Cruscotto blu con stop rosso interno
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
frutta107
Re: Cruscotto blu con stop rosso interno
Messaggio da frutta107 »
ok quindi l'attacco è t5, vedrò di procurarmene un paio il prima possibile... ;)
a proposito, siccome avrei intenzione di fare un ordine unico, dite che si può fare qualcosa anche per l'illuminazione del contakm e del conta giri?
perchè mi pare che i led lì siano saldati...non vorrei sbagliarmi...
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
rulof87
Messaggio da rulof87 »
si è un bel casino,non sono led comuni... sono microled...saldati.
se vuoi cambarli devi essere davvero un esperto .....
se hai esperienze di saldature...puoi provarci.....
io nn ci metteri mano.....
:razz:
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore
frutta107
mhh in effetti è alquanto complicatuccio, però ho pensato ad alcuni modi con cui ovviare alla cosa...
magari ritinteggio il fondo takimetro di blu con la pittura per il vetro (visto che ne ho un abarattolino in casa) e realizzo praticamente una scala arancio (originale) su fondo blu...oppure uso le gelatine (tipo quelle per i faretti) per coprire lo spazio tra luce e tachimetro però in questo caso arancio+filtro blu dovrebbe dare un colore viola.... mmm... meglio la prima... ;-)
nel frattempo aspetto che mi arrivino i led t5 per il cruscotto... :D
a proposito rulof, scusa se ti rompo ancora, ma il primo pezzo da togliere è il pomello al centro dell'aria giusto? (quello con le tacche I II III IV per capirci) devo farlo con un cacciavite a taglio vero? perchè con le mani non ci riesco :mrgreen: :oops:
antop107
Messaggio da antop107 »
Si ti rispondo io che l'ho già fatto....con una cacciavite a taglio piccolo fai leva nel pomello per regolare l'aria quello che dicevi tu...c'è una vite e smonti la parte dello stereo...ti verrà poi un pochino complicato nel smontare i 4 ganci inferiori per la plastica trasparente...rulof per smontarlo ha portato avanti solamente io l'ho tolto completamente e l'ho tirato fuori, mi è venuto meglio a lavorare....poi fai tu!!ah rulof mi fai vedere qualche foto dell'accensione con il pulsante??
rulof87
ciao, appena porto la macchina foto in macchina faccio foto ovunque! :D
poi mettete anche voi le foto del lavoro fatto secondo i miei consigli!....
antop107
OK vi faccio vedere il mio autoradio....
rulof87
le lampadine che hai preso sono queste?
http://cgi.ebay.it/2-Lampadine-LED-Ultr ... 20ace8f16e" onclick="window.open(this.href);return false;
se volete fare un'altrea bella modifica ...
io nella luce superiore
ho mantato una cosa molto simile a questo.
poi tutto attorno ho messo10 led ultravioletti attaccate al cavo dei fari di posizione . per un effeto CSI (il telefilm) così diventa tutto fosforescente :)
di solito si mettono comuni lampadine con effetto azzutrrato... ma non ha un effettivo aumento di rendimento...
putroppo non posso farvi delle mie foto perchè malauguratamente prima avevo montato una lampadina alogena che ha sciolto la copertura il plastica.... ora ho incollato un vetro opaco.
frutta107
anche io ho montato un led blu nella luce di cortesia, però devo dire che l'effetto è soddisfacente solo in notturna, mentre di giorno la luce quasi non si nota...
cambiare la luce è molto semplice (basta un colpo col cacciavite al lato destro della mascherina e subito vien giù tutto ;-) )
p.s si rulof io ho usato un led t10 a curvatura concava come quelli che hai postato tu... è l'unica lampadina che può far luce nel nostro vano poichè ad esempio i superled da un watt proiettando un fascio frontale non farebbero giungere alcuna luce nella regione sottostante e ciò si traduce nel buio totale in auto :D
frutta107
p.p.s scusate il doppio post, volevo aggiungere che per il cruscotto ho ordinato una coppia di led attacco t5 come quelli nella figura di rulof
antop107
Si rulof sono quelli che ho montato io ....
frutta107
i led sono arrivati stamane... non appena ho un pò di tempo mi metto e li monto, poi vi farò vedere le foto a lavoro ultimato... ;-)
p.s a proposito, visto che stiamo in tema (e in famiglia :D ) volevo chiedere a voi, che siete sicuramente molto più esperti di me, come poter collegare una strip led alla presa 12v che abbiamo sotto il cruscotto che stiamo modificando (davanti al cambio per capirci...) dovreste spiegarlo nel modo più semplice possibile (come abbiamo fatto con questa guida qui) in modo che tutti capiscano e possano magari realizzarlo ;-)
rulof87
intendi le luci rosse ?
