vibrazione pedale freno con frenata in retromarcia
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Gaio
Messaggio da Gaio »
Ho notato che da quando ho acquistato la mia 307cc (usata) spesso mentre faccio un parcheggio in retromarcia (ovviamente a bassissima velocita tipo 5/10km/h) con lo sterzo girato x entrare, appena tocco il pedale del freno questo vibra e gratta come se entrasse l' ABS!...è normale questa cosa?? Il meccanico ha detto che ci può stare in quanto l ABS della 307cc è molto sensibile...ma io sinceramente ho seri dubbi a riguardo! Chi sa darmi delucidazioni?
Max Mas
Re: vibrazione pedale freno con frenata in retromarcia
Messaggio da Max Mas »
Lo fa anche la mia ......anzi lo ha sempre fatto :)
Gaio
Messaggio da Gaio »
quindi è normale??? Non credo dai!
Max Mas
Cosa vuoi che ti dica, la mia lo ha sempre fatto....... la risposta del mio meccanico e' stata la stessa che ha dato a te il tuo .......ora dopo anni se si doveva rompere qualcosa si sarebbe rotto ...... :)
Max
Salvo R.
Messaggio da Salvo R. »
Vai tranquillo, abs per aiutarti maggiormente nella retromarcia :D
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
Gaio
Messaggio da Gaio »
Ma come fa ad entrare l ABS in retromarcia in manovra a passo d uomo...che senso ha? Che aiuto darebbe? Mi pare una follia...mio fratello ha una SLK e anche lui ha l ABS ma sta cosa non gliela fa mai!
Salvo R.
L Abs è sempre attivo, serve a non fare slittare le ruote, ma se vuoi essere piu tranquillo falla controllare, cosa vuoi che ti dica, se fossi stato di presenza , a vedere la macchina, sarei stato piu preciso :) ;-)
Gaio
Messaggio da Gaio »
ti ringrazio per la tua risposta cosi tranquillizzante però vorrei capire cosa intendi quando dici che l ABS entra per aiutarti maggiormente nella retromarcia??? Che aiuto darebbe?? :shock:
Salvo R.
l'Abs è sempre attivo, quando si attiva, il pedale del freno vibra, ma quando in una macchina è presente l'abs è attivo anche quando fai piccole frenate a passo d'uomo, considerando che i freni sono collegati con l'abs e c'e una centralina che lo gestisce, e la vibrazione non la senti, ma è sempre presente :D :D però siccome non sono un meccanico, e non vorrei che ci fosse qualcosa, attenzione, perchè come ridico , devo provarla per dirti di piu passa alla Peugeot ufficiale :D :D meglio di loro la tua gattina non la conosce nessuno :D e fagli dare un occhiatina :D :D
thewizard
Messaggio da thewizard »
ma quando mai...
l'ABS entra in funzione sopra 20kmh
Salvo R.
No è sempre attivo...
thewizard
seeeee buonanotte....
Fabio/prova, così mi darai ragione 8)
Salvo R.
Ok non mi va di fare storie, per cose che non mi interessano.Saluti.
balu
Messaggio da balu »
:) ciao a tutti scusate se mi intrometto ma anche la mia 307 HDI cv110 fa lo stesso scherzo in retro piano il pedale del freno vibra come se si inserisce ABS.saluti lucio
thewizard
si
l'ABS entra in fuzione oltre 20kmh
se senti UN colpetto sul freno è il check
Torna a “307 CC”
