domanda rivolta a possessori GPL
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
Faby307
Messaggio da Faby307 »
Non saprei dirti cosa sia meglio, mi spiace... :oops:
Ma io ho fatto fare l'intallazione direttamente da Peugeot (presso il loro sito di Piacenza) così mi ha evitato eventuali problemi succesivi di garanzia (hanno fatto tutto loro) e mi hanno installato un impianto della Landi :!:
A parte il fatto che l'indicatore della benzina cala anche se vado a GPL :x , per il resto mi trovo benissimo 8) ...
<b> 307 1.6 XS 110CV 5P benzina</b> Nero Ossidiana<i> - (imm. Apr '05)</i>
<b>Tessera Club: <i>155</i></b>
Pack Spazio - Clima-Auto Bizona - GPL - Antennina cromata Simoni Racing - Battitacco ant. e post. orig. in Alluminio - Alettone orig. Peugeot
1 Birrata comasca
cabrioblu
Lancetta benzina.
Messaggio da cabrioblu »
Il livello della benzina cala comunque perchè all'accensione dell'auto non è ancora inserita l'alimentazione a gas.Passa direttamente o ad un tot di giri o quando il motore è caldo.Quindi non restare mai con poca benza per ogni evenienza.La consuma in ogni caso appena accesa.
307 cc 1.6 blu china con impianto GPL Zavoli dal 05.01.2005 nr.tessera 141
belgy
Re: Lancetta benzina.
Messaggio da belgy »
cabrioblu ha scritto:Il livello della benzina cala comunque perchè all'accensione dell'auto non è ancora inserita l'alimentazione a gas.Passa direttamente o ad un tot di giri o quando il motore è caldo.Quindi non restare mai con poca benza per ogni evenienza.La consuma in ogni caso appena accesa.
le mie impostazione fanno in modo che passi a gpl raggiunti i 35°, circa 1 minuto dopo l'accensione, e quindi credo che il consumo iniziale sia irrisorio...
è "fastidioso" doversi ricordare quanta benzina c'è effettivamente nel serbatoio quando si percorrono pochi kilometri in molti giorni arrivando quindi a far accendere la riserva quando in realtà di benzina ce n'è parecchia, anche quasi il pieno... :evil:
anza83
Messaggio da anza83 »
Per ovviare questo problema l'installatore dovrebbe metterti il relè che riavvia il sensore ogni volta che la macchina viene riaccesa.
---307 1.6 110hp XS---
Impianto onesto: Genesis Profile Four + Res VRKO + Detector + Cartelle insonorizzate Dynamat + ALPINE CDA-9835R + JL AUDIO 12W3D2 pilotato da steg 75.2 = IL CINGHIALAIO E' COMPLETO!!!
belgy
anza83 ha scritto:Per ovviare questo problema l'installatore dovrebbe metterti il relè che riavvia il sensore ogni volta che la macchina viene riaccesa.
e questione di centralina peggiò che legge il livello carburante ogni 100km e poi lo aggiorna in base ai cicli d'iniezione...
una delle cose che vorrei poter modificare :roll:
joetenda
Messaggio da joetenda »
Ciao, io monto un impianto Landi di cui sono soddisfattissimo... il problema dell'indicatore della benza pero' io non ce l'ho...
Cioè si quando vado l'indicatore scende... pero' quando spengo e raccendo la macchina si rimette a posto da solo... (la mia è di settembre 03')
:?: :?: bah... magari da una certa data in poi hanno cominciato a montare il relè di serie...
307 Berlina 1.6 110Cv XS - Nera - fanali post. In.Pro. - Molle Eibach -4 cm - pomello Momo - Pioneer DEH 3630MP - Work in progress.....
Fate attenzione a chi fa lo sguardo severo e tirato... Spesso è così perché il cervello è sottovuoto spinto.
belgy
da me controlla il livello effettivo ogni 100km :roll:
potrebbe essere che dal 2004 (o sulle cc) montano un sistema differente
cabrioblu
[quote="belgy"]
le mie impostazione fanno in modo che passi a gpl raggiunti i 35°, circa 1 minuto dopo l'accensione, e quindi credo che il consumo iniziale sia irrisorio...[/quote]
Spiegami come si fa ad impostare la ccina con la tua stessa modalità?Devo andare dal conce o posso farlo io?Sei sicuro che non ci siano conseguenze?I vantaggi di risparmio benza sono notevoli a lungo andare.Ma perchè non lo fanno al momento dell'installazione???!!!! :evil: :evil: [/quote]
belgy
nelle mie impostazioni standard c'era 25° ma la mattina, raggiunta quella temperatura, mi trovavo spesso e volentieri in retro sulla rampa del garage in un momento di stallo... l'ho quindi fatta portare a 35° in modo da permettermi di uscire dal garage e fare 50 metri... :D
è stato un modo semplice per risolvere il mio piccolo problema (oppure sarebbe bastato attendere 30 secondi in garage prima di uscire)
peppeole
Messaggio da peppeole »
CON 46 LITRI SI GPL, HO PERCORSO 430 KM :wink:
CONSIDERANDO LO STILE DI GUIDA ABBASTANZA SPORTIVO NON E' MALE.
DA POCO HO FATTO PULIRE L'INIETTORI, RESETTATA LA CENTRALINA GPL,
E CAMBIATO OLIO CON UN CASTROL GTX FULL SYNTETIC,... SPERO POSSA ANDARE MEGLIO
pèppèoooooooooole
peugeot 307 1.4 benzina 2002 blu cina impianto GPL
nanni
Messaggio da nanni »
:twisted: Ho una 307 1400 16 v berlina ho installato un impianto gpl
star gas sequenziale fasato ,mi si accende sempre la spia antinquinamento,
dopo questo , essendo la centralina a benzina autoadattativa l'auto mi cammina male anche a benzina, da un anno il mio installatore non riesce a sistemare la carburazione . Qualcuno di voi ha gasato la 1400 16v?
Con quale impianto? Come funziona? Grazie.
Torna a “Consumi e carburanti”
