Si spegne all'improvviso...
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
kingsalvo
Messaggio da kingsalvo »
Ciao a tutti,
ho un problema da qualche giorno alla mia 107..
mentre vado improvvisamente si spegne il motore, riavviandola mentre va si riaccende normalmente..
mi è già successo 3 volte nell' ultima settimana..
cosa può essere?'?
Re: Si spegne all'improvviso...
detta così possono essere mille motivi purtroppo....qualche altro sintomo?? :scratch:
kingsalvo
purtroppo no..succede davvero all' improvviso..
ho cambiato le candele, ma nn sono quelle..
oggi le faccio fare la diagnosi..
speriamo nn sia nulla di grave..
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Quoto fai fare la diagnosi almeno ti sapranno dire con certezza..
Tessera N°347
kingsalvo ha scritto:purtroppo no..succede davvero all' improvviso..
davvero strana come cosa....falla controllare per bene ;-)
kingsalvo
effettuata la diagnosi, risulta tutto ok! nn risulta nessuna anomalia..
ora nn so se essere felice o preoccupato...
mi hanno detto che dovrebbe essere tutto a posto..
che ne dite????
ma continua a spegnersi??
kingsalvo
non mi è ancora ricapitato..
accadeva raramente..per intenderci 1 o 2 volte a settimana..!
per ora tutto ok!!
rita
Messaggio da rita »
Per ora stai tranquillo se ti dovesse risuccedere la riporti...non serve a nulla preoccuparsi per ora ;-)
******* Roberta*******
kingsalvo ha scritto:non mi è ancora ricapitato..
per ora tutto ok!!
ah ok, allora aspettiamo di vedere se ricapita....in tal caso forse più che elettrauto rivolgiti ad un meccanico per verificare alimentazione e pulizia di filtri e altre parti meccaniche ;-)
sabry107
Messaggio da sabry107 »
a ma capitava solo quando l'accendevo...tipo facevo il giro di chiave si accendeva e dopo pochi secondi si spegnaeva...adesso è da un po che non me lo fa piu.....bah..però per il resto è perfetta :D
kondor
Messaggio da kondor »
potrebbe essere che hai qualche residuo sul fondo del serbatoio e quindi ti si spegne...prova a finire il pieno e poi rifare il pieno...
Torna a “107 - Generale”
