Cambio posizione display
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
vanvit
Messaggio da vanvit »
Amici e appassionati,
il display a cristalli liquidi del navigatore della mia 307 CC sta arrivando alla fine: ormai è leggibile solo di notte.
Vorrei sostituirlo, ma sono indeciso se prendere un display originale usato (magari compatibile con altri modelli Peugeot) oppure uno di concorrenza. Accetto volentieri consigli su questo punto.
Il vero dubbio però riguarda la posizione: il display è sotto il parabrezza e prende sole diretto praticamente 365 giorni l’anno. Considerando che d’estate la temperatura interna dell’auto può superare tranquillamente i 50 °C, temo che anche un display nuovo finisca per rovinarsi di nuovo.
Secondo voi ha senso:
spostare il display in un’altra zona (ad esempio più in basso, vicino ai comandi del navigatore),
oppure lasciarlo nella posizione originale ma studiare una soluzione per proteggerlo dal sole (copertura, schermatura, isolamento termico)?
A marzo farà 20 anni e la voglio far passare come auto di interesse storico e non vorrei che però spostando il display perda le caratteristiche per diventarla.
Ogni suggerimento o esperienza diretta è ben accetto.
guidogt
Re: Cambio posizione display
Messaggio da guidogt »
quale tipo di display ha la tua auto? quello piccolo arancione o quello da 7 pollici in cima al cruscotto?
vanvit
Quello da 7 pollici, pensavo che tutte le cc lo avessero, scusa.
guidogt
Allora e' un casino...se lo togli perdi tutte le funzioni del CDB...avevo il tuo stesso problema...ho preso un altro monitor e gli ho cannibalizzato l'lcd...ho postato il lavoro...pio ho messo un 7 pollici android ma e' un lavoro di m...non puoi togliere l'autoradio...sovrintende tutto il monitor..usa la fibra ottica...ho dovuto tenerla nel cassettino portaoggetti...anche quel lavoro ho postato le foto
vanvit
Saresti così gentile da postare il link dei lavori che hai fatto?
guidogt
Non mi ricordo...risate a più di 2 anni fa...forse 3 o prima...non più di 4 comunque
vanvit
Ma alla fine hai messo solo il display originale al posto del vecchio? Non ho capito la storia della fibra
guidogt
Ho fatto entrambe le cose...ho sostituito l'lcd del monitor prendendolo da un altro (probabilmente non aveva le stesse mie impostazioni programmate e dava qualche informazione errata)
L' autoradio comunica con il monitor tramite 2 cavi in fibra ottica se li stacchi per cambiare l'autoradio il monitor resta spento e non funziona nulla...quindi per avere un monitor funzionante ed una nuova autoradio devi obbligatoriamente tenere la vecchia alimentata e collegata al monitor originale, puoi sdoppiare l'alimentazione autoradio per entrambe ma tieni le casse sulla nuova..PS il cavo antenna ha un attacco proprietario ti serve un adattatore x quello....e perdi i comandi al volante del volume e canali dell'autoradio di serie
vanvit
Ho trovato questo ma secondo me è anche troppo per me.
viewtopic.php?f=39&t=120766&p=1523397&h ... a#p1523397
Io mi limiterei alla sostituzione del monitor LCD originale con una cover parasole per allungargli la vita
guidogt
Si bravo e' quello il lavoro che feci...ma alla fine da' soddisfazione credimi...e comunque riguardo il monitor...e' il calore delle lampadine che lo rovina...parte del mezzo e si diffonde all'esterno...
guidogt
PS ho messo anche le foto della sostituzione dell'lcd del monitor...quello lo feci prima di questo lavorone
vanvit
Dici questo? Ma non si capisce se hai preso un monitor qualsiasi o hai preso un monitor di un'altra Peugeot 307cc di 7 pollici? Come si smonta il display, ha un codice specifico da cercare per trovare quel LCD? viewtopic.php?p=1519147#p1519147
guidogt
esatto!!il monitor che comprai allo sfascio uguale uguale in qualche modo era programmato forse tramite il cd in dotazione all'auto e non dialogava correttamente mi dava un errore ridondante.....io avevo il lettore bruciato, quindi ho smontato l'lcd bruciato e lo ho sostituito smontarlo è semplice...tiri verso l'alto la cornicetta nera...è tosta ma si toglie..il monitor è fissato con 2 torx alla base una volta tolte il monitor lo puoi sollevare a mano..sul lato alla tua destra cè un connettore lo stacchi e ti resta in mano...semplice...se hai bisogno di più info mandami un mp ti do il mio numero di cell a voce ci si capisce meglio
vanvit
Grazie. Proverò con la luce domani
vanvit
Rieccomi sperando di essere utile al forum condivido la mia esperienza dello smontaggio del display e poi valuterò se fare un lavoro come l'ottimo
guidogt
1) Ho smontato la cornice del display che effettivamente è a incastro , ma dato che era cotta dal sole si è spappolata in mano, poco male tanto era da cambiare.
2) sotto lo schermo ci sono effettivamente come diceva il buon guidogt due viti torx
3) tolto connettore che è dal lato sx, basta tirarlo
4) tirato via e portato sul banco (come da foto allegate)
5) rimosso cover posteriore con tre viti argentate sempre torx
6) rimosso flat della scheda che gestisce la logica del display
7) svitate le 4 viti torx colore nero
8) sono fermo alla rimozione del flat che è collegato direttamente al display ma non vedo nessuna linguetta da sollevare e prima di fare un danno chiedo a voi supporto o a chi lo ha già fatto
Torna a “307 CC”
