Motore DIESEL che strattona
pimpa
Messaggio da pimpa »
Ciao a tutti.
Sono un felice possessore di una 307 CC diesel. Felice per tutto quanto riguarda la linea. non felice per il motore (... oddio, non infelice, solo con un chiodo fisso).
da 1800 giri a 2200 il motore vibra parecchio. è un usato garantito con tanto di garanzia LEONE. Ma forse il motore non lo sa. All'inizio era appena rilevabile. io sono pareccio attento e pignolo, e pensavo fosse qualche situazione di accelerazione sfortunata. poi però con il tempo la banda di giri si è aperta (copre 400 giri) e la vibrazione si è decisamente fatta avanti. Adesso è fastidiosa per tutti, compreso i passeggeri (che non vedono il contagiri).
La porto dal concessionario (per altro gentilissimo). Mia moglie la ritira è gli dicono che è un problema di gomme :shock:
Di gomme???? e adesso le gomme non vibrano a velocità ma a giri ????
Comunque hanno dato un'occhiata alla centralina ( che forse c'entra con le gomme....).
Penso che si sono sbagliati, ma che alla fine avranno risolto il lavoro. Adesso provo la macchina (solitamente la usa mia moglie).
beh.
bene.
adesso vibra leggermente da 2100 a 2300....
Credo che con il tempo andrà a peggiorare, come ha fatto la prima volta.
Una domanda, ma sono l'unico in Italia??????????? :cry:
Ho letto da qualche parte che il volano in questi motori può dare problemi. Qualcuno ha esperienza in questo senso ????
Un grazie a tutti. La devo riportare, ma se qualcuno ha già risolto, posso metterli sulla buona strada (se non ci vanno da soli).
denny3680
Re: Motore DIESEL che strattona
Messaggio da denny3680 »
il volano è sicuramente uno dei problemi che affligge il motore hdi peugeot...ma non mi pare possa creare vibrazioni nel senso da te specificato a meno che non abbia molti km....
il difetto del volano bimassa lo si dovrebe registrare soprattutto nelle partenze...o perlomeno quando si sta usando la frizione.....penso che una volta lasciata la stessa le vibrazioni, almeno quelle causate dal bimassa, dovrebbero sparire (ti ripeto sempre che non abbia molti km)....
io proverei a verificare la funzionalità dei supporti motore....se sono rovinati la torsione del motore potrebbere trasmettere qualche vibrazione alla carrozzeria che potresti sentire solo in una fascia di giri in particolare....
in ogni caso tienici aggiornati....
un saluto
PEUGEOT 307 CC 2.0 HDI 136CV, COLORE NERO, INTERNI PELLE ROSSA, NAVIGATORE.
POTETE AMMIRARLA QUI: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 29&t=29696
Calò67
Messaggio da Calò67 »
valvola EGR + Filtro Nafra !
Tessera n°72
Calò67 ha scritto:valvola EGR + Filtro Nafra !
Come giustamente detto da Calò,tappa l'EGR e cambia la cartuccia del filtro gasolio ;-)
Facci sapere :thumbleft:
pimpa
scusate l'ignoranza. ma la valvola EGR??? che è?
pimpa ha scritto:scusate l'ignoranza. ma la valvola EGR??? che è?
In parole povere,è la valvola che ricicla i gas di scarico immettendoli nuovamente in aspirazione ;-)
Torna a “307 CC”
