Controllo clima da remoto Hybrid
TheGodOdino
Messaggio da TheGodOdino »
Ciao a tutti,
Apro un'altro topic trattandosi di un'altro dubbio/argomento.
Dopo qualche madonna son riuscito a configurare e far funzionare l'app MyPeugeot su smarthone per poter controllare l'auto.
Se non ho capito male esistono due modalità del controllo del clima:
1) Attivazione manuale instantanea premendo su "Attiva"
2) Programmazione automatica (che deve essere attivata almeno 45 min prima dell'ora stabilita)
La pagina di info sull'app dichiara che "La climatizzazione a distanza porta la temperatura dell'abitacolo ad un livello di confort, poi lo mantiene per 10 minuti). Quale sarebbe questo livello di comfort?!?
Mi sembra abbastanza "stupido" non poter controllare completamente il clima da remoto... o almeno la temperatura.
Se siamo in inverno potrei scegliere ad esempio di trovarmela a 21/22 gradi al mattino.... se d'estate a 18 gradi quando esco dall'ufficio....
Che temperatura prende in considerazione?
Peugeot 308 III Serie - 1.6 Hybrid PHEV GT Pack 225cv e-eat8
RogerAL
Re: Controllo clima da remoto Hybrid
Messaggio da RogerAL »
Presumo prenda in considerazione l'ultima temperatura impostata sul clima veicolo . Ormai è risaputo che le temperature impostate nel clima, non siano temperature effettive, ma,appunto, di comfort e preimpostate dalla Casa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
Confermo quello che dice RogerAL, il precondizionamento dovrebbe portare la temperaura interna piú vicina possibile a quella impostata sul clima. Dico dovrebbe perché non si puó avere un riscontro preciso. Considera che vale la pena utilizzarlo se la macchina é sotto alimentazione elettrica altrimenti perdi qualche km di autonomia
TheGodOdino ha scritto:
31/10/2025, 2:53
Considera che si tratta di auto ibride, ossia auto a benzina con motore elettrico di supporto, quindi anche molte funzionalitá tipiche delle "elettriche pure" sono limitate, anche per via delle dimesnioni ridotte della batteria.
TheGodOdino
Buongiorno a tutti!
Chiarissimo, grazie mille.
Concordo sicuramente sul fatto di non "abusarne" in quanto incide sulla batteria.
Lo utilizzerò magari al mattino quando è ancora collegata a casa per trovarmela calduccia se fuori fa molto freddo mentre sarà un peccato poterla utilizzare meno d'estate quando la trovi magari bella rovente chiusa sotto il sole ahahahah
AlbiTapa
Messaggio da AlbiTapa »
bassplayer ha scritto:
31/10/2025, 9:39
Il climatizzatore temporizzato o attivato da remoto si mette sempre in automatico con target 21°C.
Il che significa che in inverno scalda ed in estate raffredda.
Poi quando entri ed attivi il quadro il clima riprende l'impostazione precedente (che poteva essere anche molto diversa).
Dopo l'attivazione automatica resta in funzione al massimo per 10', dopodichè si spegne.
Il che comporta un consumo di batteria non sufficiente a far ripartire la ricarica: Se l'auto era sotto carica ed era al 100%, i 10' di condizionatore portano la batteria (ad esempio) al 98%, ma quando poi il clima si spegne la ricarica non riparte (forse lo farebbe se fosse al 95%, ad esempio).
Ma a parte l'aspetto ricarica, sicuramente il comfort di trovare l'auto fresca dopo averla parcheggiata sotto al sole in estate, o il parabrezza sbrinato e l'abitacolo caldo dopo una notte di gelo, non ha prezzo.
Peugeot 408 Hybrid 225 Allure
Peugeot e2008 Allure
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
