Tuning
Alex
Tuning
Messaggio da Alex »
Ormai quasi tutti i tuner hanno reso disponibile l'aggiornamento dell'eprom per il 2.0 HDI.
Ad esempio la Digital Tuning pompa fino a 170 Cv:
Dati tecnici originali Dati tecnici Digitaltuning
Potenza [CV] a regime di 4000 min-1 136 Potenza [CV] a regime di 4100 min-1 170
Coppia [Nm] a regime di 2000 min-1 320 Coppia [Nm] a regime di 1900 min-1 410
Velocità [Km/h] 208 Velocità [Km/h] 221
Acc 0-100Km/h [s] 11.0 Acc 0-100Km/h [s] 9.9
Consumo [l/100Km] 5.9 Consumo [l/100Km] 5.6
Aumento della potenza di 34 [CV]
Incremento della coppia di 28 % [Nm]
Prezzo 549 [€]
Installazione 50 [€]
Prezzo: 549,00 € ( Prodotto ) + 50,00 € ( installazione ) = 599,00 €
Il prezzo finito, comprensivo di Fattura, I.V.A e installazione con Garanzia di 5 anni è di: 549,00 €. Insallazione offerta.
Qualcuno di voi ha già fatto l'operazione o ha intenzione di farlo?
Ultima modifica di Alex il 26/12/2005, 23:42, modificato 1 volta in totale.
407 sw 2.0 HDI EXECUTIVE
Blu Alcyon - ambiente avorio - Full Optional
(RT3 - fari bi-xeno - interni in pelle - antifurto -
regolatore/limitatore velocità - pack plus - TV in 2^ fila - ...)
gnomopol
Messaggio da gnomopol »
mitico!!! io non avevo trovato ancora nada!!!!!! cavolo, di dove sono?
Mi interessa, logico vorei sapere che garanzie danno, e poi devo prima mettere da parte i soldi, dai 550 euri da oggi a domani....
Comunque mi piacerebbe proprio!
Altre info? Di dove sono? Sito web?
Trovato il sito, sono a peschiera del garda!
Io sono a sermione la prima settimana di maggio! in ferie!!!!Cavolo se li avessi (devo pagare le ferie...)
Ultima modifica di gnomopol il 16/04/2005, 15:24, modificato 1 volta in totale.
peugeot 5008 GT 1.5 HDI blu 2021
(ex Nuova 308 SW GT Line, Nero Perla, 1.6 120cv EAT6 con Drive Sport Pack, Key Less, Visiopark 180°, Safety Pack, Cerchi 18' + ruotino, Tetto panoramico Lettore CD)
(ex 407SW 2.0 HDi 140Cv FAP Business grigio chiaro 2° Serie)
(ex 307 SW 1.6 HDI D-SIGN NERA + fendinebbia)
(ex 407 2.0 hdi sport pack tecno grigia)
(ex 306 1.9 dturbo rosso lucifero)
GaTToRoGNoSo
Messaggio da GaTToRoGNoSo »
gnomopol ha scritto:Altre info? Di dove sono? Sito web?
http://www.digitaltuning.ch/
:wink:
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve :)
Alex
Messaggio da Alex »
Tanto per dirne un'altra, la Digital Motor (http://www.digitalmotor.it) aumenta la potenza del 2.0 HDI di 24cv e la coppia di 60 Nm per € 500.
gnomopol
Be xò son 500 iva esclusa, e ti dan (sulla carta logico) meno degli altri.
Boooo
Alex
Messaggio da Alex »
Segnalo inoltre che la K&N ha predisposto un kit su misura per la 407 per il filtro aria formato da condotti + filtro conico che dovrebbe assicurare più potenza per la maggior portata d'aria. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 170 euro. Penso sarebbe il giusto completamento per una eventuale elaborazione elettronica.
E volete pure metterci lo scarico? A due o a quattro uscite?
Visitate il sito http://www.musketier.com: ci troverete delle 407 berlina con tanto di appendici (a me non piacciono molto - meglio così com'è originale) e scarichi sopraccitati.
Mica male però i cerchi da 19"......
