problema alle luci posteriori a led
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
giacomo52
Messaggio da giacomo52 »
salve, giacomo52, 307cc nera, vorrei sapere se fra voi "VECCHI" della comunity avete esperienze in merito, ho una luce di posizione posteriore che appena accendo le luci si accende, lampeggia per alcuni istanti e poi si spenge. i meccanici non mi sembra che abbiamo capito molto del problema :? e dovrebbero fare una ricerca guasti in merito, ma visto che le loro ricerche sono sembre molto approfondite costano un saco di EURI, volevo vedere se potevo dare un INPUT ed evitare anche che smantellino tutta la BELVA. :cry:
grazie
Re: problema alle luci posteriori a led
Mi pare che Max307cc avesse avuto un problema simile, non gli funzionavano le luci semplicemente perchè ne aveva bruciata una del portatarga...
Titi
Messaggio da Titi »
[-EndTymE-] ha scritto:Mi pare che Max307cc avesse avuto un problema simile, non gli funzionavano le luci semplicemente perchè ne aveva bruciata una del portatarga...
infatti ma controlla pure quella del posacenere
e se non fosse neppure una di queste potrebbero essere gli spinotti di giunzione all'interno del paraurti posteriore
ti hanno mai tamponato?
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
giacomo52
buonsera a tutti no, non ho mai avuto tamponamenti ma tantissimi grazie per questi input, effettivamente ho anche una luce della targa spenta, ma non pensavo che interferisse con quella di posizione, domani farò imediatamente il controllo e vi farò sapereil responso. :)
buonanotte, siete forti!!!!!!
giacomo52 ha scritto:buonsera a tutti no, non ho mai avuto tamponamenti ma tantissimi grazie per questi input, effettivamente ho anche una luce della targa spenta, ma non pensavo che interferisse con quella di posizione, domani farò imediatamente il controllo e vi farò sapereil responso. :)
se cambi quella dovresti risolvere al 99% ;-)
giacomo52
buonasera, Giacomo52, ai miei suggeritori per risolvere il problema delle luci posteriori "GRAZIE" :thumbright: , è stato effettivamente così, sostituendo la lampada bruciata della targa si è acceso anche il faro di posizione. :neutral:
erano mesi che andavo avanti con questo inconveniente e sempre a rischio di essere fermato dalla polizia e di non riuscire a passare il collaudo, perché fra poco più di un mese scadrà anche quello. ora sono più tranquillo.
meccanici: no comment
a presto
giacomo52 ha scritto:buonasera, Giacomo52, ai miei suggeritori per risolvere il problema delle luci posteriori "GRAZIE" :thumbright: , è stato effettivamente così, sostituendo la lampada bruciata della targa si è acceso anche il faro di posizione. :neutral:
a presto
:D :D
siam troppo forti, troppo bravi....un grande applauso a Titi e Endtyme per i buon suggerimenti :applause: :applause: :applause:
i meccanici lavorano da anni nel campo, ma a volte l'esperienza diretta sul campo di un possessore di auto, vale più di 1.000 anni di lavoro :thumbleft: :thumbright:
Pilot62
Messaggio da Pilot62 »
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema, ho controllato le luci della targa e funzionano, la luce del posacene non la trovo, non si illumina nulla, non ho capito dove si trova. Oggi sono stato dal conc, e un meccanico mi ha controllata la lampadina del faro post. la stessa é ok, ma i led sono corpo unico con il fanale. Lui si é espresso così: probabilmente bisogna cambiare tutti il faro. Ripassa in un altro momento che controlliamo meglio. Gli ho spiegato che a volte si accende ed altre no. Inoltre ho constatato ulteriormente che una luce della retromarcia non funziona. Sapete dirmi come fare per accedere alla sostituzione di quest'ultima?
Grazie per i vostri suggerimenti. A presto. #-o
Peugeot 307 CC 2.0 HDi Fap. anno 2006. Nera, int. pelle bianca, antifurto, fari Xenon, fendi, Park distance control, riscald. aux, sedili riscaldabili, cruise control, sistema di navigazione a colori con sim telefono, comandi al volante, multi CD.
FX1
Messaggio da FX1 »
mink!a che forum di lusso!!!! :applause: :applause: :applause:
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
giacomo52
bunasera, qui Giacomo 52, è un tentativo che NON voglio fare sulla mia per avere conferma.
una volta le auto avevano i fusibili con funzione incrociata, cioè se saltava un fusibile di una luce di posizione anteriore dx si spengeva anche la luce di posizione posteriore sx e una luce della targa. Se questo è ancora valido, e non lo so per certo, potrebbe essere bruciata una lampada di posizione anteriore e causare il problema.
Buona Fortuna
Giacomo52
PS. anche a mer volevano sostituire tutto il faro, fortuna che c'era questo forum.
Titi
Messaggio da Titi »
Pilot62 ha scritto:Ciao a tutti, io ho lo stesso problema, ho controllato le luci della targa e funzionano, la luce del posacene non la trovo, non si illumina nulla, non ho capito dove si trova. Oggi sono stato dal conc, e un meccanico mi ha controllata la lampadina del faro post. la stessa é ok, ma i led sono corpo unico con il fanale. Lui si é espresso così: probabilmente bisogna cambiare tutti il faro. Ripassa in un altro momento che controlliamo meglio. Gli ho spiegato che a volte si accende ed altre no. Inoltre ho constatato ulteriormente che una luce della retromarcia non funziona. Sapete dirmi come fare per accedere alla sostituzione di quest'ultima?
controlla bene la luce del posacenere e comunque qualsiasi luce della macchina
perchè proprio il conce mi disse che anche la spia del posacenere potrebbe far spegnere il fanale posteriore
p.s.la CC ha solo una luce di retromarcia
Tiziano
Pilot62
Grazie Titi, pensavo che le luci della retromarcia fossero 2, una per lato. Ma la luce del posacenere non la trovo, hai la possibilità di mostrarmi una foto. Grazie e buon proseguimento. :thumbright:
Titi
Messaggio da Titi »
domani provvedo sempre che qualcuno non mi anticipi ;-)
Tiziano
Titi
Messaggio da Titi »
ecco dov'è la spia dell'accendisigari :sig:
Tiziano
Dex82
Messaggio da Dex82 »
ragazzi da quanto ho visto pero' qui sul forum (non e' per scoraggiare ovviamente :) ) ma cambiare quella maledetta lampadina e' un'impresa epocale!!! possibile che non ci sia modo di sostituirla senza togliere tutta la cornice???
tristezza immonda.... :(
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
Torna a “307 CC”
