follow me home
Re: follow me home
mi scuso per il post ripetuto ma all'invio mi dava il seguente Errore:SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't open file: 'phpbb_search_wordlist.MYI'. (errno: 145) [1016]
Si è verificato un errore SQL richiamando questa pagina.
poi ho inviato l'e-mail al web master e stranamente il l'invio del post e stato triplicato.
scusa a tutti! [-o<
scusa a tutti! [-o<
Re: follow me home
Infatti... c'è qualche problema! Ho provato a cancellare i messaggi triplicati ma anche a me da lo stesso errore!lyons ha scritto:mi scuso per il post ripetuto ma all'invio mi dava il seguente Errore:SQL ERROR [ mysql4 ]
scusa a tutti! [-o<
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Re: follow me home
I problemi dovrebbero essere risolti... vi invito a reinviare il post.
Grazie e scusate per il mio intervento "tardivo".
Re: follow me home
se qualcuno ha la 1007 con funzione follow me home mi spega step by step come si attiva questa funzione?
il conce mi ha fatto vedere ma dato che era già tardi me la spiegato velocemente,ma io non ciò capito nulla.
so che tutto comincia a motore acceso ma poi mi perdo nella conbinazione del commutatore luci.
la casa lo ha impostato su 2 minuti dopo di che le luci di posizione e anabaglianti si spengono.
ma fin'ora non ci sono riuscito.
questa domanda è rivolta solo a chi possiede la 1007 con sistema rt3,in quanto la 207,307,407 mi ha detto il conce che il tempo lo si può programmare attraverso lo schermo a colori dell'rt3,mentre per la 1007 dopo fatta la sua conbianzione le luci sono impostate dalla peugeot com spegnimento fisso a 2 minuti.
vi prego risolvetemi questo enigma.
grazie
grazie
- furfante69
Re: follow me home
secondo me subito dopo che spegni la macchina devi provare ad inserire gli abbaglianti a luci spente...e in base al numero di volte o secondi che li inserisci cambiano i minuti dell'attivazione.....
io ho sia la 207, la 407, e la 206 cc e funzionano tutte allo stesso modo....(che poi secondo me nn c'entra lo stereo)
ps ma nn hai controllato sul libretto di uso e manutenzione????
- Jack Nicklaus
Re: follow me home
Il Follow me Home esiste di 2 tipi
Programma Fisso
Programma Variabile
Il Programma Fisso è quello che hanno la stragrande maggioranza delle vetture sprovviste di RT3 (monocromatico e colori) e dura 30 secondi circa (mi sembra di ricordare sul manuale) e si attiva togliendo il contatto della chiave (estraendola proprio) e agendo sul devioluci come se si dovessero attivare gli Abbaglianti (quindi superare il punto di forza del Passing)
Il Programma Variabile è uguale nella modalità di attivazione ma cambia il fatto che dalle impostazioni dell'RT3 si può variare la durata della temporaizzazione. Non sò sinceramente se le impostazioni siano presenti su tutti i tipi di RT3 (VAN e CAN). Per togliermi il dubbio appena ho Fish sotto le zampe ci provo
Programma Fisso
Programma Variabile
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: follow me home
ciao jack , se ho capito bene nel mio caso dovrebbe essere il programma fisso.
ma non ho capito come avviene l'attivazione, scusa la pignolità potresti spiegarmi nel dettaglio ,se si fa a motore spento,acceso se si lampeggia prima o dopo, cosa fare sul devio luci ecc.....
poi riguiardo al rt3 ho il sistema a colori aggiornato alla ver.5.52.
ciao e grazie!
ciao e grazie!
Re: follow me home
grazie amici,come sempre i consigli del forum sono sempre giusti e perfetti ad ogni situazione viva il forum PEUGEOT CLUB!
- Jack Nicklaus
Re: follow me home
Perdonami se non ti ho risposto in tempo. Comunque si attiva togliendo la chiave dalla toppa e tirando il devio luci come se volessi mettere gli abbaglianti. Poi lasci, esci e chiudi la macchina
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: follow me home
non preoccuparti jack per avermi risposto tardi,ma visto che ci sono volevo chiederti questo.
premesso che spento il motore e agito sulla leva abbaglianti attivo follow me home,finora lo fatto di giorno ma per la sera mi incasino in quanto le mie luci si accendono in automatico,quindi tra posizione manuale e auto le luci rimangono sempre accese e se voglio sentire la radio e spegnere le luci devo per forza portare la chiave su posizione off.
tu come fai?
tu come fai?
- Jack Nicklaus
Re: follow me home
Non ti seguo per un motivo: se devi ascoltare la radio perchè vuoi attivare il Follow me homelyons ha scritto:non preoccuparti jack per avermi risposto tardi,ma visto che ci sono volevo chiederti questo.
tu come fai?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: follow me home
mi sarò forse spiegato male,cercherò d'essere più preciso.
sto camminando ,dopo un po decido di fermarmi,così giro la chiave giusto uno scatto per spegnere il motore,in questa posizione gli acessori sono attivi,per intenderci quando spegnendo il motore sul cruscotto si spengono tutte le spie e rimane accesa solo quella della batteria.
in questa posizione le luci a me rimangono accese in quanto se il commutatore luci è in posizione manuale essendo sera si accendono e se in posizione 0 cioè auto naturalmente rimangono accese.
per poterle spegnere devo posizionare la chiave su off.
quello che volevo sapere era se il follow me home funziona solo con chiave disinserita o anche con la chiave in posizione 1 cioè con la spia batteria accesa accessori.
il conce mi disse che questa funzione è attivabile sia con luci manuali che in posizione auto.
spero d'essere stato più chiaro stavolta.
ciao!
ciao!
- Jack Nicklaus
Re: follow me home
Chiaro e limpido come l'acqua della sardegna! Soltanto è che io purtroppo non sapevo che la 1007 avesse la posizione accessori (sulle 307 dal 2005 in poi è sparita) e quindi non potevo sapere che la mettevi li. Devi staccare completamente il quadrolyons ha scritto:mi sarò forse spiegato male,cercherò d'essere più preciso.
ciao!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
prticamente ricapitolando fai così:
1) spegni la macchina e tira fuori la chiave dal blocchetto di accensione
2) tira verso di te la levetta degli abbaglianti come per sfanalare
3) esci dalla macchina e chiudila pure, dopo 30sec ti si spegneranno le luci in automatico
comodissima qundo parcheggi in garage di notte
ciaooo
Re: follow me home
CIAO MI DEVI SCUSARE PER LA DOMANDA PER TE BANALE....POSSIEDO UNA 207....E CHIEDEVO A TE COSA SAREBBE ''step by step ''.GRAZIE
lyons ha scritto:se qualcuno ha la 1007 con funzione follow me home mi spega step by step come si attiva questa funzione?
vi prego risolvetemi questo enigma.![]()
grazie
Pabloooo
