Sostituire fusibili - illuminazione interna
AlbiTapa
Messaggio da AlbiTapa »
Buongiorno ragazzi.
La situazione rasenta un po' il ridicolo, ma così è.
Non funzionano più le lucine d'ambiente, quelle che illuminano soft i pannelli delle portiere ecc...
Immagino si tratti di un banale fusibile.
Tuttavia:
  • Il manuale NON riporta dove si trovino le scatole fusibili
    Lo stesso manuale dice di non azzardarsi a sostituire alcun fusibile, ma di recarsi in assistenza autorizzata
    Non avrei quindi neanche la lista dei fusibili e dovrei andare a tentativi
    L'officina autorizzata più vicina "non ha tempo" (immagino che per una cavolata del genere non vogliano rotture di scatole)
Siccome me la cavo abbastanza bene col fai date, prima di iniziare a smontare qua e là per cercare le scatole fusibili, chiedo se qualcuno sappia già dirmi dove aprire (e magari avere la lista dei fusibili per andare a colpo sicuro)...
Ultima modifica di bassplayer il 23/10/2025, 10:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo ediatato per migliore comprensibilità
Peugeot 408 Hybrid 225 Allure
Peugeot e2008 Allure
Re: Sostituire fusibili
Hai controllato sull'infotainment che non si siano disattivate? mi sembra che a qualcuno fosse successo su una 308 tempo fa.
Le impostava e al seguente riavvio le trovava disattivate.
AlbiTapa
bassplayer ha scritto: ↑
23/10/2025, 10:13
Le luci interne si attivano assieme all'illuminazione del display (sia come colore che come intensità), ed ho comunque provato a modificare queste due impostazioni in ogni modo.
Questo è quello che dice il manuale e questo è quello che ricordo.
A scanso di equivoci, ho navigato per mezz'ora in ogni menu di impostazione, e non c'è alcuna voce specifica per le lucine d'ambiente.
RogerAL
Re: Sostituire fusibili - illuminazione interna
Messaggio da RogerAL »
AlbiTapa ha scritto: ↑
23/10/2025, 10:06
Tuttavia:
Nulla di ridicolo, anzi. I fusibili hanno taglie diverse e spesso e volentieri l'utente tipico non ha la taglia corretta sotto mano e quindi mette il fusibile che trova con conseguenze anche assai nefaste del caso (mio collega con una VW è un caso emblematico...ma non è il caso di sviscerarlo qui).
Sono un tecnico, ambito civile, e conosco la materia.
In realtà il manuale non recita esattamente quello che hai scritto tu, ma...
Sostituzione di un fusibile
Qualsiasi intervento deve essere effettuato
esclusivamente dalla rete PEUGEOT o da un
riparatore qualificato. La sostituzione di un
fusibile da parte di terzi potrebbe provocare
un grave malfunzionamento del veicolo.
Quindi puoi recarti c/o qualsiasi professionista del settore, magari vicino a casa, tipo elettrauto di turno. Se l'autorizzata che hai contattato tu "non ha tempo" (mi pare strano, nel senso che di solito per piccoli interventi del genere tendono a fidelizzare i clienti...soprattutto per lavoretti da 10min), mi sembra corretto mandarla a stendere, come si dice, e cambiare fornitore, senza se e senza ma.
Dopodichè di solito la scatola fusibili si trova sotto al piantone dello sterzo a sx, ma tieni presente che ormai, per i piccoli carichi, si tende ad usare centraline con fusibili elettronici, i quali, quest'ultimi, richiedono di reset con tanto di diagnostica per essere ripristinati correttamente.
AlbiTapa
Nel frattempo avevo trovato la scatola (quantomeno una, da qualche parte ho letto ce ne possano essere due).
Sotto allo sterzo a sinistra, come scritto da Roger.
Tuttavia non c'è alcuna lista delle utenze: ci sono alcune decine di fusibili, ma nessuna indicazione dell'utenza corrispondente (una volta c'era almeno il disegnino adesivo sul retro dello sportello).
Oltretutto sono "là in fondo" in mezzo a fasci di cavi, per cui anche il procedere per tentativi diventa fastidioso.
Effettivamente potrebbe esserci un fusibile elettronico, ma in tal caso dovrebbe esserci l'indicazione dell'anomalia nel quadro (o nella diagnostica dell'infotainment, dove invece appare "nessuna anomalia in corso").
Ho trovato un'officina Peugeot (Stellantis a tutto tondo, in realtà) che oggi pomeriggio mi darà udienza.
Vi aggionerò.
ok, facci sapere per favore, potrebbe essere utile anche a me.
Sanji
Messaggio da Sanji »
https://www.peugeotforums.com/attachmen ... df.108277/
Ho trovato questo sul forum inglese, spero vi possa aiutare. Da quello che ho capito comunque, lo schema dovrebbe essere identico a quello della 308.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
la macchina é la stessa, 308 Sw o 408 cambia solo la parte posteriore della carrozzeria
Sanji
Il fusibile F4 è quello dedicato all'illuminazione ambiente.