Alex
Messaggio da Alex »
Per completare i dettagli del filtro K&N:
K&N Product Information for 57-0607
Intake Kits > 57i
K&N 57i Series Induction Kits are specifically designed for each different vehicle and will free your car from the size restriction that comes with the factory air box. These economical kits can take a variety of different forms based on vehicle characteristics and available space under the hood. Each kit is designed to provide power throughout the RPM range. The extra surface area of these open-air air filters provide even more airflow at lower restriction than a K&N O/E replacement filter which is always limited to the size of the factory air box. The larger air filter also captures and holds more dirt increasing its service life before a cleaning is required (up to 100,000 miles). The filter is either directly attached to the engine carburetor or throttle body or indirectly through a tube assembly running from the filter to the engine. All adaptors are made from high quality materials such as steel, aluminum, silicon or reinforced nylon and ensure long life. [MORE]
57-0607 Product Specifications
Product Style: 57i
Type: Gen I
CARB Exempt: No
Weight: 2.6 lb (1.2 kg)
Product Box Length: 9 in (229 mm)
Product Box Width: 9 in (229 mm)
Product Box Height: 9 in (229 mm)
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
per quanto riguarda la Digital tuning vi informo che tra meno di un mese la porterò a rimappare... i dati dichiarati sono puramente teorici come confermatomi dal tecnico che ha risposto alla mia supposizione...
ogni centralina o meglio ogni motore è di poco ma diverso dall'altro anche se dello stesso modello.. la mappa viene fatta al momento su banco prova... vi consiglio di seguire anche le altre discussioni del forum su questo motore.. ce ne sono ben 2 aperte così da non ripere le stesse cose... cmq la 407 in velocità dovrebbe avere 7-8 Km/h della 307 grazie all'ottima aerodinamica.. ciao cugini!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
PippoPD
Messaggio da PippoPD »
a me di tachimetro segna sui 215/217 Km/h....
a quella velocità giusto per sfizio ho provato a chiudere gli specchietti :wink: ma non ho preso nemmeno un km/h... :lol:
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
PippoPD ha scritto:a me di tachimetro segna sui 215/217 Km/h....
:lol:
la prox volta prova a metterti ad uovo :wink:
gnomopol
Anche a me a tavoletta (ma avevo solo 3000km) segnava i 215.... adesso che ne ho 19000 non so nn son ancora riuscito a riprovare, o almeno quando ho pouto eravamo in 3 e non ho tentato......
Bello lo scarico!!!! lo cercavo proprio! ok raga, mi sa che devo cominciare a risparmiare!!!!!!I cerchi da 19? Temo sia impossibile metterli in italia, la peugeot non ha mai lasciato nessun nullaosta, io provai per la 306, avevo il 1.9 turbo diesel col 14, e volevo il 15 come la gt o la rellye, ma a milano han detto.. NADA DE NADA!
alessiobetave
Messaggio da alessiobetave »
Son già stato alla digitaltuning 1 anno fa per sentire di rimappare un golf IV. Il problema è che, almeno un anno fa, ti riprogrammano la macchina senza provarla prima e dopo la rimappatura su di un banco prova,cosa che fà invece la digitalmotor di varese.
Ora, se non sono cambiate le cose per da un'anno a questa parte, per conto mio personale, vorrei vedere prima e dopo la rimappatura cosa veramente cambia e se i cavalli e la coppia dichiarata su carta è quella esatta misurata dal banco!!500 euro non sono poi pochi...
Ad ognuno di voi le proprie considerazioni...
407 berlina HDi Executive Sport Pack Tecno
fallokken
Messaggio da fallokken »
scusate l'ignoranza, ma facendo questa cosa della centralina ecc ecc, cosa succede ad i fini della garanzia nel qual caso si dovesse rompere qualcosa? Gli omini peugeot se ne accorgerebbero facilmente?
407 coupe' 2.7 - Techno - Blu Alexandrie - Connessione IPOD
Ex 407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Islanda
alessiobetave
sicuramente se ti capita un guasto centralina o a livello elettronico derivante da essa, la garanzia non risponde più perchè con il sistema di diagnosi vedono che è stata manomessa la centralina...Se i problemi però sono del tipo meccanico la garanzia risponde..
Alex
Messaggio da Alex »
Segnalo altre modifiche estetiche, questa volta giapponesi:
YM Works (http://www.ymworks.com):
Torna a “407 - Generale”
