Attacchi Isofix
Attacchi Isofix
Ciao ragazzi,
qualcuno di voi sa se sulla STP sono di serie. Io mi ricordavo di aver letto così sulla scheda tecnica che ora non trovo più... ma mi sono accorto che la mia non li ha.
Ne sapete qualcosa?
PS. sempre in attesa di foto circa il kit bluetooth Parrot!!!
Ne sapete qualcosa?
ema
407 2.0 hdi sw sport pack tecno grigio argento, cambio manuale, antifurto volumetrico, regolatore di velocità, imm.Maggio 2006
andreino
Re: Attacchi Isofix
Ecco qua!sikanie ha scritto:Ciao ragazzi,
http://www.pixmania.com/it/it/155660/ar ... tooth.html#
Re: Attacchi Isofix
In attesa della mia prima bambina, ieri faccio un ispezione alla mia 407 cercando di scoprire quei segreti che, spesso per mancanza di tempo, fanno apprezzare meglio l'auto posseduta.sikanie ha scritto:Ciao ragazzi,
Ne sapete qualcosa?
Beh, ribalto i sedili posteriore per capire come si fa (prima volta che lo faccio) e.....non trovo gli attacchi Isofix!
Ma non erano di serie???
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
Re: Attacchi Isofix
La mia 1600 HDI Navteq ce li ha (e li uso: comodissimi)...hai guardato bene ?maxcr ha scritto:In attesa della mia prima bambina, ieri faccio un ispezione alla mia 407 cercando di scoprire quei segreti che, spesso per mancanza di tempo, fanno apprezzare meglio l'auto posseduta.sikanie ha scritto:Ciao ragazzi,
Ne sapete qualcosa?
Beh, ribalto i sedili posteriore per capire come si fa (prima volta che lo faccio) e.....non trovo gli attacchi Isofix!![]()
Nella mia (ma è berlina non SW) sono nascosti tra il divano e lo schienale, bisogna mettere la mano bene dentro per sentirli, sono praticamente delle maniglie (quasi a "U" squadrata, non arrotondata) di metallo rigido dello spessore di un robusto filo di ferro.
Ultima modifica di steverm il 13/07/2007, 10:10, modificato 1 volta in totale.
Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci anno 2014
ex Peugeot 407 Berlina 1.6 Hdi Navteq On Board (172.000 Km) anno 2005
Re: Attacchi Isofix
Proverò a guardare ma non li ho proprio visti quando ieri ho ribaltato i sedili posteriori.La mia è una SW ma non credo che cambi molto anzi dovrebbe averli pure davanti rispetto alla berlina!steverm ha scritto:La mia 1600 HDI Navteq ce li ha (e li uso: comodissimi)...hai guardato bene ?
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
Re: Attacchi Isofix
mmm...davanti mi sembra esagerato !maxcr ha scritto:Proverò a guardare ma non li ho proprio visti quando ieri ho ribaltato i sedili posteriori.La mia è una SW ma non credo che cambi molto anzi dovrebbe averli pure davanti rispetto alla berlina!steverm ha scritto:La mia 1600 HDI Navteq ce li ha (e li uso: comodissimi)...hai guardato bene ?
Re: Attacchi Isofix
Ehm....ma può contare il fatto che io abbia i sedili in pelle??? :-ksteverm ha scritto:mmm...davanti mii sembra esagerato !Comunque se hai solo guardato (nel senso della vista) allora hai una speranza in quanto non si vedono a meno di non appoggiarsi con l'orecchio sul divanetto e con le mani alzare/piegare (con una certa forza) la base in stoffa dello schienale (in modo da allargare lo spazio divanetto-schienale)
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
Re: Attacchi Isofix
Boh ? non penso...anche se immagino quanto si rovineranno dopo qualche anno di seggiolini. Io ho i normali sedili in stoffa e nonostante ciò dopo meno di due anni si sono formate due discrete buchette (ho due seggiolini x le mie due bimbe sempre montati) sia in basso che sullo schienalemaxcr ha scritto:Ehm....ma può contare il fatto che io abbia i sedili in pelle??? :-ksteverm ha scritto:mmm...davanti mii sembra esagerato !Comunque se hai solo guardato (nel senso della vista) allora hai una speranza in quanto non si vedono a meno di non appoggiarsi con l'orecchio sul divanetto e con le mani alzare/piegare (con una certa forza) la base in stoffa dello schienale (in modo da allargare lo spazio divanetto-schienale)
...per non parlare delle briciole che si accumulano nei meandri !
