gpl: pieno straordinario!?
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
quaros
Messaggio da quaros »
Sono andato a fare gpl alla 1007 di mia moglie al solito posto. L'auto ha caricato quasi 12kg in più del solito (sempre rispetto al solito rifornimento da vuoto)... Si è stupito anche l'operatore che in una macchinetta così ci stessero 36 € e rotti di gpl.
Quali le cause? Extra pressione della pompa oppure il serbatoio si era svuotato del tutto, per cui anche di quella parte che per legge deve rimanere piena? se si riverifica che faccio?
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
kri-11
Re: gpl: pieno straordinario!?
Messaggio da kri-11 »
se è successo solo una volta non mi preoccuperei se invece succede nuovamente farei controllare la valvola di sicurezza del serbatoio che deve bloccare il pieno all 80% della sua capacità nominale...
ps puo anche esser che abbia sfiatato la pistola mentre ti caricava il gpl? facendolo finire nell'aria invece che nel serbatoio? a me una volta è successo cosi.
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
quoto kri, può darsi che si sia "incantata" la valvola di sicurezza. Di solito si sistema da sola. Ma, dovesse succedere ancora, non è un problema aver più gpl nel serbatoio.
E' solo il fatto che ti mancherebbe una parte che dovrebbe essere vuota per sicurezza. Al limite fattela controllare.
innooper
Messaggio da innooper »
Avevo lo stesso problema sulla mia 307. Sono andato dall'impiantista ed ha regolato il galleggiante del serbatoio del gpl. Adesso il problema è sparito..
Torna a “Consumi e carburanti”
