consumi in inverno
consumi in inverno
volevo chiedere a chi conosce i diesel + di me...per me è la prima macchina diesel ed è anke il primo autunno/inverno che passo con lei.
Vorrei chiedervi se in inverno i conusmi aumentano leggermente perkè, pur mantenendo uno stesso stile di guida, ho l'impressione che sia cosi...ed è la stessa sensazione che hanno alcuni miei amici che hanno anke loro una macchina diesel common rail (anke x loro prima macchina diesel)
307 hdi 90Cv peugeot rulez!
consumi in inverno
Anche sulla mia aumentano pur se di poco, con l'arrivo dell'inverno.
Mediamento si aggirano intorno ai 14-14,5Km/l, con la bella stagione siamo sui 15,6/16,5km/l.
Ps non guardare i consumi sul computer di bordo. Fai il pieno azzera il contachilometri, rifai il pieno quando sei arrivato alla riserva e dividi i km percorsi con i litri di gasolio. Metodo del nonno che funziona sempre con una discreta attendibilità.
Ciao.
Ciao.
- gurkha
E' assolutamente normale che un'auto consumi di più in inverno. I motivi tecnici sono principalmente due:
1) il motore aspira più aria, non in volume (che è all'incirca costante essendo il motore di tipo volumetrico) ma in massa (peso) dato che a temperature basse l'aria è più densa (a 0°C 1,29 kg/metro cubo a 35°C circa 1,14 kg/mc). Dato che la portata di combustibile viene determinata dalla centralina in modo da mantenere il rapporto aria/combustibile (massico) di fatto viene iniettato più combustibile; ciò significa che in piena aspirazione il motore rende di più ma di conseguenza consuma (poco) di più; dato che chi guida non se ne accorge, nei transitori di accelerazione si ha un consumo maggiore. La presenza dell'intercooler accentua questo fenomeno perchè la densità che interessa è quella all'atto dell'aspirazione nei cilindri, e qui l'aria è già compressa e inter-refrigerata (quindi più densa).
2) Le resistenze che la potenza del motore deve vincere sono, a partire da circa 40-50 km/h, per la maggior parte di tipo aerodinamico, e dipendono dal prodotto del quadrato della velocità con la densità dell'aria, attraverso una costante che è il prodotto del coefficiente di forma (il famoso Cx) e della sezione frontale (maestra) del veicolo; ciò significa che a parità di velocità la potenza richiesta dalla resistenza aerodinamica (che a marcia autostradale è circa il 90% della potenza "consumata") aumenta del 10 -15% tra le temperature basse (0°C) e le temperature alte (35° e oltre). Questo spiega perchè il consumo a velocità costante in autostrada risente molto della temperatura.
Sono stato un po' tecnico .... se non sono stato sufficientemente chiaro ... a disposizione !!
Ciauz
Ciauz
EX - 307 2.0 Hdi speed'up 136 CV - 5P grigio alluminio + pack visibilità.
da 03/2004 a 02/2006
Direi... enciclopedico!gurkha ha scritto:E' assolutamente normale che un'auto consumi di più in inverno. I motivi tecnici sono principalmente due:
Ciauz
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 Station XS FAP - Grigio Sidobre - Clima auto - Pack Ergonomia (e fanta-pack spazio) - Fendi - pack elettrico3 - Block Shaft - Nov 2004 - Tessera club n°114.
- Superalex
Bravissimo, ultraquoto tutto! Senza tener conto che d'inverno di solito si usa più energia (fari, lunotto termico, tergicristalli, riscaldamento associato al clima e via dicendo...). E così c'è un maggior assorbimento e di conseguenza, un aumento di consumi!1) il motore aspira più aria, non in volume (che è all'incirca costante essendo il motore di tipo volumetrico) ma in massa (peso) dato che a temperature basse l'aria è più densa (a 0°C 1,29 kg/metro cubo a 35°C circa 1,14 kg/mc). Dato che la portata di combustibile viene determinata dalla centralina in modo da mantenere il rapporto aria/combustibile (massico) di fatto viene iniettato più combustibile; ciò significa che in piena aspirazione il motore rende di più ma di conseguenza consuma (poco) di più; dato che chi guida non se ne accorge, nei transitori di accelerazione si ha un consumo maggiore. La presenza dell'intercooler accentua questo fenomeno perchè la densità che interessa è quella all'atto dell'aspirazione nei cilindri, e qui l'aria è già compressa e inter-refrigerata (quindi più densa).
