sblocco monitor in movimento
- AndreaBix79
- Peugeottista novello
MOST
Leggete qui per sapere cos'è il MOST (e anche molto altro...):
http://www.interfacebus.com/Design_Conn ... otive.html
Da qui potete risalire all'ISO per recuperare info.
Comunque in "soldoni" è un bus in fibra ottica (2 fili Tx e Rx) questo passa le informazioni al display che deve visualizzarle.
Se interponete un interfaccia potete entrare come canale AUX direttamente sul display senza passare per l'RT3.
Il touch screen è per il pc collegato...
Andrea B.
Modello : 407 SW 2.0 HDI 16V SPORT GRIGIO FER
Modifiche : GRIGLIA IN ACCIAIO LUCIDATO PEUGEOT, LUCI STAZIONAMENTO, LUCI DIURNE, CRUISE CONTROL AFTER MARKET, ALLARME PEUGEOT AFTER MARKET
Video : Display touchscreen 7" 16/9, DVD Audiomedia AMV 263D
Audio : RD4 IN AUX 1 & 2 + PRE-ELEVATORE, VIVAVOCE BT, POSTERIORE COLLEGATO CON IN RD4, TWEETER T8 Indiana Line WOOFER CHD CPT160 (F) , KIT 2 Vie TARGET TLK 165 (20+165) (R), Xover autocostruiti, insonorizzazione lamiere, AMPLI STEG AQ45.6M 6 canali x 45W, SUB MAGNAT 38CM AUTOCOSTRUITO da 60 LITRI, CONDENSATORE 1 FARAD AUDIODESIGN, DSITRIBUTORI IMPACT E AUDISON
Tessera n° 28
PROISSIMAMENTE : telecamera colori anteriore e posteriore, miniITX
Tessera n° 28
desmodromico
- AndreaBix79
MOST
Per chiarire il MOST è l'acronimo di Media Oriented System Transport.
Non è un componente o scheda, è un BUS dati o meglio un vero e prorpio protocollo di comunicazione (elettrico e logico) adottato nelle automobili principalmtne. E' comunemente utilizzato in fibra ottica e non mi sembra ci sia l'equivalente su rame, data l'elevata velocità e la qualità del segnale (il punto di forza principale è che non viene influenzato il segnale dato che è di luce: principio delle fibre ottiche).
La DIEZ oltre a fare un'interfaccia per CAN-BUS, la quale deve interferire con la rete della macchina (e penso che sia questo il motivo per cui crea tanti problemi), fa anche alcuni prodotti, mostrati in Germania, come in aux AV per MOST. Adesso vedo di recuperare l'articolo con le info per i modelli e ve li posto.
Mandi
Mandi
Andrea B.
Tessera n° 28
Tessera n° 28
desmodromico
- AndreaBix79
MOST
Ehm.... scusate ma mi ero dimenticato di vedere
appena posso ve le posto....
Andrea B.
Tessera n° 28
Tessera n° 28
desmodromico
- AndreaBix79
IMU
L'articolo è DIETZ IMU Multimedia Interface.
http://www.car-news.info/press/dietz/me ... arkeid=179
Provate a indirizzare il vostro installatore di fiducia verso questo prodotto...
Ne ho visto montato uno solo con un blaupunkt oem vw, ma è universale (a detta loro) applicabile ad ogni MOSTRING...
Buona fortuna
Buona fortuna
Andrea B.
Tessera n° 28
Tessera n° 28
- AndreaBix79
OOPS
ne ho messe 2 ...
Andrea B.
Tessera n° 28
Tessera n° 28
desmodromico
Ragazzi, ma avete visto quanto costa?
500,00 euro sono tanti per questa "modifica"!!!
Ormai ho deciso.... acquisterò un monitor a parte
A breve posterò quaalche foto...
407 SW 2.0 HDI SportPackTechno grigio alluminio * RT3 * Mp3 * Subwoofer Coral XTR120 *
* TV Tuner + DVD + LCD " *
Tmax 500 - TmaxFriends.it
desmodromico
Ok, alla fine l'ho acquistato...
è un sintonizzatore tv + lettore dvd + monitor esterno da 7".
Ieri l'ho montato, tutto ok, ma ho un problema.
A macchina ferma, l'audio si sente nell'impianto dell'auto, ma appena supero i 5km/h si vede soltanto nel monitor (non dell'rt3) e non si sente + nell'impianto dell'auto.
Qualcuno di voi sa come ovviare a questo problema? io sapevo che si bloccasse soltanto il video, ma non l'audio.
Mi potete aiutare per favore?
Da qualche parte ho letto dell'uscita AUX, ma a me non compare.
Grazie per le vostre risposte
- singha
Devi far attivare l'ingresso AUX dall'omino Peugeot tramite PPS.
Poi con il tasto source passi ciclicamente da una fonte audio all'altra.
Questo è quello che sapevo io... però, lunedi, ho fatto attivare l'ingresso aux ma non mi funziona!!!!
Ho dimenticato qualche passaggio...? C'entra la versione SW dell'rt3?
Perchè ho "ancora" la 6.51 e nella sezione audio non compare nulla di più di quello che c'era prima dell'aggiornamento
Peugeot 407 sw - 2.0 HDi Sport Pack Techno (8/2006) - Grigio Ferro - RT3 v6.62 - BSI v.7.12 - Ingresso AUX attivato, luci parcheggio attivate, mappa Italia 2007/2008 POI aggiornati 3/'08
desmodromico
- singha
Confermo. L'ingresso aux è quello nel vano portaoggetti che, quando sei fermo, funziona se selezioni la funzione "video", ma appena ti muovi si disattiva...
Per poterlo utilizzare anche in movimento bisogna attivare, tramite PPS, una funzione che se non ricordo male si chiama "collegamento impianto hi fi" o qualcosa del genere nella sezione audio del PPS.
Comunque, se cerchi, in un recente post c'era un link ad un sito olandese dove ci sono le istruzioni passo passo per l'attivazione delle varie funzioni aggiuntive... quelle che ho portato io lunedi scorso al mio omino...
L'unica cosa è che non riesco a capire come mai, pur avendolo attivato, non riesco ad utilizzare l'ingresso aux
