spremere l'RT3 al massimo
Re: spremere l'RT3 al massimo
Grazie a Dio,ci vedo ancora benissimo e,questo post l'ho trovato usando il motore di ricerca :!:
Quando ho cominciato a leggere,non ho fatto per niente caso :oops: che si stava parlando dell'rt3 di una 407 :!:
Siccome,si parlava di sistema rt3,ho continuato a leggere e mi sono "perso" quando ho letto dell'argomento di cui sopra :!:
Tanto per chiarire,IO non ho offeso nessuno :evil:
Grazie cmq :!:
Gianluigi
Re: attivare ingresso aux
Messaggio da Gianluigi »
kukutango ha scritto:questa invece è la procedura per attivare l'ingresso aux nel quale poter collegare i-pod lettori mp3 esterni ecc.ecc.
andate sempre dall'omino della peugeot fategli collegare il loro piccolo e "potente" :wink: compiuterino e dategli questa procedura:
-Configurazione e servizi ECU.
-test ECU
-informazione/comunicazione.
-telematica
-configurazione.
-comunicazione dati ECU
cambiare la funzione:
"attivare l'ingresso audio"
Scusa Kukutango se mi rivolgo a te ma ti vedo alquanto "informatico": ho una 807 del 2004 con RT3 5.5 credi che la procedura sia la stessa o l'attivazione audio è possibile solo con i successivi. Grazie
valore: presente
do questo momento quandopremerete il tasto source sul rt3 avrete oltre k radio cd caricatore anche il controllo x l'ingresso aux e sul display apparirà il disegno di 2 connettori uno rosso e uno bianco... :P
Gianluigi
Vorrei sapere se la procedura di attivazione Aux Audio è la medesima per una 807 del 2004 con RT3 5.5. Grazie
kukutango
Messaggio da kukutango »
Se hai la versione 5.5 dovresti avere l'RT3 senza il display a colori ma penso k non ci siano problemi particolari.. tieni conto che con il penultimo l con l'ultimo aggiornamento x l'RT3 col display a colori la procedura era superflua in quanto attivabile dal pannello senza andare in peugeot.. alla luce di ciò ti conviene vedere se esiste un aggiornamento per la tua versione dell'RT3 sul sito eurovan2 e se esiste scaricarla e aggiornare il tuo sw che male non fa e poi girare un po tra i menù per vedere se c'è: attivazione ingresso aux... ciao
nel dubbio... accelleraaaaaa
407 2.0Hdi sport pack techno grigio ferro, rt3, antifurto volumetrico, jbl, fari allo xeno, interni in pelle visualizzazione sensori retro marcia e regolatore velocità after market
kukutango
ps il sito eurovan2 offre 2 download x la tua versione la 5.5d build 595 e la 5.52a build 773 che nonostante i numeri risulta la più recente 26 febbraio 2007 contro l'altra del 27 novembre 2005 che dovrebbe essere quella che hai tu... verificala e poi aggiorna alla più recente...
Gianluigi
Grazie Kukutango, ho risolto facendo attivare l'uscita audio in concessionaria.
alepan76
Messaggio da alepan76 »
scusate se riapro la discussione...ma sapete che cifra fanno pagare alla peugeot per attivare l' ingresso aux?
Torna a “407 - Generale”
