Boxer BlueHdi 2000 130CV problema rumore pompa
Buongiorno, mi è appena arrivato il Boxer 2018 bluehdi 130 cv , premetto che vengo da due boxer,un 2008 e un 2014, questo è il primo con motore a quanto pare Peugeot, sorvoliamo sul fatto che è arrivato senza tante cose che non sono opzional e che nei modelli precedenti erano presenti (seggiolino centrale ribaltabile per scrivania, bracciolo sedile guidatore,maniglia centrale sul tettuccio per aggrapparsi,scatola porta atrezzatura sotto sedile guida,pulsante apertura porte posteriori al centro del cruscotto di fiancoa pulsante 4 frecce, e paratia protezione motore , tutte queste cose non sono optional ma in questo modello mancano).
Ma veniamo al problema che per me ha questo motore 2000, la pompa gasolio rumorosissima,in cabina un vero sottofondo ininterrotto che sembra un ronzio elettrico ,un motorino di ventola sempre a tempo con il pedale del gas. In officina Peugeot mi hanno detto che nel motore bluehdi 2000 la pompa è rumorosa molto e nel furgone boxer si sente molto perchè non è come nelle vetture piu' riparata e lontana dall'abitacolo, ma è proprio sotto al guidatore forse senza le dovute insonorizzazioni.
Come posso ovviare a questo fastidioso rumore che neanche l'autoradio copre? Grazie 1000.
Re: Boxer BlueHdi 2000 130CV problema rumore pompa
Ma nelle vetture che montano lo stesso motore 2000 bluhdi si riscontra lo stesso rumore della pompa? ma meno avvertibile nell'abitacolo ,così mi hanno detto in assistenza. Risulta?
lorenzoboxer2018
Anche a me fa la stessa cosa,ho appena ritirato il furgone qualche giorno fa, è uscito il rumore dopo 100km.
sembrerebbe che viene dal motore in direzione dietro al volante, allego la foto, qualcuno sa cosa è? si trova a destra del motore, dopo un po di chilometri si sente anche di più.
qualcuno ha risolto? perché è veramente fastidioso sembra tipo un ingranaggio che gira a secco senza olio....
Non so purtroppo rispondere per quanto riguarda causa e risoluzione del problema della rumorosità. Posso solo dire che ho avuto per 14 anni una 307 con il motore 2.0 HDi da 136 cv (DW10 BTED4) e non ho mai riscontrato questo fastidioso rumore. La famiglia dei propulsori è la stessa (il vostro è -o dovrebbe essere- il DW10 CD)... mi viene da pensare sia effettivamente un tema di mancata insonorizzazione... probabilmente i motori Fiat erano meno rumorosi e PSA con i suoi non si è presa cura di intervenire sui pannelli fonoassorbenti...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
lorenzoboxer2018
Hai ragione, un po potrebbe essere anche l'insonorizzazione, ma quando parti da freddo si sente meno...più si fanno i chilometri e più si sente, è inoltre fa anche dei vuoti quando si da gas, quindi è molto probabile che ci sia un problema ma in peugeot della zona non mi ha dato risposte...e veramente fastidioso e si sente anche con la radio accesa...avrei anche un audio da farvi sentire che ho registrato col cellulare appoggiato sul cruscotto ma qui non saprei come allegarlo..
In che formato è il file audio?lorenzoboxer2018 ha scritto:avrei anche un audio da farvi sentire che ho registrato col cellulare appoggiato sul cruscotto ma qui non saprei come allegarlo..
ovvero
ovvero
lorenzoboxer2018
È da cellulare ho visto che è in formato m4a
Se riesci a convertirlo in mp3 puoi allegarlo al post normalmente (come una foto)
ovvero
ovvero
lorenzoboxer2018
non sono riuscito a trovare la voce per allegare il file come ho fatto per la foto, cosi l'ho caricato su youtube https://youtu.be/6xt6uwjTG2E" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho dovuto alzare parecchio il volume perché non è facile capire... ad ogni modo se è quel rumore simile a un ticchettìo sordo che accompagna i giri motore è assolutamente anomalo. Posso confermare di non aver mai sentito nulla del genere!
