Olio motore peugeot 107 1.0cc benzina
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
antonio107
Messaggio da antonio107 »
Ciao ragazzi,
qualcuno mi può aiutare per sapere che tipo di olio debbo mettere alla mia piccola leonessa,(marca penso TOTAL9 per la gradazione.
Grazie di tutto.
rita
Re: Olio motore peugeot 107 1.0cc benzina
Messaggio da rita »
Sulla marca ti sono di aiuto...sulla gradazione no e non credo ci sia neanche sul libretto di manutenzione!!!
******* Roberta*******
bluecompany
Messaggio da bluecompany »
come graduazione ottimo è 15w40 oppure va anche bene 10w-40
antonio107 ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie di tutto.
ciao e benvenuto :D :)
per la gradazione dell'olio, dipende molto anche dalla zona in cui abiti....se molto fredda meglio stare su parametri 5W30 o 5W40, mentre se stai in zone dove d'estate fa molto caldo, meglio 10W40 o 10w45 ;-)
antonio107
grazie per le risposte,io mi trovo in prov. di catania,perciò temperatura abbastanza calda,per l'olio volevo sapere da voi cosa usate un TOTAL quartz 5000 15/40 (minerale)o TOTAL quartz 7000 10/40 (semi-sintetico).
Cosa mi consigliate.
Grazie di tutto.
Antonio107
vista la zona starei sul semi-sintetico o totalmente sintetico con valore un pò più alti
P.S. ma sul libretto non c'è scritto l'olio consigliato?? :scratch: :scratch:
antonio107
nel libretto porta che il motore 1.0 benzina consiglia in una pagina un olio minerale e non sintetico,invece in un'altra dice che si posso usare anche olio sinteci
se dice anche olio sintetico meglio quello....poi magari senti un'officina o un meccanico che ti consiglia e poi vedi come comportarti ;-)
antonio107
grazie,per le vs. opinioni,il meccanico mi ha consigliato il TOTAL GTS CLASSIC 10W-40 semi-sintetico,dice che è uguale al TOtal Quartz 7000 10W/40.
Cosa mi consigliate e se qualcuno ha la macchina come la mia che olio mette?
Antonio107
se del meccanico ti fidi, puoi tranquillamente utilizzare quello ;-)
kondor
Messaggio da kondor »
mi hanno messo come 1 tagliando questo olio:
ultra 5w30,cosa ne pensate?
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
E' un buon olio vai tranquillo.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
Michele1986 ha scritto:E' un buon olio vai tranquillo.
quoto e cmq la marca non conta dell'olio,quanto contano le caratteristiche...
un olio semisintetico va bene nel tuo motore come pure un sintetico ancora meglio,ma ti sconsiglio vivamente un olio minerale...
un 10w40 è un buon compromesso tra costo e rendimento/qualità
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
nino_89
Messaggio da nino_89 »
credevo fosse un necropost..
comunque il mio dubbio pe la mia censettina è su quale olio mettere al motore, arrivata al tagliando dei 40000km..
queste le alternative:
mobil, castrol magnatec, elf 5w30
total, elf 5w40
mobil, eni, total 10w40..
considerando che non ho problemi di prezzo, quale è meglio mettere???
grazie in anticipo
nino_89
probabilmente non interessa a nessuno ma ho optato per il Total Quarz 5w40
saluti
Torna a “107 - Generale”
