Specifiche ODB 307 cc
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
ludvik.z
Messaggio da ludvik.z »
Ciao ragazzi,
ho in mente di dotarmi di un adattatore per leggere/modificare la configurazione dell'elettronica sulla mia 307 cc.
Tra le altre cose che vorrei vedere se si possono fare:
  • abilitare qualche segnale al superamento della velocita consentita (combinando i dati delle mappe)
  • trovare qualche soluzione al girare fuori centro abitato di giorno con i fari in AUTO (= spenti, quindi multabile)
  • bla bla bla
Oltre al SW necessario, serve anche l'hardware.
Chi sa le specifiche giuste lato macchina?
(Se l'operazione parte sarete informati passo passo...)
Dex82
Re: Specifiche ODB 307 cc
Messaggio da Dex82 »
guarda che su ebay vendono gia' la parte hardware e tanto di driver per windows che farebbe al caso tuo.
sicuramente te la cavi con una spesa inferiore alle 100 euro pero' sei sicuro che funziona e puoi fare tutto quello che vuoi...anche io volevo prenderlo poi per motivi economici ho lasciato perdere... cmq se cerchi in rete trovi
QUESTO e' un esempio
Bisogna poi vedere se veramente puoi fare tutto....come abilitare magari il cruise control
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
ludvik.z
Perfetto.
Per il prezzo ho visto che si trova di tutto, dalla decina di euri fino ai 180 per non so quale kit (ma in sostanza sempre da tramite fa...).
Vedo che in tutti gli adattatori scrivono di bus VAG e CAN. La 307 cc quale bus usa?
Io penso che col software "adatto" si faccia tutto...
Dex82
lo penso anche io. reperirlo e' il problema...occhio solo a cosa tocchi xke con tutto si intende TUTTO, anche casini....
da quanto ne so dovrebbe dipendere dall'anno della macchina. se non erro dall'uscita del restyling usa la CAN ma non ne sono ricuro che non la usasse anche prima.
il "vecchio bus" invece era il VAN. il VAG non so cosa sia ma credo che un adattatore per rete can o al massimo van sia quello che serve. comunque se e' certifcato per peugeot andra' bene di sicuroe' questione solo di software poi.
prova a sentire magari qualche officina autorizzata peug facendo un po la faccia da C@@@ dicendo che hai la presa obd e volevi provare a collegarla ma non sai la rete, se trovi uno serio ti dira' anche quale e' il programma adatto da usare e se ti va di c**o magari te lo reperisce anche.....sarebbe ottimo
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
io ne ho comprato una l'anno scorso ad hong kong, 23 euri spedita, è un elm 327 e dovrebbe interfacciarsi con tutti i tipi di centraline, a parte quelle più vecchie...
il vag com è un programma di comunicazione per le auto del gruppo audi-Wv..
per fare quel che dici tu e cioè andare a modificare i parametri ti servirà il peugeot planet 2000 che hanno le sole officine della rete ed e a pagamento.... l'interfaccia a corredo ha un programma per la sola lettura dei valori... puoi al massimo resettare gli errori in centralina e le eventuali spie accese... a suo tempo mi informai dai meccanici di questa possibilità.. i due (diversi) che ho sentito me lo hanno sconsigliato caldamente il reset delle anomalie, in quanto, se fatto con software troppo generici andrebbe a cancellare non solo gli errori ma anche altre cose compromettendo il funzionamento del motore.... io infatti mi limito ad accedere alla centralina in sola lettura e a non modificare nulla, ho sempre la paura succeda qualche casino...
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
ludvik.z
Grazie delle informazioni, proverò a fare qualcosa...
ludvik.z
Secondo voi questa va bene?
http://cgi.ebay.it/USB-409-1-OBD-2-Diag ... 3cabecb808" onclick="window.open(this.href);return false;
Dex82
sembrerebbe......
theguitarcrist
Messaggio da theguitarcrist »
salve anche io sono interessato a ciò e sto cercando il CAVO OBD 2 il problema resta il software...so che per chi usa le radio RT3 può usare il software della Lancia/Fiat per sbloccare alcuni parametri.
Torna a “307 CC”
