casse anteriori nuove
salve vorrei un cosiglio da qualcuno esperto. vorrei cambiare le casse anteriori della mia 107 senza fare nessuna modifica. voglio solo togliere quelle di serie e metterne altre 2 piu potenti. considerando lo stereo di serie e le misure che credo non possono essere piu grandi il massimo che posso ottenere cosa è? ho letto che la 107 monta casse da 10. quindi devo cercare le casse da 10 piu potenti che ci sono in giro? o devo considerare anche altro?? grazie
Re: casse anteriori nuove
inutile mettere casse da centinaia di Watt quando vengo solamente amplificate dall'autoradio (di serie tra l'altro) perchè non verranno sfruttate a dovere; tra l'altro casse da 10 cm performanti non ce ne sono praticamente, e quindi cerca qualcosa di buono ma non eccessivo e particolarmente costoso, come detto su di un impianto di serie, è inutile mettere AP di lusso
lo avevo immaginato. ma non conoscendo le caratteristiche delle casse originali e non conoscendo il massimo che posso ottenere sfruttando lo stereo di serie non so come regolarmi. non vorrei comprare altoparlanti simili a quelli che gia monta e allo stesso tempo non vorrei comprare qualcosa di inutilmente "potente" che non viene poi sfruttato. vorrei avere indicazioni tecniche piu precise grazie
allora....AP da non più di 50 Watt RMS e se li trovi con sensibilità di oltre 90dB
grazie!
