Portellone motorizzato hands free non sempre si chiude completamente
adamore
Re: Portellone motorizzato hands free non sempre si chiude completamente
Messaggio da adamore »
Capisco che finché il problema si verifica in maniera aleatoria è difficile essere sicuro di aver trovato la causa. Hai dato una pulita/lubrificata alla serratura?
Io farei aria compressa e uno spray lubrificante, da quanto ho visto in rete (cercando per il mio problema venivano fuori risultati di quelli a cui non si apriva meccanicamente) raccomandano un siliconico più che l'onnipresente WD40.
Kethav
Messaggio da Kethav »
Mah, per ora personalmente preferisco non pasticciare con lubrificanti vari, secondo me è una regolazione (micro)amperometrica del motorino elettrico che è tarata in mega sicurezza per non tranciare dita. Quindi appena c'è un granello di polvere che fa attrito si blocca. Alla fine mi pesa poco spingere a mano l'ultimo tratto quando non si chiude completamente... bastano 3 secondi che non mi fanno perdere la giornata di lavoro :)
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
guniens
Messaggio da guniens »
Ciao, credo di aver risolto il mio problema (spero e non lo dico troppo forte :)) montando il triangolo di segnalazione nell'apposito alloggiamento nel portellone, il peso aggiuntivo fa si che si chiuda correttamente quando la macchina è parcheggiata in salita con il posteriore in salita.
Kethav
Cioé non ho capito, con il contenitore del triangolo alloggiato ti si chiude bene o hai dovuto togliere il triangolo dall'alloggiamento?
Io il triangolo ce l'ho in quel vano dal giorno 0 e ho sempre avuto il problema del portellone "pigro" a volte
Immagine Immagine
guniens
Si chiude bene, ho il contenitore con dentro il triangolo (ovviamente), è discretamente pesante e risolve (per ora) il mio problema.
salihsencan
Messaggio da salihsencan »
guniens ha scritto: ↑
07/05/2025, 10:32
Hai risolto il problema? Ho lo stesso problema. Ho bisogno del tuo aiuto. È causato dalle porte.
guniens
CIao
Montando il triangolo di segnalazione nell'apposito alloggiamento nel portellone ho risolto i miei problemi (non chiusura completa con macchina in salita, posteriore in salita), credo sia capitato 1-2 volte forse che non si chiudesse completamente ma sul piano.
Cosa intendi con "è causato dalle porte"?
Kethav
Boh, io continuo ad avere il portello che a volte chiude male... ma ne sono fatto una ragione... forse è la vasca del bagagliaio...boh... ma sinceramente sopporto il problema e buona notte
Immagine Immagine
mg1518
Messaggio da mg1518 »
Kethav ha scritto: ↑
14/01/2025, 19:51
concordo, deve essere un blocco (i tre bip) derivante da un segnale che dice alla macchina "il portellone è sotto sforzo, non aprire"
i motivi possono essere svariati, tra i quali: il caldo / il freddo / il segnale "al limite" / il software di controllo non progettato a regola d'arte (in peugeot non sono i maestri) etc etc
ad ogno modo, incuriosito dai suggerimenti riguardo al fissaggio del blocchetto portellone lato paraurti (per intenderci) ho appena fatto una verifica veloce. nè è risultato che le due viti con testa a bullone che fissano l'aggancio al paraurti erano leggermente allentate. non erano allentate dal tutto (non riucivo a ruotarle con le dita) ma cmq ho fatto fare circa mezzo giro con una chiave da 10
vedro' l'effetto in futuro, dato che mi ha fatto i tre bip anche l'altro ieri dopo essere stata una gioranata intera sotto il sole cocente
508 GT Line Hybrid 1.6 225 eat8 kw 133 (225CV) - del 10/2020
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
