tettino che non si chiude e poi come per magia...
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
bistefo70
Re: tettino che non si chiude e poi come per magia...
Messaggio da bistefo70 »
bistefo70 ha scritto:no,mai posseduta,se non quelle di qualche amico...ma ho una forte esperienza in meccanica ed automazione.... :D :D :D
naturalmente ho messo mani nelle cappotte elettriche della 206 cc... :)
brian87
Messaggio da brian87 »
ecco ora i problemi tornanooooo era tt ok... e ora il tetto non si apre piu.... inoltre forse ho notato la causa avete presente dove sta il finestrino posteriore lato passeggero be si è alzata una paratia...va a vento non sta allineata con la plastica ke si alza dietro per far rientrare il tettino.... sara quello il problema io da solo nn riesco a metterla in linea uffa
Posseggo una PEUGEOT 307 CC FULL OPTIONAL 1600 16 VALV. GPL 2004
brian87
ora la mia ccina sta in officina peugeot e oggi mi fanno sapere quanto ci vorra spero bene se la cifra è esorbitante la vendero cosi come è abbassando il prezzo
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Io da un po' sentivo rumori dal tetto quando prendevo dossi, stasera ho bloccato il tetto a meta ed ho stretto tutti e due i tiranti con la chiave francese, un paio di viti erano quasi fuori.
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Delfino
Messaggio da Delfino »
CapoGGio ha scritto:Io da un po' sentivo rumori dal tetto quando prendevo dossi, stasera ho bloccato il tetto a meta ed ho stretto tutti e due i tiranti con la chiave francese, un paio di viti erano quasi fuori.
Scusa CapoGGio, potresti spiegarmi meglio (magari se puoi con delle foto) dove sono esattamente le viti dei due tiranti in questione?
3008 GT LINE 130 PURE TECH S&S
307 CC - 1,6 Benzina - Grigio Alluminio - Interni in pelle
CapoGGio
Purtroppo ci ho pensato alla fine del lavoro a fare delle foto. :hurted:
Comunque quando blocchi la capote a meta (tranquillo, non succede niente) fai forza sui blocca tetto in plastica che si staccheranno facilmente, avrai a vista i due perni con una parte a punta arrotondata di plastica, quelli sono tenuti da 3 viti, testa francese naturalmente, col tempo tendono ad allentarsi, riavvitali bene e poi riblocca il tetto.
Spero di essermi spiegato, ciao
Delfino
Grazie CapoGGio per il tuo intervento, però non ho capito dovo sono questi due blocca tetto in plastica che dici, se potessi darmi qualche indicazione in più potrei tentare di eliminare alcune rumorosità della mia capote.
CapoGGio
Sono i fermi che tengono il tetto attaccato alla carrozzeria, fai forza e si staccano facilmente
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Se non siete piu che pratici ed esperti in lavori del genere non toccate il tetto ha meccanismi sofisticati e delicatissimi oltre che carissimi ..........
CapoGGio
Max Mas ha scritto:Se non siete piu che pratici ed esperti in lavori del genere non toccate il tetto ha meccanismi sofisticati e delicatissimi oltre che carissimi ..........
Alla fine sono 6 viti da avvitare... :mrgreen:
Torna a “307 CC”
