di queste cose ? O meglio hai mai fatto lavori di elettrauto ?
sarettamari
Ho collegato insieme a mio padre i led sulla mia 206, e tutti gli altoparlanti... solo che non posso far fare questo lavoro della 107 a mio padre perché la 107 è di mia madre e i due sono divorziati e in cattivi rapporti purtroppo :?
Max Mas
Ok non ti ho chiesto la storia della tua vita :) :) :) ....ma se ti intendi di ciò ....puoi prendere il positivo dalla radio , e il negativo al telaio .
sarettamari
Però così facendo il termometro sta spento se non viene accesa la radio??
Max Mas
Prendilo d'accendino
sarettamari
Ok grazie, ma mi rimane la domanda fondamentale... ovvero come faccio a trovare il filo a cui allacciarmi col positivo del termometro? Come faccio a sapere che è proprio quello il cavo giusto e che non faccio un danno???
Max Mas
Usando il tester ......per quel motivo ti ho chiesto se ti intendi di elettrauto .... :)
sarettamari
Ok ti ringrazio tanto per il tuo aiuto! Penso che mi farò aiutare da qualcuno che se ne intende un po' di più di me, e starò lì ad osservare così la prossima volta lo saprò fare anche io!!! ;)
Max Mas
la procedura e' semplice basta spellare i fili del termometro e collegare il rosso con il positivo che solo in teoria e' rosso potrebbe essere anche blu e il nero o con il negativo o al telaio, ma se non lo hai mai fatto,fatti aiutare o ruba con gli occhi
jacopo 205 gti
Messaggio da jacopo 205 gti »
devi prendere un positivo sotto chiave...cioe' e' un filo che passa tensione(+) quando giri il quadro...se viaggi in citta' dove non vi e' l obbligo delle luci accese lui sta'spento...brutto lavoro.comunque dovresti andare sulla scatola dei fusibili e accedere hai fili in qualche modo,poi prendere un tester matterlo su 12v in continua,collega subito il puntale nero a massa,oppure ci arrotoli un pezzo di filo e vai sul segno - della batteria e con il puntale rosso inizia a cercare un filo che quando giri la chiave sul 1 scatto di dia 12v sul tester,e poi fai il contrario giri la chiave come su tu dovessi togliere la chiavi(senza toglierle)e il tester ti dia 0 v.comunque devi essere un po pratico perche' a far danni,corto circuiti,o prendere fuoco qualcosa puo' bastare poco.vedi te
sarettamari
:-& per l'amor di dio... mi sa che dirò a mamma di portare la 107 da un elettrauto!!!
grazie per la esauriente risposta comunque ;)
sberla
Messaggio da sberla »
sarettamari ha scritto:Ok grazie, ma mi rimane la domanda fondamentale... ovvero come faccio a trovare il filo a cui allacciarmi col positivo del termometro? Come faccio a sapere che è proprio quello il cavo giusto e che non faccio un danno???
Prova a prendere il positivo dal quadro strumenti
ECCO LA MIA CREATURA
SE SEI INCERTO TIENI APERTO
Tesserato n° 330
Torna a “107 - Generale”