ovvero
ovvero
lorenzoboxer2018
Sono andato dal rivenditore peugeot abbiamo sentito altri mezzi e sembra che sia normale, a me non sembra ( avendo avuto un altro peugeot boxer 2.2 motore ford era perfetto) è fastidiosissimo per non sentirlo bisogna tenere la radio alta perché il rumore è nel motore in direzione dietro al volante. Ho contattato il servizio clienti peugeot con una mail, adesso vedremo cosa risponderanno...
Inoltre quando si spegne il motore si sente a girare ancora il meccanismo per alcuni secondi.
Del resto anche l'utente che ha aperto il topic conferma l'ipotesi che si tratti di scarsa insonorizzazione. Nel caso sarebbe da intervenire sul pannello fonoassorbente applicato alla paratia parafiamma tra abitacolo e vano motore. Mi sembra però davvero assurdo che non si sia intervenuti in fabbrica... ma soprattutto mi fa strano vedere solo due lamentele... è vero che il Boxer non è diffusissimo in Italia ma credo che un problema del genere avrebbe dovuto avere un riscontro ben più massiccio, almeno qui sul forum
Attendiamo di sentire cosa ti risponde il Servizio Clienti.
ovvero
ovvero
Buongiorno a tutti scrivo qui anche se ho citroen poiche sto impazzendo con lo stesso problema ... il mio è un Jumper
2.0 130 Hdmi il problema è cominciato subito dopo averlo portato a casa a novembre 2018 rumore fastidiosissimo sono andata in citroen la prima volta che avevo 450 km e non mi sono sembrati particolarmente stupiti del rumore (lo sanno molto bene che esiste il problema) tanto che il capo officina ha detto solo si si .. è la pompa del gasolio un pelino rumorosa faccia un po di strada poi vedremo .... Bè ... sono a 3000 Km il rumore non è cambiato per niente si sente piu del motore e anche con la radio accesa è insopportabile sono nel frattempo andato anche in altra officina ufficiale dove mi hanno confermato che per loro è la pompa del gasolio ma non sanno cosa fare e io gli ho detto che per me sara normale non acquistare piu un veicolo psa visto che dopo che si sono incassati 26.000 euro non gli frega niente del cliente.Ci sono volte in cui lo lancerei giu da un ponte ed è un peccato perche il "vero"rumore che si sente in sottofondo del motore sarebbe molto silenzioso.
Lo fa molto a velocita costante pelando l'acceleratore in autostrada viene da dargli fuoco con gli avallamenti della strada lo fa intermittente nel senso che per un mezzo secondo al massimo sparice e poi riprende ....lo fa molto anche in rilascio non so a voi poi ho scoperto in una strada deserta dove poterlo farlo che se ad esempio in terza a 2000/2500 giri pelando mentre lo fa tanto sterzo bruscamente a dx come se girassi in una laterale molto violentemente sparice per un attimo cio mi fa pensare che ci sia qualche ingranaggio o cuscinetto con troppo gioco non sparisce invece se giro bruscamente a sx .
Sono 30 anni che guido furgoni ma una schifezza del genere non mi era mai capitata spero che parlandone nei forum si incentivi psa a fare un richiamo ...
Dimenticavo ... secondo me non si risolve nulla con l'insonorizzazione ... il mio ha i pannelli fonoassorbenti nella paratia parafiamma ma il rumore entra in abitacolo lo stesso ...bisogna intervenire a livello meccanico.
A quanto dici, quindi, il problema sembrerebbe essere generato proprio dal funzionamento meccanico della pompa... però è strano, perché le versioni del motore montate sulle auto non soffrono di questa rumorosità. Possibile che la pompa sia diversa?
ovvero
ovvero
