Problema antenna autoradio
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
xsuriv
Messaggio da xsuriv »
Salve ragazzi, sulla mia 307cc ho un problema all'antenna dell'autoradio. In poche parole la radio non si sintonizza più su nessuna frequenza se non sulla radio locale del mio paese. E come se l'antenna non ci fosse e venisse sintonizzata solo la frequenza più potente che nel mio caso è la radio locale del mio pese.
Volevo chiedervi cosa devo fare. Devo verificare se l'antenna si è scollegata e nel caso come?? e soprattutto dove devo guardare? Nel caso ci sia bisogno di smontare l'autoradio come devo fare?
Aspetto vostre info. ciao :)
PS: l'autoradio è quella di serie, semplice, col cd (no mp3 - no telefono - no navigatore) abbinata al caricatore da 6.
lucam79
Re: Problema antenna autoradio
Messaggio da lucam79 »
per verificare il collegamento dell'antenna devi scollegare lo stereo se hai la possibilità puoi fare la prova collegando l'antenna ad un altro stereo per capire se cio' dipende dallo stereo a dall'antenna.
molto probabilmente si è staccato il cavo dell'antenna da dietro l'autoradio....devi sfilarla e verificare ;-)
xsuriv
lukebs ha scritto:molto probabilmente si è staccato il cavo dell'antenna da dietro l'autoradio....devi sfilarla e verificare ;-)
ok...come faccio a sfilarla?? cioè ci sono delle viti e di che tipo?? grazie mille per le risposte
lucam79
basta mettere 4 pezzetti di filo di ferro nei 4 buchi che vedi hai lati e lo stereo viene fuori
esatto....4 perni nei fori che trovi sull'autoradio e si sfila ;-)
xsuriv
grazie mille...domattina provo e vediamo se l'antenna si è staccata!!!
xsuriv
allora...ho sfilato l'autoradio e l'antenna era regolarmente attaccata. Facendo però un paio di prove mi sono reso conto che se la sfilo e faccio urtare all'attacco dell'antenna sull'autoradio solo il perno centrale dello spinotto, tutto funziona regolarmente, se invece collego lo spinotto facendo urtare anche la calza metallica laterale, che serve anche per far presa, non si sente più....cosa può essere???
PS: spero si essermi spiegato. :D
lucam79
sembrerebbe che ci sia un corto tra la massa e il centrale dell'attacco dello stereo potresti verificare con un tester.
sei capace?
Torna a “307 CC”