Sanji
F35 –
F34 –
F17 –
F2 –
F12 –
F31 3A Anti-dazzle interior mirror, brake pedal position (BPP) switch, parking aid
F30 3A Anti-dazzle interior mirror, brake pedal position (BPP) switch, parking aid
F15 3A Autonomous emergency braking (AEB) control module
F9 3A Front view camera
F32 3A Seat belt warning system
F33 3A Seat belt warning system
F21 3A Start/stop button
F28 3A Supplementary restraint system (SRS) control module
F29 3A Supplementary restraint system (SRS) control module
F16 3A USB port (centre console)
F1 5A Glove box lamp, USB ports
F25 5A Instrument panel, tail lamps
F24 5A Instrument panel, tail lamps
F23 7.5A AC/heater system, auxiliary heater element, transmission gear selection switch, USB ports
F22 7.5A AC/heater system, auxiliary heater element, transmission gear selection switch, USB ports
F11 7.5A Alarm system
F10 7.5A Combination switch (steering column), keyless entry/start control module, trailer control module
F26 7.5A Digital multifunction display (lower), headlamp adjustment switch, parking aid
F27 7.5A Digital multifunction display (lower), headlamp adjustment switch, parking aid
F18 10A Data link connector (DLC)
F4 10A Interior lamps, map reading lamps, vanity mirror lamps
F3 15A Engine bay fuse box/relay plate
F13 15A Fascia fuse box/relay plate 1, multifunction control module 2
F14 20A Auxiliary power socket (front)
F8 20A Fascia fuse box/relay plate 1, multifunction control module 2
F7 25A Audio/navigation system
F6 25A Central locking
F5 25A Central locking
F19 30A Door function control modules
F20 30A Door function control modules
F36 Shunt
Questa è la lista dei fusibili
AlbiTapa
23/10/2025, 14:52
Il responso dell'assistenza è che non è un fusibile, quindi di questo argomento (sostituzione fusibili) non se ne è parlato.
Purtroppo hanno iniziato a sospettare di un problema software, il che significa che potrebbe essere dura risolverlo lato officina.
Abbiamo anche fatto un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'infotainment, ed il risultato è stato che adesso non si regola più la luminosità del display (lo slider di regolazione è "grigino" e anche toccandolo non si muove dal centro).
Ho l'appuntamento per un intervento che mi hanno stimato di 5 giorni (CINQUE!), per fortuna ho l'auto sostitutiva inclusa nel canone...
AlbiTapa
Vi aggiorno (parzialmente):
Dopo 4 (QUATTRO!) giorni di officina, mi restituiscono l'auto dicendo che va sostituita la centralina dell'infotainment.
Dopo qualche tempo mi chiamano e mi dicono di portare l'auto in officina il 4 Dicembre per fare l'intervento IN GIORNATA.
Oggi, 22 Dicembre, NON ho ancora rivisto la mia auto, non ci sono tempi previsti, non si sa se e quando sistemeranno e mi ridaranno il veicolo.
Tutto questo per i led ambiente che non funzionavano più (sembra per un aggiornamento ricevuto on-line).
Nel frattempo mi hanno dato come auto sostitutiva una VW TCross, a benzina, il che significa che sto pagando benzina da settimane (io ho una 408 plug-in proprio perché ho la ricarica gratuita sia a casa che al lavoro, per cui normalmente non spendo un euro di energia).
La cosa ancora più paradossale è che ho chiesto di riavere il veicolo, anche rinunciando al fatto di avere i led delle luci ambientali, ma si rifiutano di darmi la macchina dicendo che una volta che aprono la pratica di garanzia l'auto è in mano a loro e non sono tenuti a ridarmela.
Siamo alla follia più totale
AlbiTapa
Mi ero rifiutato di prendere un'auto cinese perché mi sono sempre detto: "se poi ho un problema, chissà chi mi farà assistenza", ma se l'assistenza Stellantis è questa roba qui, allora d'ora in poi auto cinesi tutta la vita: tecnologicamente e come qualità/prezzo sono comparabili alle Europee se non meglio, e come design ormai sono del tutto apprezzabili.
marco.mo
Messaggio da marco.mo »
in bocca al lupo e buon Natale!
408 Hybrid 225 GT
AlbiTapa
Ultimo aggiornamento:
L'officina Autorama di Sassuolo mi ha contattato il 21 Luglio (ossia 8 mesi dopo aver lasciato l'auto da loro, 4 Dicembre 2025) per dire che si erano sbagliati, le luci che pensavano di dover sistemare in questa versione non ci sono, quindi potevo passare a ritirare l'auto.
Al che ho fatto presente che nel frattempo era "scaduto" il tagliando (Marzo 2026), e quindi dovevano farmelo.
Per fare il tagliando si sono presi oltre un mese, visto che l'auto me l'hanno poi consegnata il 31 Agosto 2026.
Totale 9 mesi di fermo auto per NIENTE, un abbaglio del tecnico dell'officina.
Non mi hanno neanche chiesto scusa, hanno allargato le braccia come dire "succede".
In realtà adesso l'auto ha dei problemi elettronici, quindi qualcosa è stato danneggiato o non configurato correttamente, ma piuttosto che tornare da questi incompetenti preferisco tenermi i problemi (di cui scrivo eventualmente in un thread apposito).
Torna a “408 - Guasti, problemi e manutenzione”
