audio...amplificatore
ciao a tutti ho una domandina ina...ina...qualcuno sa dove si trova l'amplificatore sulla 307cc? volevo buttargli un occhio ma sinceramente non so dove possa essere piazzato se qualche anima pia ha una vaga idea...anzi una certezza mi farebbe un piacere...
- Andreap207
Re: audio...amplificatore
Leggi qui ... Si tratta di una 208 con impianto jbl originale della casa e non di una cabrio.... ma magari è la stessa cosa.
Grazie per la pubblicità, anche se il lavoro a metà mi fa vergognare parecchio!!Andreap207 ha scritto: ↑29/01/2022, 21:23Leggi qui ... Si tratta di una 208 con impianto jbl originale della casa e non di una cabrio.... ma magari è la stessa cosa.
Siamo in un forum, la soluzione potrebbe aiutare qualcuno in futuro.
Se non hai il subwoofer l'amplificatore è quello della radio, ovvero del TouchScreen, da lì va direttamente alle casse.
Poi si dovrebbe vedere una foto del cruscotto per capire di quale auto/impianto stiamo parlando.
- Andreap207
Oddio... Spero non ti abbia dato fastidio.... ScusamiCuneoman ha scritto: ↑29/01/2022, 21:36Grazie per la pubblicità, anche se il lavoro a metà mi fa vergognare parecchio!!Andreap207 ha scritto: ↑29/01/2022, 21:23Leggi qui ... Si tratta di una 208 con impianto jbl originale della casa e non di una cabrio.... ma magari è la stessa cosa.![]()
Cmq credo che abbia il sub originale perché in un altro post si discuteva su dove spostare l'autoradio originale montando un 2 din.... L'autoradio originale aveva il display con navigatore quindi presumo abbia anche il sub.
Ma figurati, scherzavo!! E poi sarebbe assurdo, avrei chiesto ai moderatori di cancellare quella discussione!
Ho visto ora il topic search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&auth ... 5&start=15 con tanto di foto, faccio i complimenti a @guidogt!
A questo punto la risposta è semplice, il suono o arriva dall'autoradio montata, o da quella originale (che altrimenti non aveva senso mettere nel cassettino)...o dall'amplificatore montato direttamente sul subwoofer!
Con tutto il lavoro già fatto e 50 € in più poteva prendere una autoradio nuova da mettere al posto di quella di serie, probabilmente con un suono migliore e senza bisogno di passare attraverso l'amplificatore montato sul subwoofer.
Ma magari è contento del suono e della potenza emessa, a differenza del mio impianto originale (optional) JBL.
Esatto cè sicuramente l'amplificatore perchè suona veramente troppo...nella zona anteriore non mi pare averlo visto (almeno per come lo immagino) dietro vorrei evitare di smantellare mezza macchina a tentativi ...avere una idea più precisa di dove si trova evita che scasso qualcosa per niente l'autoradio di serie la alimento soltanto per poter usufruire del computer di bordo...non ha collegamenti audio...il sub quando spengo la macchina fa il solito bump di quando stacchi l'alimentazione
- Andreap207
Il suono arriverà sicuramente dall'autoradio 2 din... Quella originale viene usata solo come computer di bordo.Cuneoman ha scritto: ↑29/01/2022, 23:37Ma figurati, scherzavo!! E poi sarebbe assurdo, avrei chiesto ai moderatori di cancellare quella discussione!
