sensori di sicurezza porte sesame
ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno sa dove si trovano i sensori che impediscono alle porte di chiudersi schiacciando una persona.
sul manuale non ho trovato nulla!
la cosa mi incuriosisce!
è dato che si tratta di sicurezza saperlo per me è molto importante!
grazie!
grazie!
- francescogiuliani
- Peugeottista novello
Re: sensori di sicurezza porte sesame
Ciao lyons, leggo ora il tuo dubbio sulla ubicazione dei sensori di sicurezza delle porte sesame: confesso di non sapere dove questi si trovino, pero' credo che il sensore si "accorga" di qualsiasi ostacolo che in qualche modo rallenti la normale escursione della porta. Non so posso sbagliarmi....l'altro giorno per caso una cintura di sicurezza era rimasta a contrasto tra la portiera e il sedile: il risultato e' stato che la porta ha fermato la sua corsa. Poi ho capito e il meccanismo e' ritornato a funzionare regolarmente. Anch'io voglio documentarmi meglio sull'argomento.........
Francesco Giuliani peugeot 1007 hdi verde maori navigatore,telefono,sensori pioggia,oscurita',parcheggio,barre sul tetto,fendinebbia.
- peppefranchini
succede anche quando sta per chiudersi la porta e tu parti... la porta si riapre in sicurezza. cmq credo che il meccanismo sia integrato col motorino di chiusura. diversamente non credo che si possa fare.
307 2.0 Hdi FAP 136 CV 5PT Feline grigio ferro, interni in pelle bordeaux,rt3,xenon light, sensori parcheggio,caricatore cd,battitacco+ pedaliere in alluminio, clima aut. bizona,hi-fi jbl, regolatore automatico assetto fari, cruise control, sedili riscaldabili,uscite audio/video,fendinebbia anteriori,volante in pelle,ABS,ESP,ASR,antifurto volumetrico e perimetrale,cerchi da 17",plancia in pelle,retrovisore elettrocromatico,comandi al volante,volante in pelle ecc ecc..cosa vuoi di più!!! potete amminarla QUI
- francescogiuliani
Si sono d'accordo, penso anch'io che i sensori siano integrati col movimento della porta; mi spiego anche cosi' il motivo per cui in discesa la porta ha delle esitazioni a chiudersi perche' la maggiore velocita' data dalla discesa viene percepita quasi come un ostacolo: un po confusa come esposizione ma spero abbiate capito cosa intendo
- peppefranchini
si capisco benissimo, è capitato tante volte anche a me, sia in discesa che in salita. è normale quindi non preoccuparti più di tanto
- francescogiuliani
Un'altra cosa volevo segnalare per tutti i 1007 isti relativa alle porte sesame: l'altro ieri la porta lato guida faceva i capricci, dopo una notte in cui era scasa molta neve e poi si era formato molto ghiaccio. Per questo motivo la maniglia esterna, io non mi ero accorto di questo, era rimasta bloccata indietro : cosi' ad ogni mio tentativo di chiusura dall'interno questa si riapriva continuamente. L'ho capito un po' in ritardo ma poi, liberando la maniglia dal ghiaccio e' tornata nella sua posizione e il problema e' scomparso.
- peppefranchini
diciamo che questo non è del tutto normale!!!
- peppefranchini
prova a vedere cosa mi è successo a me per renderti conto...
comunque non ti spaventare perchè la colpa non è stata della macchina ma di qegli incompetenti della mia officina. per il resto tutto ok
Non esiste un sensore...o qualcosa a vista. In pratica funziona come l'antipizzicamento dei vetri elettrici: basta ke la porta incontri un ostacolo nella sua corsa e si blocca immediatamente. Io ho provato a mettere un braccio e una gamba fuori durante la chiusura della porta e ho costatato ke la porta si appoggia sul braccio/gamba facendo una leggera forza ma si blocca quasi immediatamente.....senza fare alcun male.
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 16V 110CV - GPL Bigas Gis - RT3 a colori v.5.50D 595 - Lettore DivX\DVD - Tetto in cristallo apribile - Antenna accorciata -
- peppefranchini
io ho provato con la testa e mi ha fatto male eh eh
(ci vuole coraggio)
bravo
bravo
bravo
- francescogiuliani
A difesa delle porte sesame voglio dire che queste si bloccano in situazioni di pericolo: quelle normali no! e mi risulta che gli incidenti con relativi schiacciamenti di dita e altro si verificano con le portiere cosidette "normali"
- peppefranchini
lascia stare perchè con la stazza che hanno l'antipizzicamento che dici tu lo rivelerebbe troopo tardi un dito e farebbe anche mooolto male!!! fidati
- francescogiuliani
Le porte sesame senza dubbio farebbero male al malcapitato dito, quelle normali molto di piu' credimi
- peppefranchini
certo , in ogni modo farebbero male, e non poco
- francescogiuliani
E' vero ! In ogni modo dovremmo sempre prestare molta attenzione quando siamo alla guida delle nostre vetture in ogni situazione e con qualsiasi soluzione tecnologica. Dopotutto siamo noi guidatori che le comandiamo : le possiamo addomesticare e renderle docili o trasformarle in strumenti pericolosi senza controllo; dipende dalla nostra cura e attenzione, non scordiamolo mai.
