Fari "simil xeno"
Fari "simil xeno"
Ciao a tutti,
io sulle mie vetture precedenti montavo un tipo di lampadine per i proiettori ant. che davano un effetto molto bello (tipo xeno) ma, cosa più importante illuminano in maniera eccezzionale la strada specialmente in condizioni di scarsa visibilità... C'è qualcuno che le ha mai adoperate???
Consultate la pagina che vi ho linkato...
http://www.lampa.it/ita/Prodotti_Sottoc ... p?P=08-028
Alex G.
Alex G.
Alex G.
407 SW 2.0 HDI Sport, Grigio Alluminio, 04/2006.
Palmare Asus A620 + GPS, Lettore MP3 Magnex 1,5Gb.
106 3pt. 954cc. XR, Blu met. 06/1996
Alex,
io ne ho usato un tipo simile in passato, ricorda però che puoi montare solo la versione da 55W perchè quella da 100W non è omologata per uso stradale.
La resa è leggermente superiore alle lampade standard in virtù della colorazione, ma niente di paragonabile alle Xeno.
Ma in definitiva che ti occorre sapere
Ciauz
Ciauz
Bye, Goly
__________________
P407 SW SP Tecno - Grigio FER
Cruise Control - RD4+CDChanger
__________________
So bene che devo usare le 55w... grazie comunque... sicuramente le xeno sono un'altra cosa... ma la differenza di prezzo è abbissale...Golyath ha scritto:Alex,
Ma in definitiva che ti occorre sapere![]()
Ciauz
E' poi devo dire la verità ma le xeno della 407 non offrono lo stesso impatto visivo che noto sulle tedesche....
Volevo chiedere... che tipo di lampada porta per gli anabbaglianti? H7?
Alex G.
Si, H7 è la forma costruttiva per gli anabbaglianti.
In fatto di migliorare la visibilità e.... perchè no anche il sex-appeal delle nostre P407, ti suggerisco di dare un'occhiata al sito automotive di Osram...
http://www.osram.com/products/automotiv ... index.html
dove troverai le Silverstar (+50% di resa luminosa) e le Coolblue (+20% di resa) con tonalità simil-xeno.
Buon divertimento ...
Ciauz
Ciauz
Bye, Goly
__________________
__________________
errata corrige H7
non vorrei essere impertinente... ma le lampade anabbaglianti della 407 sono di tipo H1 mentre le abbaglianti sono H7, tra l'altro, non so a voi ma le mie lampade anabbaglianti in un anno si sono bruciate 3 volte!!!!! credo sia dovuto in parte al fatto che sono sempre accese e poi al case H1 che si sirriscalda parecchio ed è molto debole, ciao a tutti
io ho cambiato entrambe le lampade anabbaglianti: convinto fossero H4 !!!
comunque date un'occhiata qui: http://www.pal-guide.com/scr/index.php?cr=1
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
Signori,
io dal sito Osram trovo la seguente informazione:
- Abbaglianti faro H1
- Anabbaglianti faro H7
mentre il sito Philips dice l'esatto opposto.
Di fatto, nella confezione delle lampade di emergenza io ho una H7, mentre la H1 non è presente.
Confesso che non ho verificato col libretto di istruzione, cosa che farò quanto prima anche perchè ho già fatto oltre 10.000km in due mesi e non vorrei che si avvicinasse il momento del primo cambio.
Ciauz
Ciauz
Bye, Goly
__________________
__________________
Lampade x auto
Anche questo sito in italiano non è male:
http://www.lighting.philips.com/it_it/c ... ng&lang=it
Io ho 14000 Km passati tutti con le luci accese (il tratto cittadino lo faccio al buio: alba/tramonto mentre quello extraurbano: bisogna tenerle accese comunque) ...quanto mancherà all'evento di cambio anabbaglianti ? si accende se non erro il check ?
Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci anno 2014
ex Peugeot 407 Berlina 1.6 Hdi Navteq On Board (172.000 Km) anno 2005
infatti
che casino:
infatti
Una trattazione esaustiva (imho)
Tanto per aggiungere confusione alla confusione, sul libretto d'uso l'anabbagliante viene menzionato due volte (a pag. 119 credo) (la seconda credo sia sbagliata).
Nel primo riferimento si parla di lampada H1, mentre nel secondo di lampada H7.
Ora, il primo riferimento, nell'immagine presente sul manuale, indica il proiettore con lente ellissoidale, mentre il secondo indica la luce abbagliante, da qui l'ipotesi che la seconda sia quella sbagliata.
Ho chiesto anche in officina e, il meccanico di turno, mi ha detto che la lampada è H7.
Credo che l'unica soluzione sia smontare la lampada dal faro e vedere cos'è.
La telenovela continua.....
Ciauz
Ciauz
Bye, Goly
__________________
__________________
confermo che le3 lampade anabbaglianti sono H1!!
cia a tutti, vi confermo ( in quanto le ho gia smontate 2 volte..!!) che le lampade anabbaglianti (quelle con la lente poliellissoidale per intenderci.) sono delle H1, e le abbaglianti sono H7;
inutile chedere ai vari meccanici in quanto, per non dire di non saperlo, spesso sparano bufale fiduciosi dell'incompetenza dell'interlocutore!!!!!
COMUNQUE, CI VOGLIONO 2 MINUTI PER APRIRE IL COFANO, RIMUOVERE LA CALOTTA CIRCOLARE IN GOMMA, IL FERMO METALLICO, SFILARE LA LAMPADA ED APPURARE CHE SI TRATTA DI H1 ( LAMPADA A GOCCIA PICCOLA CON GHIERA CIRCOLARE TAGLIATA E UN SOLO FASTON MASCHIO DI CONTATTO AL CENTRO..) CIAO A TUTTI.
Tene conto pero' che le lampade dalla luce simil Xeno (incluse le Vision2Night) ed altre "speciali" (Vision Plus incluse) durano mediamente la metà di quelle "di serie" e con questi benedetti fari "sempre-accesi" è un bel problema.Reybrigo ha scritto:Secondo voi sono meglio le Philips Vision plus o le Vision2Night Gt150???
e per i fendinebbia che tipo di lampadina ci va?
Viceversa si vendono lampadine appositamente studiate per la luce diurna (ad esempio le Philips Longerlife) che se anche hanno una efficienza leggermente minore e non sono bianchissime durano il doppio (e quindi il quadruplo rispetto quelle a luce speciali).
Confermo abbaglianti H7
Ultima modifica di SchiZZo il 23/05/2006, 23:39, modificato 1 volta in totale.
407 2.0 Hdi Sport Pack Tecno Grigio Islanda IMM 20.4.2005,
Tetto apribile, Pelle intera nera, Allarme, Jbl, Xeno, Regolatore velocità post-vendita, RT3 6.62, Mappa Italia 2006/07 Personalizzata, Profili Chrome H-M, Led Posizione Hid White Super Refractor, Assistenza al parcheggio RT3, Ingresso audio Aux, Luci di stazionamento, Rimappatura Centralina Siemens 136-->160 Cv