- Andreap207
Nella maggior parte delle auto si trova negli scomparti laterali del bagagliaio.... Prova a spostare le moquette laterali e vedi, tranquillo che non sfasci nulla. Basta alzare il vano ruota di scorta per capire se le moquette sono fissate al telaio con delle clip in plastica. Oppure nello schienale dei sedili posteriori dove c'è il meccanismo del tetto. Le cabrio sono un po più complesse rispetto alle berline tradizionali.guidogt ha scritto: ↑29/01/2022, 23:44Esatto cè sicuramente l'amplificatore perchè suona veramente troppo...nella zona anteriore non mi pare averlo visto (almeno per come lo immagino) dietro vorrei evitare di smantellare mezza macchina a tentativi ...avere una idea più precisa di dove si trova evita che scasso qualcosa per niente l'autoradio di serie la alimento soltanto per poter usufruire del computer di bordo...non ha collegamenti audio...il sub quando spengo la macchina fa il solito bump di quando stacchi l'alimentazione
Esatto, quello che intendevo è che la radio che gestisce il suono fa anche da amplificatore. Nel mio caso è lo SMEG, nel suo è l'autoradio a 2 DIN.Andreap207 ha scritto: ↑29/01/2022, 23:54Il suono arriverà sicuramente dall'autoradio 2 din... Quella originale viene usata solo come computer di bordo.
Poi se ha il subwoofer come me, attaccato c'è anche l'amplificatore come evidenziato nella mia discussione che hai linkato, se non ha il subwoofer non credo ci siano altri amplificatori a parte.
Poi posso sbagliarmi, gli esperti di audio siete voi!
Potresti spiegare meglio questo? Cioè al volume al minimo il suono è troppo alto oppure quando alzi il suono si distorce oppure non c'è la gradualità nel regolare il volume o hai paura che ti sfonda le casse?
semplicemente ha un suono potentissimo e limpido...non distorce direi che come impianto di serie non si lamenterebbe nessuno....se ho letto bene l'impianto è jbl
- Andreap207
Se fosse jbl originale dalla casa dovrebbe avere il logo sulle griglie degli altoparlanti sulle portiere.... A meno che non si siano staccate con il tempo. Inoltre il suono lo sentivi bello forte anche prima con la radio originale? Magari con qualità inferiore ma cmq bello potente...
- Andreap207
Nel tuo caso il suono dovrebbe essere amplificato e inviato agli altoparlanti e al sub dall'amplificatore, non credo dallo smeg.... Quindi se ha il sub ha l'amplificatoreCuneoman ha scritto: ↑30/01/2022, 2:16Esatto, quello che intendevo è che la radio che gestisce il suono fa anche da amplificatore. Nel mio caso è lo SMEG, nel suo è l'autoradio a 2 DIN.Andreap207 ha scritto: ↑29/01/2022, 23:54Il suono arriverà sicuramente dall'autoradio 2 din... Quella originale viene usata solo come computer di bordo.
Se non ha il sub magari avranno cambiato gli altoparlanti con alcuni migliori di quelli di serie.
P. S. Non sono un esperto io ma un semplice appassionato
sisi...sono originali jbl cè il logo...ovviamente non ho smontato i pannelli per verificare...il suono era sempre bello forte anche con l'autoradio di serie solo che diversamente da quella che ho installato quando spegnevo l'auto non si sentiva il bump delle casse
- Andreap207
Quindi l'amplificatore c'è... O nei pannelli laterali del bagaglio o nella spalliera dei sedili posteriori.
Cuneoman ha scritto:quello che intendevo è che la radio che gestisce il suono fa anche da amplificatore. Nel mio caso è lo SMEG, nel suo è l'autoradio a 2 DIN.
Forse non riesco a spiegarmi beneAndreap207 ha scritto: Nel tuo caso il suono dovrebbe essere amplificato e inviato agli altoparlanti e al sub dall'amplificatore, non credo dallo smeg.... Quindi se ha il sub ha l'amplificatore
P. S. Non sono un esperto io ma un semplice appassionato![]()
Sul resto non ho le conoscenze per intervenire, mi fa strano che con il vecchio impianto non lo facesse visto che cmq non ha toccato l'amplificatore, ovunque esso sia. Non è che l'alimentazione del 2DIN resta collegato più a lungo e quindi le casse fanno "BUMP!" perchè la sorgente è ancora attiva? Parlo del 2DIN, non dell'amplificatore supplementare. Magari c'era una specie di remote che non è stato collegato durante questo lavoro?
