308[1.4 bz 98CV - GPL]sw
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
E' finito un'altro anno e, come mio solito, ho tirato le somme dei miei consumi.
Questa volta ho voluto fare anche un riassunto annuale degli anni di possesso della mia Leonessa Giona che vi allego.
E' dotata di un impianto gpl della Brc con il quale mi trovo benissimo.
La tabella tiene conto dei km totali (sia a benzina che a gpl), dei km parziali (solo a gpl) nonchè di altri dati interessanti (almeno per me).
Da uno sguardo sommario risalta subito un dato importante: la mia Leona, con il passare del tempo e dei km, mi consuma sempre in maniera ottimale intorno all'8%. E con i tempi che corrono..
I dati sono calcolati con semplici operazioni: se non ne veniste a capo (cosa della quale dubito fortemente) sarò ben lieto di aiutarvi.
Re: 308[1.4 bz 98CV - GPL]sw
Ciao Fabrizio,
Considerando il luogo dove vivi, trovo i tuoi consumi ottimi.
FabrizioTN
Grazie Gian.
Credo dipenda anche dal fatto che percorro parecchia tangenziale. Ma i dossi, le salite e le curve ci sono anche qua.
E poi con un 1.4 ed un piede leggero non risulta difficile. Sarà molto difficile che passi ad un diesel in un futuro. Mi sto addirittura interessando se il motore della 508 potrebbe essere un buon accoppiamento con un impianto GPL della Brc ma finora non ho trovato nessuno che abbia fatto tale modifica.
Intanto Buon anno a te e buoni chilometri.
FabrizioTN ha scritto:Grazie Gian.
Ciao Fabrizio
Contraccambio i migliori auguri di buon anno e buoni km
In merito alla trasformazione a GPL del motore della 508 considerando la quasi totalità delle versioni diesel mi sa che sarà difficile trovare qualcuno che abbia già fatto esperienza.
Forse potrebbe esserti utile consultare anche il forum dei cugini della Citroen dove magari negli anni qualcuno sulla C5 ha fatto la modifica.
FabrizioTN
Mm. Buona idea.
FabrizioTN ha scritto: Da uno sguardo sommario risalta subito un dato importante: la mia Leona, con il passare del tempo e dei km, mi consuma sempre in maniera ottimale intorno all'8%.
Sai che non ho capito a che si riferisce questo dato? Comunque consumi ottimi, bravo :applause: :applause:
FabrizioTN
Il dato dell'8% mi viene dato dal consumo annuale. Ho diviso i km totali con i litri totali. Mancano le virgolette ma il dato è quello.
FabrizioTN
E non sono bravo io: è la macchina ad andare veramente bene.
A parte il consumo di olio, circa 1 kg ogni 5000 km, per il resto è tecnicamente perfetta.
Brava Peugeot!
FabrizioTN ha scritto:Il dato dell'8% mi viene dato dal consumo annuale. Ho diviso i km totali con i litri totali. Mancano le virgolette ma il dato è quello.
Scusa sono un po' duro: cioè hai consumato a benzina l' 8% del totale?? :scratch:
FabrizioTN
No: ho consumato 8 litri di gpl ogni 100 chilometri. Io considero i miei consumi solo a gpl mentre la benzina la uso solo nel caso finisco il gpl e devo fare dei chilometri per rifare il pieno (a gpl).
FabrizioTN
Nella tabella, ho preso i chilometri parziali (quelli percorsi solo a gpl) e li ho divisi per i litri totali (sempre di gpl). Ho ottenuto un risultato di 12,4 (che sono i chilometri che percorro con un litro di gpl).
Se poi calcolo: 100:12,4 ottengo la percentuale dell'8,06% che significa: ogni 100 chilometri consumo 8,06 litri di gpl.
Io lo trovo comodo. Ma è un mio vezzo..
Ahhhh ok ora ci sono. :mrgreen: sono i litri (di gpl) per 100km :razz:
FabrizioTN
Sì, scusami. Sono stato imperfetto nell'esprimermi.
Sono delle tabelle che mi porto nelle varie macchine ormai da tanti anni e mi piace, ogni 31/12, farmi i vari conteggi. Ad altri dicono poco ma a me interessano molto.
Se volete, potrei postare il file completo così, se lo ritenete utile, lo potete usare anche voi. Io ne ho stampato una copia da tenere in macchina per quando faccio il pieno (che si può adattare benissimo alla benzina oppure al gasolio). Poi, ogni mese, riporto i dati sul computer.
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Io uso da molti anni questo foglio elettronico , che ho già proposto in passato .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
lino92
Messaggio da lino92 »
Ciao.
Io ho il tuo stesso motore con appunto impianto BRC.
Il calcolo che faccio io è quello al rabocco del pieno con annessi km effettuati con quei litri..
La media va sui 10.20 km/l..
Mi sembrano un tantino pochi, anche perché parlando con altri che hanno lo stesso motore, fanno almeno il 13.
Secondo te i miei consumi come sono?
Peugeot 308 Comfort anno 2009
Motore benzina 1.4 95 CV impianto GPL BRC
Aggiunte after market: Cruise Control, attivazione uscita AUX.
Possessore del fantastico Diagbox!!
Torna a “Consumi e carburanti”