ImmagineImmagine
che ho messo nello stesso spazio di quelli blu?
non è semplicissimo,ma nemmeno impossibile.....
ci ho messo 1o minuti...
allora in pratica si procede così....
1- aprire la portiera guidatore.
2-in basso troverete la guarnizione in gomma proprio affianco al sedile.
tiratela via.
ImmagineImmagine
3- ora dovete spostare il tappetino rigido che si incastra proprio affinco alla guarnizione he avete tolto
infatti tirando via questo pezzo avrete accesso a tutti i ili eletrici della acchina che vanno alla parte posteriore.
4-troverete una massa di cavi (quasi una trentina) avvolti in un unico fascio... con nastro isolante.
con delicatezza togliete il nastro... con un coltellino....
senza rompere i fili all'interno.
5- trovate tra tutti i cavi uno azzurro con delle tacche argentate.
quello è quello che ci serve.
ImmagineImmagine
6- tagliatelo e spelate le estremità....
7- preparate una prolunga (comprate 2 meti di cavo alettrico) e unitelo con una delle estremità che avete tagliato (cavo azzurro e argento)
8- probabilmente ora le due estremità del cavo azzurro non si uniranno piu perchè cono distanti.
usate 10 cm di cavo (in piu che avete comprato) tramite dei mammut riunite i collegamenti come in origine.
ImmagineImmagine
9- rimettete tutto a posto...richidte il tappetino e rimettete la guarmizione in gomma facendo passare la prolunga come da immagine ( il filo verde rappresenta il percorso della proluinga.
ImmagineImmagine
arrivate con il filo fino al bocchettone dell'aria (piedi guidatore)
da li vicino dovete far salire la prolunga fino al cruscotto....
per farlo usate una bacchetta (io ho usato l'antenna della macchina) la inserite da sopra (dove c'è il cruscotto aperto...)
e la fate scendere fino al pavimento.
ora con dello scotch unite la puna dell'antenna con la prolunga.
e la fate salire tirando verso l'alto l'antenna.
unite la prolunga (positivo) con il positivo dei led.
e il negativo dei led. con il negativo della radio (o con qualsiasi parte metallica della macchiana)
spero di essere stato chiaro...
anche se è una cosa complcata.
tutto sto lavoro per poi avere l cruscotto che non solo sarà blu....
ma ogni volta che premerete il freno diventerà di un bellissimo viola.
che in foto non rende assolutamente!
se poi volere sfumare il vola....
ovvero che si spenga lentamente e gradualmente vendono una cosa apposta a 2 €
frutta107
grazie rulof per la spiegazione dettagliatissima però io intendevo altro...
volgio mettere delle strisce led nella zona pedali e nella zona cassettino e vorrei prendere la 12volt direttamente dalla presa che abbiamo dove si mettono i soldini e le altre cianfrusaglie davanti al cambio...
volevo sapere come collegare i led a quella presa e sopratutto come si riconoscono il polo positivo e il polo negativo di una striscia led...
frutta107
ragazzi ho completato il lavoro!!! finalmente anche io ho il cruscotto blu!!! però mamma mia che lavoraccio, quasi 2 ore!!! non riuscivo a trovare le altre 2 clip del pezzo in plastica trasparente che erano nascoste dalle plastiche del cruscotto e così in preda all'ira mentre stavo quasi per sradicarlo le ho trovate, e da lì è stato tutto più semplice :D
ora il cruscotto è di un colore bellissimo che si intona davvero bene con la mia autoradio e sopratutto fa molta più luce di prima (i led anche se piccoli sono potentissimi e fanno molta più luce delle vecchie lampade)
ora prox step cambiare la dashboard del contakm e del contagiri :mrgreen: ;-) :razz:
N.B giusto come info, le lampadine che rulof ha descritto come marroni e bruttine sono in realtà delle lampade alogene bianche (o gialle, insomma il colore naturale alogeno) che hanno sopra una specie di guaina termoresistente a forma di cappello che si sfila e si toglie via, quindi chi magari volesse il cruscotto bianco o giallo, può anche evitare di comprare i led ;-)
rulof87
io lo avevo specificato che erano nascoste...... :)
Torna a “107 - Generale”
