Problemi tastiera alza vetri lato guida
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
paki
Messaggio da paki »
Qualcuno mi sa dire se ha avuto questo problema sulla sua 307cc anno 2006 in poi. Quando schiaccio il tasto per alzare il vetro, il vetro si abbassa e viceversa. Dopo un po di tentati ad alzare ed abbassare il vetro quest'ultimo prende il veso di salita e discesa in modo corretto ma a tratti. Qualc'uno ha avuto di questi problemi?
bistefo70
Re: PROBLEMI TASTIERA ALZA VETRI LATO GUIDA
Messaggio da bistefo70 »
lo fa anche la mia 307 berlina.. :)
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuto nel forum, nemmeno un ciao un salve ragazzi, subito sparata una domanda :(
Re: Problemi tastiera alza vetri lato guida
E messaggio scritto in maiuscolo... :neutral:
L'ho corretto io ma mi raccomando per il futuro! Inoltre, come dice Max Mas, una presentazione QUI non ci starebbe male... :roll:
flyonthesnow
Messaggio da flyonthesnow »
Anch'io ho lo stesso problema da quando è stata sostituita la guida per l'alzacristallo sx.... :(
Tra l'altro a volta capita pure che rimane il vetro fuori dalla guarnizione quando chiudo lo sportello. Credo che la porterò in Peugeot a farla regolare.. E speriamo bene
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
mr.louis
Messaggio da mr.louis »
salve a tutti sono nuovo qui, volevo salutare tutti e complimenti per questo forum molto importante per tutti noi.
passiamo al vostro problema, volevo dirvi che è semplicissimo da fare
solo 15 minuti per esperti, forse 30 minuti per non esperti:
- svitare la tastiera pulsantiera lato guidatore con l'unica vita che c'è.
- staccare i due contatti elettrici, per il riallaccio sono obbligati.
- poi con un cacciavite fate leggere leve per aprire le plastiche ed arrivare alla scheda dei pulsanti
- una volta arrivati li, prendete alcol e cotton fiocchi pulite tutti i contatti dei pulsantini con molta cura ed avete finito.
- richiudete il tutto e ricollegate i due spinotti.
come dicevo max 30 minuti a me ha funzionato perfettamente.
se volete eventuali informazioni non esitate.
alepan76
Messaggio da alepan76 »
Scusa se mi intrometto, ma una volta smontato c'è modo di cambiare un led bruciato dell' illuminazione dei pulsanti?
paskyu
Messaggio da paskyu »
Sono led smd, quindi piccoli.
se hai un saldatore a punta fine penso che non sia in problema.
ciao
Peugeot 307SW 2.0 HDI 100KW - 136CV Speed'Up 2006
Toyota Prius 1.5 HSD 2007
Torna a “307 CC”
