Pneumatici 205/45
Pneumatici 205/45
Sulla mia leonessa monto i cerchi da 17" con pneumatici 205/50. Siccome mi piacerebbe montare le gomme con fianco ribassato chiedevo se qalcuno di voi l'ha già fatto visto che in Peugeot mi hanno rispoto che non possono omologare tale misura di pneumatici.
A prescindere dalle vostre rispste mi domandavo allora se tutte le modifiche effettuate sulla 307 sono in regola con i codice della strada nazionale...
CCiao
CCiao
307cc 2.0 180cv nero ossidiana - pelle integrale palimbro - full optional - Angel®
oltre all'utopia del nulla osta... la misura della spalla 45 non va bene col battistrada 205... serve almeno un 215, meglio 225
http://www.tonygomme.com/nuova%20calc.htm
- Fox is Back!!!
concordo con belgy!e poi se non hai il nulla osta e non hai tali misure riportate sul libretto sei "fuori legge"belgy ha scritto:oltre all'utopia del nulla osta... la misura della spalla 45 non va bene col battistrada 205... serve almeno un 215, meglio 225
ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto
:-k
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Se hai 400 euro (forse più) da spendere puoi omologare misure alternative...titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
Già ora con i 17" ad ogni cambio è una via di mezzo tra uno stupro e una rapina...
io avevo una Bravo prima e ci ho speso sopra l'infinito perche la passione è come essere innamorati non pensi mai quanto ti costaKranio ha scritto:Se hai 400 euro (forse più) da spendere puoi omologare misure alternative...titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
ma siete sicuri che ne valga davvero la pena?
Già ora con i 17" ad ogni cambio è una via di mezzo tra uno stupro e una rapina...![]()
Tiziano
Tiziano
titi ha scritto:io avevo una Bravo prima e ci ho speso sopra l'infinito perche la passione è come essere innamorati non pensi mai quanto ti costaKranio ha scritto:Se hai 400 euro (forse più) da spendere puoi omologare misure alternative...titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
eh lo so ma aspetto almeno di consumare le gomme visto che son nuove e abbastanza buone.
Tiziano
Tiziano
si sa niente per l'omologazione (degli utenti del forum) da parte di roadruner?Kranio ha scritto:Il buon Roadrunner è sempre a vostra disposizione per omologare qualsiasi cosa...
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
Nel senso di agevolazioni? Per ora nulla... ma se avete fretta e non avete problemi di soldi potete chiedergli info anche subito...Ross70 ha scritto:si sa niente per l'omologazione (degli utenti del forum) da parte di roadruner?Kranio ha scritto:Il buon Roadrunner è sempre a vostra disposizione per omologare qualsiasi cosa...
mi riferivo ai cerchi da 17"...
per i cerchi da 18" con battistrada da 205 sarebbe meglio 45 di spalla
scusa ma continuo a non capire se la abbassi solo di 5 non varia il diametro della ruota originalebelgy ha scritto:titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
Tiziano
Tiziano
45 cm??? eh no, 45 è la percentuale rispetto alla larghezza del battistrada...cioè, 45 è il 45% delle larghezza del battistrada (205)!titi ha scritto:scusa ma continuo a non capire se la abbassi solo di 5 non varia il diametro della ruota originalebelgy ha scritto:titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
per i cerchi da 18" con battistrada da 205 sarebbe meglio 45 di spalla45 che valore è cm?o è un rapporto
205*45/100= 92.25
:thumright:lukebs ha scritto:45 cm??? eh no, 45 è la percentuale rispetto alla larghezza del battistrada...cioè, 45 è il 45% delle larghezza del battistrada (205)!titi ha scritto:scusa ma continuo a non capire se la abbassi solo di 5 non varia il diametro della ruota originalebelgy ha scritto:titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
205*45/100= 92.25
Tiziano
Tiziano
- Roadrunner
I 225/40 R 18 Z costano meno dei 205/50 R 17 Z!!!Kranio ha scritto:Se hai 400 euro (forse più) da spendere puoi omologare misure alternative...titi ha scritto:ma scusate se abbassi la spalla non devi aumentare il raggio per non mettere in errore la misurazione della velocità dovrebbe convenire un 205/40R18 se si riesce ad aggiornare il libretto:-k
Provate a confrontare i prezzi su Gommadiretto.
Presto vi saprò dare i prezzi per le omologazioni.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
