Grazie in anticipo per l'aiuto
Consiglio luci di posizione e luci targa a led
Come da titolo vorrei sapere che tipo di lampadine a led montare(h1,h7,h4,ecc) per la targa e per le luci di posizione
Peugeot 107 Sweet Years 2Tronic 5p
Re: Consiglio luci di posizione e luci targa a led
le luci targa non montano H1 o H7, ma lampade 5W5 o quelle a siluro, così come le posizioni....devi solo controllare prima di acquistarle che modello esatto hai sulla tua 107
Grazie del supporto ...ieri controllando sul libretto ho scoperto essere proprio w5w mentre se volessi montare un'impianto xeno andrebbe bene qualsiasi h4 giusto??
per i fari anabbaglianti devo controllare che lampade monta la tua Leoncina e poi prendere il kit adeguato
dato che ho acquistato un kit luci diurne a led della Momo compreso di centralina Canbus ...mi chiedevo se prossimamente decidessi di montare gli xeno compresi anch'essi di centralina Canbus ci sarebbero problemi??
no no, nessun problemaHalvin ha scritto:dato che ho acquistato un kit luci diurne a led della Momo compreso di centralina Canbus ...mi chiedevo se prossimamente decidessi di montare gli xeno compresi anch'essi di centralina Canbus ci sarebbero problemi??
ecco le luci di posizione...a lavoro finito..
http://imageshack.us/photo/my-images/29 ... 15866.jpg/
sono 8000K? io le ho da 6000 sono meno blu
o forse è solo l'effetto della foto
Credo siano da 8000 k ...
capito
io avendo gli xeno 6000k ho pure le posizioni da 6000
se interessa ho nel mercatino le posizioni a 8 led 6000k con la resistenza integrata contattatemi in pm e guardate l inserzione
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
puoi postare qualche foto??
le ho nel mercatino le foto
io ho un impianto xeno nella mia 107, si, sono normalissime H4 e lo trovi pure scritto sul libretto di istruzioni della macchina nel paragrafo guida alla sostituzione di una lampadina, ad ogni modo per l'impianto xeno c'è solo un problema, farlo entrare nel cofano dato che è abbastanza strettissimo e il motore occupa quasi il 100% dello spazio, io consiglio di fissare le centraline ai lati con della colla a caldo e mettere il fusibile degli xeno abbastanza a vista dato che potrebbe servire averlo a portata di mano.
Allora, non hai le ideee molto chiare, la 107 monta le H4, che sono anabaglianti/abbaglianti nella stessa lampada, quindi scordati i LED per anabaglianti ed abbaglianti, la tecnologia a LED non è ancora in grado di sostituire queste lampade.Halvin ha scritto:Come da titolo vorrei sapere che tipo di lampadine a led montare(h1,h7,h4,ecc) per la targa e per le luci di posizione
Per la posizione anteriori e luci targa il discorso cambia, la 107 dovrebbe montare le tradizionali w5w tutto vetro, in questo caso puoi montare i LED, in un qualsiasi ricambista ne trovi a carrettate, basta che vai con una lampadina e dici (puoi anche provvisoriamente togliere quella della plafoniera interna): voglio i LED da mettere al posto di questa lampada, il tipo, se ha il cervello sgombro da pensieri malsani dovrebbe capire e darti il giusto LED, se invece pensa alla passera della ragazza ti darà, chè nè sò.... un alzavetro a manovella per Fiat 850.
Dai scherzo, l'amico degli 82 euro mi ha messo di buon'umore, evita cineserie varie, fanno pochissima luce e troppo tendente al blu che secondo me è tamarrissima, ti dò una dritta, chiedi i LED SMD, costano di più ma fanno più luce e non vanno troppo sull'azzurro-violaceo.
