Problema Finestrini
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
av181186
Problema Finestrini
Messaggio da av181186 »
ciao a tutti!! sono nuovo, ho da pochi giorni ritirato una ciccina del 2005 1600 a benzina nera con gli interni in pelle chiari.... Sono praticamente innamorato è stupenda... Anche come consumi pensavo peggio per essere un 1600 a benzina....
L'unico problema che ho è dato dai finestrini del lato sinistro, sia quello anteriore che quello posteriore... Quello posteriore mi crea problemi ad azionarlo dal pannello del conducente, in pratica a volte si blocca oppure ieri per esempio volevo alzarlo invece lui scendeva 8-[ .... La cosa strana è che se lo aziono con il pulsantino suo dedicato nel sedile posteriore o quello centrale che comanda tutti e 4 va benissimo... Stessa cosa per quello del conducente, a volte non si abbassa o non si alza.. l'unico modo è usare il pulsante per alzare tutti e 4 i vetri...
Secondo voi cosa può essere??
Peugeot 307cc 1600 16v nero ossidiana, interni in pelle chiara + imp. GPL + kit HID xenon 5000K + cruise control.
Porsche 944 2500cc 163cv grigio zermatt, interni in pelle nera + turbo pack.
dumpweed
Re: Problema Finestrini
Messaggio da dumpweed »
sarà sicuramente il comando, l'interruttore, o è rotto, non fa contatto, oppure ha i fili stacati o che non fanno bene contatto. penso però sia il primo, forse devi sostituirlo.
av181186
infatti credo pure io sia quello... spero che me lo cambiano in garanzia...
acik
Messaggio da acik »
307 HDi 1.6 90CV:
Ho avuto lo stesso problema al vetro anteriore SX, dopo un paio di mesi dall' acquisto.
Stesso problema al vetro anteriore DX dopo meno di un anno.
Il mio collega ha anche lui la stessa auto.
Spetto problema su entrambi i vetri dopo pochi mesi.
av181186
fantastico! lo ho sempre detto che le auto francesi saranno pure belle e tecnologiche, però sapevo anche che non avrei trovato la stessa qualità delle giapponesi.... :cry: :cry:
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
av181186 ha scritto:fantastico! lo ho sempre detto che le auto francesi saranno pure belle e tecnologiche, però sapevo anche che non avrei trovato la stessa qualità delle giapponesi.... :cry: :cry:
raga non ci va molto a capirlo,ma sono due cose differenti.Ora lo standard delle Peu cerca di alzarsi anche ottendendo dei risultati.Logicamente chi più spende meno spende,ma tutte le case hanno dei problemi. :thumbright:
E' normale routine.(la frase del mecca della mia ex conce) :thumbdown:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
av181186
ma secondo voi nel caso non me lo cambiano in garanzia, quanto costa più o meno il pezzo??
ayala57
Messaggio da ayala57 »
Nel mio caso gli alzacristalli comandati dal lato guida salivano a scatti mentre funzionavano perfettamente con il comando centrale posto fra i due sedili.
Dopo una improbabile diagnosi sulla inizializzazione dei vetri fatta da due diverse officine prontamente smentita dai fatti finalmente è stata ordinata la plancia alzavetri lato guida.
L'ordine fatto da una concessionaria con tanto di magazzino ricambi che non aveva il pezzo di ricambio è finito alla sede centrale di MIlano. Sono stato avvisato dell'arrivo del pezzo il 29 gennaio mentre l'ordine era stato fatto il 22 dicembre!
Pezzo sostituto gratuitamernte grazie all'estensione della garanzia.
Oltre un mese per un pezzo di ricambio mi sembra troppo anche perchè il viaggio Milano Trento non è infinito. Classica scusa: le feste natalizie... meglio stendere un pietoso velo.
Saluti a tutti
307 cc 1600 tecno benzina,immatricolata gennaio 2006, grigio ferro, cruise control, sensori parcheggio, pack elettrico 3, allarme volumetrico e perimetrale, rete frangivento
av181186
Alla fine invece io lo ho dovuto pagare.. tempo 36 ore ed era in officina.. Per cambiarlo me lo sono fatto io il lavoro altrimenti mi facevano pagare anche la manodopera :?
zarzero3
Messaggio da zarzero3 »
Per curiosità quanto gli hai dato? Grazie.... :neutral:
Ultima modifica di zarzero3 il 08/02/2009, 22:11, modificato 1 volta in totale.
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
av181186
Ormai sono passati un paio dimesi.. se non ricordo male comunque mi sembra 104 euro..
zarzero3
Ammazza... :shock:
albealbe57
Messaggio da albealbe57 »
Anche io ho avuto più volte lo stesso problema che è sempre stato risolto dall'officina del concessionario reimpostando la cosiddetta inizializzazione di tutti i pulsanti alzavetri, non solo quelli posteriori perchè a me succedeva anche che i vetri lato passeggero o lato guida non si alzassero o abbassassero in un colpo solo ma dovevo tenere premuto il rispettivo pulsante. Ora ho passato più di un anno senza problemi e faccio le corna perchè la garanzia è scaduta e quindi l'eventuale intervento sarebbe a mie spese. Ciao.
alex19691
Messaggio da alex19691 »
e vai...anche a me succede..
prima solo il finestrino lato guida, poi anche quello passeggero.... a volte si alzano , a volte viene su a scatti.....
adesso quando l'auto esegue la chiusura della cappotta ....il posteriore sinistro.... rimane bloccato a meta' e a volte va a scatti anche quando si utilizza il comando centrale.....
tutto cio' ....stranamente dopo che mi hanno sostituito la batteria che mi ha lasciato a piedi....
Ora l'auto ha 59500 km e la garanzia scade tra un mese.....
Io ci provo...li faccio sistemare ;-)
Peugeot 207 1.4 Hdi 70 cv
alex19691
Caspita ma possibile che non esista una procedura per reinizializarseli da se....
ODIO dipendere dal concessionario......
Torna a “307 CC”
