ciao raga,
m'era venuto il pallino di mettere due strip led nei fari come nelle audi...
sapete come fare per smontare il faro ed aprire la plastica?
installare strip led nei fari.. come?
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
Re: installare strip led nei fari.. come?
non so se nella 107 il faro sia "apribile" oppure incollato....se fosse incollato, nell'aprirlo potresti rischiare di rovinarlo e renderlo inutilizzabile, quindi devi valutare bene prima sul da farsi
io ti posso solo dire che cambiare una lampadina è stata un'impresa, molto più che sulla 206...
sul fatto di cambiare lampadina sono d'accordo (io ho smontato entramni i fari...)
ma per aprirli?
sapete se sono incollati?
ma per aprirli?
se non vedi sul faro viti o ganci da poter smuovere, credo proprio sia incollatofrutta107 ha scritto:sul fatto di cambiare lampadina sono d'accordo (io ho smontato entramni i fari...)
ma per aprirli?
- kri-11
quoto, molto meglio mettere (come hanno fatto la maggioranza) le strisce di led all'esterno del faro fra il paraurti ed il faro (l'unico, se non erro che si è messo li ed ha fatto un lavoraccio sui fari è Furfante69, pero sulla 207)ma non credo convenga, anche perche se si brucia qualcosa poi bisognera rifare il tutto dall'inizio...
esatto, voglio proprio metterle tra il paraurti e i fari, pure perchè non si possono aprire...
che strip mi consigliate?
ci sono venditori affidabili che avete già provato?
c'è un mio amico che lavora come elettrauto e quando dve fare questo tpo di lavoro per aprire i fari li mette in forno (non quello della cucina) dopo un paio di minuti quando la plastica diventa piu morbida la apre da dietro con un taglerino.
e fa tutte le modifiche necessarie
poi per richiuderli.. con una pistola termica scioglie e riunisce i lati della plastica riunendoli.
come led se vuoi metteli esterni
usa http://www.biztrademarket.com/User/1846 ... r-_dnj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sono strip led smd
però prendi quelli con copertura in gomma trasparente così son impermeabili
costano 1€ l'uno
minumo 3 nei negozi
sono strip led smd
costano 1€ l'uno
minumo 3 nei negozi
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore.
si infatti avevo intenzione di prendere le strip di led smd che sono i più potenti... e poi vabbè ovviamente impermeabili se no si rovinano al primo acquazzone...
domani vedo dal mio elettrauto e vedo se lui è capace ad aprirmi i fari...
se non lo sà fare li metto fuori, senza problemi...
poi magari vi facio vedere il risultato...