-----5 righe-----------------------------------------
Ciauz
- StefanoA
Vorrei solo fare una precisazione su quanto detto da gurkha al punto 1): è verissimo, ma solo per i motori a benzina. I diesel lavorano quasi sempre in eccesso di aria iniettando solo la quantità di carburante necessaria (regolazione per qualità invece che per quantità) e questo è il motivo principale del loro maggior rendimento energetico rispetto ai benzina.
Aggiungerei inoltre che le continue partenze a motore freddo costringono il motore a lavorare molto di più in condizioni non ideali (lubrificazione ridotta, olio denso, ecc) e anche questo, oltre a provocare una notevole usura al motore, aumenta il consumo medio.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
- gurkha
Lavorare in eccesso d'aria non significa che "entra più aria"; la quantità di aria che entra nei cilindri è, a meno del coefficiente di riempimento o rendimento volumetrico, vincolata alla sola cilindrata e alla presenza o meno della sovralimentazione; nel caso della nostra, in cui la pressione di sovralimentazione è fissata (1,0 bar per la 136 CV), la massa d'aria che entra è funzione solo della densità cioè (dato che la pressione è costante) solo della temperatura.
La temperatura di fine compressione, in un compressore a due stadi con intercooler, dipende dalla temperatura dell'aria aspirata e dalla temperatura a cui l'intercooler riesce a raffreddare l'aria a monte del 2° stadio, la quale a sua volta dipende dal dimensionamento (efficienza) dell'intercooler e dalla temperatura del fluido refrigerante (l'aria esterna usata per il raffreddamento) oltre che dal rendimento di compressione. Per concludere (mi scuso per l'... eccesso di parole !!) in un dato motore diesel sovralimentato, la quantità (in massa, non in volume) di aria che entra nei cilindri dipende dalla temperatura dell'aria esterna tramite questa "catena" di fenomeni un po' complicata.
Sta di fatto che quando fuori è più freddo entra una massa d'aria maggiore nei cilindri e che la quantità di combustibile va di conseguenza essendo calcolata dalla centralina (attraverso il sensore di massa d'aria o debimetro) in funzione proprio della quantità in massa d'aria aspirata, a prescindere che il motore lavori in eccesso d'aria (diesel) o in miscela stechiometrica (benzina catalitico con sonda lambda).
- StefanoA
Non c'è dubbio che la quantità "in massa" che entra nel motore è maggiore; quello che volevo dire è che nel diesel la centralina può iniettare la stessa quantità di gasolio -diciamo per viaggiare a velocità costante x-, nel benzina invece, dovendo necessariamente mantenere il rapporto stechiometrico, è necessario iniettare più benzina. Si avrà quindi una maggior potenza erogata cui seguirà, per mantenere costante la velocità, una minore apertura della farfalla.
Il sensore di massa d'aria nei diesel serve sostalzialmente a far sapere alla centralina quanto gasolio può essere iniettato al massimo, cioè in condizioni di carico massimo, senza trasformare l'auto in una locomotiva a carbone. Da lì in giù non ci sono problemi.
Re: consumi in inverno
Certe volte parlate arabo...
OdinEidolon
Re:
StefanoA ha scritto:Non c'è dubbio che la quantità "in massa" che entra nel motore è maggiore; quello che volevo dire è che nel diesel la centralina può iniettare la stessa quantità di gasolio -diciamo per viaggiare a velocità costante x-, nel benzina invece, dovendo necessariamente mantenere il rapporto stechiometrico, è necessario iniettare più benzina. Si avrà quindi una maggior potenza erogata cui seguirà, per mantenere costante la velocità, una minore apertura della farfalla.
Anche io ho notato il fenomeno dell'aumento di consumo di carburante nel periodo invernale.
Ho verificato delle variazioni piuttosto sensibili, (ovviamente a parità di percorsi e stili di guida), diciamo nell'ordine di un buon 10%-15%.
Nello specifico infatti sono passato da medie di 3,7-3,8l./100km a 4,4-4,5l./100km.
Ho letto quindi con interesse le motivazioni tecniche sopra riportate, anche perchè io ignorantemente attribuivo il tutto solo ad un maggiore contrasto-resistenza all'aerodinamicità del mezzo (ghiaccio,neve, pioggia,vento) abbastanza frequenti nelle giornate invernali.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
