Peugout 208 10km con un litro
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
Gianfranco19
Re: Peugout 208 10km con un litro
Messaggio da Gianfranco19 »
Da una parte sono sollevato perché mi confermate che i consumi sono normali,dall altra parte mi viene da piangere per quanti rifornimenti in più mi toccherà fare rispetto ad un diesel.
Prima avevo una Fiat 500 1.2 69cv che mi faceva 13km a litro stesso percorso e per me era nella norma per un benzina.
comunque mai fidarsi delle recensioni una delle quali dice che il suo miglior pregio è la parsimonia dei consumi!
Rispondendo a Cuneomen abito nella parte bassa della città quindi credo che dal punto di partenza a quello di arrivo ci sia un dislivello di 150metri.
La maggior parte in salita.
Il consumo istantaneo appena inizia il tratto in salita che poi a una pendenza credo non esagerata direi del 10 percento, i consumi istantaneo scende a 9-10km/lt
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Beh ad occhio, senza andarmi a guardare le schede tecniche, la 500 è ovviamente più piccola e leggera, ci sta. Di contro oltre a un passeggero ci metti forse una borsa 😅.
Col diesel non credo avresti risolto molto, mi sembra un percorso decisamente inadatto.
Gianfranco19
spiegami meglio che non ho capito "di contro oltre a un passeggero ci metti forse una borsa ,mi sfugge il senso :D .
A proposito di passeggeri per fortuna che al 90 per cento delle volte viaggio da solo.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Gianfranco19 ha scritto: ↑
13/12/2020, 23:13
Forse intendeva che è piccola come macchina
Gianfranco19
Ah ok era riferito alla 500 io pensavo alla 208 per questo non capivo :D
Alex22
Si esatto intendevo che se la 500 aveva di buono che consumava meno, di contro dentro non aveva molto spazio (eufemismo 😜)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
In ogni caso, avessi avuto il diesel, non sarebbe cambiato poi molto, il tuo consumo e con i percorsi brevi ascritti....in quanto il diesel prima che vada in temperatura è assetato forse più di un benzina, il quale va in temperatura molto prima, rispetto al motore a gasolio.
San_Ducan
Cmq c'è da dire che i motori di una volta consumavano molto di piu rispetto a quelli di adesso, quindi ti credo che fai 10 km al lt, hai bisogno l'arabo di dietro..
Torna a “Consumi e carburanti”
