Catena distribuzione
- full_chopper
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi a quanti km andrebbe sostituita la catena di distribuzione? Il mio meccanico di fiducia mi parlava di 120mila km, qualcun'altro addirittura di 200mila km. La leoncina ha ancora 70mila km ma preferisco documentarmi per tempo, non si sa mai...
107 Plaisir, 1.0 benzina, 3 porte, giallo Citrus...GRRRRR!
Re: Catena distribuzione
1.000 benzina??
penso che 100/120.000 km sia un traguardo realistico
però sul libretto di manutenzione o un conce potrebbe risolverti i dubbi
207xsi
il 3 cilindri ha catena dentata...
normalmente le catene si fanno attorno ai 170.000km perchè diventa rumorosa, prima si fa pompa acqua e servizi...
- full_chopper
Ok grazie per le info, chiederò anche in concessionaria, sebbene non ho nessuna intenzione di far eseguire il lavoro presso la loro officina quando verrà il momento...
Anche a me interesserebbe visto che sono a soglia 80000km, ma finora mai nessun intervento sulla leoncina, e' davvero un orologio questa macchina, fino ad ora solo cambi olio filtri e gomme, per il resto va che e' un amore...
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
207xsi
è un orologio perchè è una TOYOTA e perchè ha pochi accessori che possono rompersi , anche se purtroppo ha i suoi limiti di sicurezza in caso di impatto con auto più grandi (grazie al cavolo contro Newton non ci si vah...) ... ma per la città va più che bene...frutta107 ha scritto:Anche a me interesserebbe visto che sono a soglia 80000km, ma finora mai nessun intervento sulla leoncina, e' davvero un orologio questa macchina, fino ad ora solo cambi olio filtri e gomme, per il resto va che e' un amore...
in effetti sì è tutta toyota...! per il resto beh se prendi la base è molto scarna, ma se sei pronto a spendere qualche euro in più gli accessori ci sono...
- full_chopper
Per la città va bene senza dubbio ma devo dirti che mi ci son fatto anche un Catania-Rimini e ritorno più varie volte CT-Roma e ritorno senza stressarmi più di tanto. Certo non è una macchina per viaggiare, ma si adatta allo scopo piuttosto bene, a patto di essere in 2 al massimo e a velocità da Codice...207xsi ha scritto:è un orologio perchè è una TOYOTA e perchè ha pochi accessori che possono rompersi , anche se purtroppo ha i suoi limiti di sicurezza in caso di impatto con auto più grandi (grazie al cavolo contro Newton non ci si vah...) ... ma per la città va più che bene...frutta107 ha scritto:Anche a me interesserebbe visto che sono a soglia 80000km, ma finora mai nessun intervento sulla leoncina, e' davvero un orologio questa macchina, fino ad ora solo cambi olio filtri e gomme, per il resto va che e' un amore...
full_chopper ha scritto:Per la città va bene senza dubbio ma devo dirti che mi ci son fatto anche un Catania-Rimini e ritorno più varie volte CT-Roma e ritorno senza stressarmi più di tanto. Certo non è una macchina per viaggiare, ma si adatta allo scopo piuttosto bene, a patto di essere in 2 al massimo e a velocità da Codice...207xsi ha scritto:è un orologio perchè è una TOYOTA e perchè ha pochi accessori che possono rompersi , anche se purtroppo ha i suoi limiti di sicurezza in caso di impatto con auto più grandi (grazie al cavolo contro Newton non ci si vah...) ... ma per la città va più che bene...frutta107 ha scritto:Anche a me interesserebbe visto che sono a soglia 80000km, ma finora mai nessun intervento sulla leoncina, e' davvero un orologio questa macchina, fino ad ora solo cambi olio filtri e gomme, per il resto va che e' un amore...
Ma sei un grande ...bravo ...anch'io la faccio viaggiare
******* Roberta*******
207xsi ha scritto:è un orologio perchè è una TOYOTA:frutta107 ha scritto:Anche a me interesserebbe visto che sono a soglia 80000km, ma finora mai nessun intervento sulla leoncina, e' davvero un orologio questa macchina, fino ad ora solo cambi olio filtri e gomme, per il resto va che e' un amore...
Scusa se ti contraddico ma nn e' una TOYOTA, ma il motore e' su licenza della DAIHATSU, il mitico e unico 3 cilindri che montano anche le + blasonate case costruttrici, vedi VOLKSWAGHEN, OPEL e via dicendo ........................
Ciao a tuttiiiiiiiii ................
-- Tessera N. 420 -- 107 Plaisir 5 porte 1.0, cerchi in lega Dezent, antiturbo original, luci led posizioni, terzo stop e targa Simoni Racing, scarico artigianale Steelart immatricolata il 15/12/2010
Incontro in SuperSprint 16/12/11
"Work in progress"
"Work in progress"
