Rigenerazione FAP
PIEROVIC
Rigenerazione FAP
Messaggio da PIEROVIC »
Buonasera a tutti,
mi servono sempre i vostri pareri......
la mia leona 136cv è fap però non riesco ad accorgermi quando fa la rigenerazione.
quando la comperai (usata con 146.000 km) il ragazzo mi disse che ogni tanto si accendeva l'allarme "errore sistema antinquinamento".
Dopo averla portata alla Peugeot mi hanno constatato anomalia nel circuito di preriscaldo e quindi qualche candeletta e mi hanno detto anche che le candelette servono per la rigenerazione.
Ora, per fortuna, questo errore non mi esce da un bel po' ma l'auto la sento chiusa.......
Ora vi chiedo secondo voi potrebbe essere il fap intasato perché non si pulisce ?
E se non si pulisce dovrebbe uscire qualche errore ?
come sempre.. grazie
Ultima modifica di Squalo il 09/03/2017, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
dariovw
Rigenerazione FAP
Messaggio da dariovw »
da quando io ho l'auto ho sentito la rigenerazione solo una volta... ho sentito solo che strappava un po all'accelleratore ed era leggermente su di giri...
thewizard
Re: Rigenerazione FAP
Messaggio da thewizard »
errore sistema antiinquinamento appare per oltre 100 motivi
se hai cambiatole candelette guaste, fai una diagnosi per assicurarti che non ci siano altri problemi
ogni tanto, a motore BEN CALDO, spremi sino al rosso, senza paura e per alcuni secondi, II e III marcia in condizioni di sicurezza, possibilmente in salita
Fabio/un'accelerata al giorno toglie l'errore di torno 8)
PIEROVIC
la diagnosi diceva errore sistema di preriscaldo e quindi candelette da sostituire anche perché questo inverno che è stato un po' più rigido la mattina stentava un po' a partire subito.
Comunque al momento le candelette non le ho ancora sostituite ma l'errore per fortuna non esce.
Fatto sta che non so e non sento se il FAP si rigenera o no oppure e tutto bloccato visto che le candelette (da come mi ha detto il meccanico Peugeot) servono anche per la rigenerazione facendo alzare la temperatura nella camera di scoppio.
PIEROVIC ha scritto:la diagnosi diceva errore sistema di preriscaldo e quindi candelette da sostituire anche perché questo inverno che è stato un po' più rigido la mattina stentava un po' a partire subito.
Quando rigenera senti all'altezza delle ginocchia in clack ed è il relé del lunotto termico che si inserisce.
Nel caso ogni tanto tocca con la mano gli specchi.
Durante la fase di rigenerazione anche se la spia del tasto è spenta, gli specchi diventano caldi.
In merito alle candelette forse meglio cambiarle, altrimenti al prossimo inverno se rigido c'è caso che non riuscirai a partire.
thewizard
non facciamo confusione
la rigenerazione è inavvertibile all'utente, ed è giusto sia così.
chiaro che se qualcosa non va bene escono dei sintomi/allarmi
le candelette non servono direttamente alla rigenerazione, nè fanno aumentare la temperatura in camera di combustione, ma solo per aumentare il carico = sforzo al motore, insieme al lunotto termico e al ventilatore motore (l'energia viene presa dall'alternatore, meccanicamente collegato al motore)
le candelette non si accendono proprio sopra 20°C, poi a scendere sino a 5° si accendono ma non viene visualizzato dalla spia, sotto 5° si accende la spia
anomali antiinquinamento esce per 100 motivi, ma se si blocca la rigenerazione escono altri allarmi
fai una diagnosi, magari scopri qualche altro problemino
Torna a “407 - Generale”
