Occhio al nuovo Diesel Q8 in zona Padova...
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
EMMETREDICI
Messaggio da EMMETREDICI »
Notizia da fonte molto attendibile...
Il Diesel HiQ della Q8 in procinto di essere venduto nella zona di Padova andrebbe a finire in serbatoi non ripuliti dal contenuto precedente.
Suggerisco di attendere qualche giorno prima di provare a fare rifornimento con questo gasolio.
Ciao ciao...
307 SW 1.6 HDi FAP *110 cv* - Marzo 2005
zimy
Messaggio da zimy »
questo problema si verifica spesso con l'immissione nel mercato di nuovi carburanti..tipo quando dalla super si e' passati alla verde non tutti hanno cambiato/ripulito le cisterne..dunque pensavamo di viaggiare con benzina sp ma in realtà il piombo c'era ed era quello contenuto nelle cisterne..
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
Retz
Messaggio da Retz »
:shock:
EMMETREDICI
zimy ha scritto:questo problema si verifica spesso con l'immissione nel mercato di nuovi carburanti..tipo quando dalla super si e' passati alla verde non tutti hanno cambiato/ripulito le cisterne..dunque pensavamo di viaggiare con benzina sp ma in realtà il piombo c'era ed era quello contenuto nelle cisterne..
Piccola ( :? ) correzione... non ripuliti significa sporchi, con 3-4 cm di fondo semi-fluido che potrebbe arrivare ai motori.
Lo so in quanto conosco la ditta che avrebbe dovuto provvedere alla pulizia e che invece se ne è fregata di tutto.
Ciao.
Porca ...........
Bhe grazie dell'informazione!
In ogni caso non faccio quasi mai rifornimento alla Q8... troppo cari.
:evil:
Retz
Messaggio da Retz »
doppio :shock:
zimy
Messaggio da zimy »
avevo capito male..cmq il problema dello sporco nelle cisterne del gasolio penso che tutti lo abbiano, sopratutto i vecchi distributori con cisterne ancora in ferro...bisogna evitare di fare il pieno in questi distributori quando c'e il tir cisterna che li sta riempiendo perche il fondo si mischia al gasolio immesso e puo' finire poi nel tuo common rail e sono dolori poi
Retz
Messaggio da Retz »
zimy ha scritto:bisogna evitare di fare il pieno in questi distributori quando c'e il tir cisterna che li sta riempiendo perche il fondo si mischia al gasolio immesso
8) altra cosa nuova imparata! Bene bene grassie :wink:
el_feri
Messaggio da el_feri »
[-EndTymE-] ha scritto:Porca ...........
:evil:
dipende il benzinaio. quello a strà costa meno di tutta la riviera.
grazie per la dritta del fondo di bottiglia.
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Torna a “Consumi e carburanti”