Re: Attacchi Isofix
Questa mattina ho portato la mia 407 per il controllo dei 10.000 km.Dopo aver svolto il tutto ho chiesto al capomeccanico di guardare per questi benedetti attacchi isofix.Beh, anche lui è rimasto di stucco: non ci sono!
Se per attacchi isofix si intendono quei ganci di metallo rettangolari allora la mia leona non li ha.Eppure ricordo che si parlava di isofix come dotazione di serie.
Per scrupolo abbiamo controllato una 407 nuovo modello ed una 207.Entrambi sprovviste di detti ganci anche se sulla 207 nella seduta posteriore su una targhetta dei sedili c'era scritto "isofix".Non c'ho ancora capito nulla!
Su una nuova Volvo V70 invece questi attacchi ci sono sui sedili posteriori.
Qualcuno mi sa spiegare che cosa non va o non capisco io???
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
Re: Attacchi Isofix
STRAGULP ! sulla 207 che hai visto c'era scritto isofix e non aveva i ganci rettangolari metallici ? INCREDIBILEmaxcr ha scritto:207 nella seduta posteriore su una targhetta dei sedili c'era scritto "isofix".Qualcuno mi sa spiegare che cosa non va o non capisco io???
Si sono proprio quelli...io ci ho agganciato non uno ma ben due seggiolini, entrambi hanno una coppia di pinze che vanno ad auto-agganciare con una pressione verso lo schienale, mentre con un pulsantino o leva sul seggiolino si ottiene lo sgancio...due BANALISSIMI (ma utili) ganci di ferro del valore di pochi centesimi..io li farei obbligatori in tutte le auto, tanto se non li usi non si vedono e non danno fastisio. Le Volvo poi a richesta (o alcune di serie) hanno di meglio: il rialzo (quello x i bimbi 3-12 anni) direttamente incorporato nei sedili posteriori che si alza con un gesto della mano !
Re: Attacchi Isofix
Insomma vengo a scoprire dopo un anno e mezzo che la mia NON HA gli attacchi Isofix.steverm ha scritto:STRAGULP ! sulla 207 che hai visto c'era scritto isofix e non aveva i ganci rettangolari metallici ? INCREDIBILEmaxcr ha scritto:207 nella seduta posteriore su una targhetta dei sedili c'era scritto "isofix".Qualcuno mi sa spiegare che cosa non va o non capisco io???![]()
Porca p......! Ma non erano di serie?
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
Re: Attacchi Isofix
Pensa allora che rabbia il tizio della 207 che non ha i ganci ma ha la scritta "isofix" !!!!maxcr ha scritto:Insomma vengo a scoprire dopo un anno e mezzo che la mia NON HA gli attacchi Isofix.steverm ha scritto:!maxcr ha scritto:207 nella seduta posteriore su una targhetta dei sedili c'era scritto "isofix".Qualcuno mi sa spiegare che cosa non va o non capisco io???![]()
...mi fai venire dei dubbi sui miei 7 airbag di serie...non è che c'è scritto "airbag" ed invece dentro c'è solo un profilattico ????
Prendiamola a ridere !
Re: Attacchi Isofix
Ho guardato adesso il listino/configura su Quattroruote e tutti i modelli di 407 (dal 1.6HDI a quelli più grandi) sia Berlina che SW hanno l'Isofix di serie....stranissima sta' cosa !
Re: Attacchi Isofix
E lo erano anche quando ho comperato la mia.Vuoi scommettere che se scrivo o telefono alla Peugeot Italia mi rispondono che sui depliant c'è scritto che "le configurazioni possono cambiare senza preavviso"? ....cIoè la tua si e la mia no!steverm ha scritto:Ho guardato adesso il listino/configura su Quattroruote e tutti i modelli di 407 (dal 1.6HDI a quelli più grandi) sia Berlina che SW hanno l'Isofix di serie....stranissima sta' cosa !
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
Re: Attacchi Isofix
Digli allora che ti paghino un buon fabbro per fartele saldaremaxcr ha scritto:E lo erano anche quando ho comperato la mia.Vuoi scommettere che se scrivo o telefono alla Peugeot Italia mi rispondono che sui depliant c'è scritto che "le configurazioni possono cambiare senza preavviso"? ....cIoè la tua si e la mia no!steverm ha scritto:Ho guardato adesso il listino/configura su Quattroruote e tutti i modelli di 407 (dal 1.6HDI a quelli più grandi) sia Berlina che SW hanno l'Isofix di serie....stranissima sta' cosa !
