Alimentazione sottochiave
- Manolo King
E' vero.
Quello a cui mi riferisco io però è in tre pezzi:
- la spina per l'accendisigari
- la consolle con gli interruttori a levetta e LED
- il banchetto prese
il tutto unito da cablaggi che ti consentono un posizionamento funzionale e sufficientemente 'discreto'.
Io ho sfruttato la presa della fila di sedili posteriore così non ho fili sparpagliati per il cruscotto.
Ciau
Ciau
Bye, Goly
__________________
P407 SW SP Tecno - Grigio FER
Cruise Control - RD4+CDChanger
__________________
- Manolo King
la terza presa in bauliera è una opzione della sola SW? nella mia non c'è nè si poteva ordinare...Manolo King ha scritto:beh si utilizzando la presa dietro o meglio ancora la terza in bauliera il problema non esiste più...
magari si può aggiungere ordinandola come ricambio (compreso il cavo di collegamento)... dove è allacciata?
Peugeot 407 2.0 Hdi Sport - Grigio Fer - RD4 + volumetrico
- coolmanu
CiaoP@lox81 ha scritto:Io ho risolto il problema prendendolo da un punto diverso,ovvero il positivo dell'accendisigari,dato che nella radio il sottochiave lo da il can bus...
mi inserisco nell'argomento perchè anch'io dovrei alimentare (solo con quadro acceso) un palmare con software Tom Tom e relativa antenna gps. Ho pensato di prendere la corrente dal cavo dall'accendino in modo da lasciare la presa libera per l'eventuale alimentazione di oltri oggetti a corrente e sopratutto non tenere sempre aperto il cassettino che produce dei fastidiosi cigolii. La domanda... qualcuno ha idea di come si smonti l'accendino e/o il posacenere per arrivare al cavo...???
Se vuoi utilizzare la presa della fila di sedili posteriore è piuttosto facile, basta rimuovere il rivestimento del vano portaoggetti sotto il bracciolo e ti trovi il cablaggio bello comodo e accessibile.
Per quella anteriore devi smontare lo sportello del posacenere.
Riguardo all'antenna GPS, se usi quella bluetooth okkio che, a macchina spenta, rischi di scaricare eccessivamente gli accumulatori col rischio che non si ricarichino più.
In ultimo, le prese accendisigari sono protette da fusibile per cui, okkio a quante cose attacchi alla stessa presa e quanta corrente assorbono.
Ciauz
Ciauz
Bye, Goly
__________________
__________________
- coolmanu
Quella dei sedili posteriori è già bella che impegnata... quando si parte per le vacanze li metto il mio bel frigo da viaggio e il lettore portatile di mia figlia... quindi ritengo che si già abbastanza carica.. non mi resta che quella anteriore. Solo che non ho idea, e snche vero che non ci ho ancora provato, di come si smontino i vari pezzi per poter arrivare ai fili dietro l'accendino...Golyath ha scritto:Se vuoi utilizzare la presa della fila di sedili posteriore è piuttosto facile, basta rimuovere il rivestimento del vano portaoggetti sotto il bracciolo e ti trovi il cablaggio bello comodo e accessibile.
In ultimo, le prese accendisigari sono protette da fusibile per cui, okkio a quante cose attacchi alla stessa presa e quanta corrente assorbono.![]()
Ciauz
- Manolo King
- Manolo King
però... sapendo dove sono collegati i fili... magari basta aggiungere
ho notato che nell'alloggiamento sinistro del baule si vede una piastra di connessione bella accessibile...
non è che qualcuno può postare una immagine della presa e della connessione?
