Suono Audio durante la retromarcia.
- stefano.chiariello
Scusate,mi è sorto un dobbio perché era da tempo che non mi funzionavano i sensori di parcheggio e perciò non ricordo se quando si inserisce la retro,il volume audio dello stereo si abbassa per dar modo di ascoltare i bip sei sensori??????c'è qualche funzione da digitare per porre rimedio?????O la 407 non supporta questa funzione!!!Cado dalle nuvole....
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Re: Suono Audio durante la retromarcia.
Ciaostefano.chiariello ha scritto:Scusate,mi è sorto un dobbio perché era da tempo che non mi funzionavano i sensori di parcheggio e perciò non ricordo se quando si inserisce la retro,il volume audio dello stereo si abbassa per dar modo di ascoltare i bip sei sensori??????c'è qualche funzione da digitare per porre rimedio?????O la 407 non supporta questa funzione!!!Cado dalle nuvole....
Non cadi dalle nuvole la 407 ha l'audio che si abbassa non appena inserisci la retro per tornare al livello preimpostato non appena la disinserisci
Grazie Gian.....sei un grande......sei l'unico che rispondi celeremente.Adesso però, mi dici come diamine devo fare per ripristinare il sistema come era prima!!!!Non vorrei che mettendo mani nel sistema assistenza al parcheggio,con dovuto riparazione,abbia pigiato qualch e funzione on/off dal computer di bordo.Mi aiuti????
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Zona posacenere hai un tasto con indicato il simbolo del suono se non senti il beep dei sensori pigia e tieni pigiato per alcuni secondi quel tastostefano.chiariello ha scritto:Grazie Gian.....sei un grande......sei l'unico che rispondi celeremente.Adesso però, mi dici come diamine devo fare per ripristinare il sistema come era prima!!!!Non vorrei che mettendo mani nel sistema assistenza al parcheggio,con dovuto riparazione,abbia pigiato qualch e funzione on/off dal computer di bordo.Mi aiuti????
Probabile che siano disattivati
No,forse non mi sono spiegato bene.Il bip lo sento ma se lo stereo e a palla non lo mette in funzione mute per ascoltare i Bip
.Ecco perche ho chiesto se per caso nelle impostazioni del computer di bordo ci sia qualche regolatore e/o attivatore della funzione abbassamento volume in retromarcia!!!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Possibile che tra tanti utenti non ci sia uno che mi possa AIUTARE a capire cosa sia successo!!!!!Come mai non si abbassa il volume della radio/stereo quando sono in retromarcia??????stefano.chiariello ha scritto:No,forse non mi sono spiegato bene.Il bip lo sento ma se lo stereo e a palla non lo mette in funzione mute per ascoltare i Bip.Ecco perche ho chiesto se per caso nelle impostazioni del computer di bordo ci sia qualche regolatore e/o attivatore della funzione abbassamento volume in retromarcia!!!!!
Aggiungo anche che nel computer di bordo c'è la funzione di attivazione tergicristallo posteriore in retromarcia.......do l'ok......ma non funziona!!!!!!Come mai??????
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
- massi.drago
E questo è un indizio non da poco. Viene da pensare che il sensore che rileva l'inserimento della retromarcia non funzioni correttamente, anche se il fatto che si attivano i sensori di parcheggio farebbe escludere questa ipotesi
potrebbe essere un sensore a contatti multipli, con ogni coppia di contatti che regola una singola cosa e allora tutto avrebbe un senso, ma non avendolo mai smontato non so dirti se sia realmente così.
Ciaostefano.chiariello ha scritto:Possibile che tra tanti utenti non ci sia uno che mi possa AIUTARE a capire cosa sia successo!!!!!Come mai non si abbassa il volume della radio/stereo quando sono in retromarcia??????stefano.chiariello ha scritto:No,forse non mi sono spiegato bene.Il bip lo sento ma se lo stereo e a palla non lo mette in funzione mute per ascoltare i Bip.Ecco perche ho chiesto se per caso nelle impostazioni del computer di bordo ci sia qualche regolatore e/o attivatore della funzione abbassamento volume in retromarcia!!!!!
Aggiungo anche che nel computer di bordo c'è la funzione di attivazione tergicristallo posteriore in retromarcia.......do l'ok......ma non funziona!!!!!!Come mai??????MISTERO!!!!!!!
Per i sensori non è che si attiva la funzione muto ma avviene un abbassamento automatico del volume non un taglio totale del volume.
Tu hai l'RT3 ? RD3 ?
Hai letto sul libretto di uso dell'auto?
In merito al tergi automatico in retromarcia
Funziona se hai inserito quello davanti altrimenti nada
Ho RD4,il frontalino rettangolare piccolo color ambra!!!!Comunque il volume sembra che ha un contrasto quando inserisco la retro ma non si abbassa neanche di un minimo a meno che non lo abbassi io.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Grazie Massi Drago e Gian per la disponibilità!!!
Spero che ai aggiungano altri utenti per poter risolvere questo enigma!!!!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Di niente Stefano, forse una diagnosi in Peugeot potrebbe aiutare a comprenderne il motivostefano.chiariello ha scritto:Grazie Massi Drago e Gian per la disponibilità!!!Spero che ai aggiungano altri utenti per poter risolvere questo enigma!!!!!!
ciao non so se ho capito bene il problema ma nella console ce il tasto che imposti il tono della musica entrando nel menu troverai l'opzione volume automatico attivalo cosi quando inserisci la retromarcia e i sensori cominciano a rilevare un ostacolo il volume della radio se abbassa in automatico spero che il problema sia questo
Grazie Costy79 della risposta.Io sapevo,come anche il manuale dell'auto scrive che il volume automatico,impostandolo, serve solo per un aumento in base alla Velocità del mezzo. Mi spiego:Più corri e più il volume aumenta,più vai piano e più il volume diminuisce..........o sbaglio?????
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
- massi.drago
Non sbagli è cosi.
eraser82rm
A me ilm volume lo abbassa solo.quando il.il.sensore. capta l'ostacolo nn a priori.
407 sw ciel 2.2 hdi biturbo,grigio alluminio,cerchi 18 gomme 235/45/r18 ,rt4,sedili in pelle ed elettrici,jukebox da 20 gb,ingresso A/V. km 10500 attuali 33000 .Ex 308 sw 1.6 hdi 110 cv nero perla km 41.000 full optional. ex 206 1.4 hdi km 175.000 nero perla 5 porte modello geosat ex punto mk1 1.2 115 cv ex UNO 45SX.
22/23 giugno 2013 raduno nazionale imola
pranzo di natale 2013
13/15 giuno 2014 raduno nazionale recanati
29 giugno 2014 incontro gti experience vallelunga
10 agosto 2014 cena d'estate ariccia
20 settembre incontro roma e dintorni con filiale di roma ed elaborare
14 dicembre 2014 pranzo di natale orvieto
