Problemi con RT3
lumas
Problemi con RT3
Messaggio da lumas »
Spero tanto che possiate aiutarmi perchè dallo scorso mese di maggio che ho il mio RT3 in tilt e i "signori" della Peugeot non riescono a sistemare.
Cominciamo dal fatto che sono possessore di una 307 Hdi 110cv con RT3 a colori, ver. software aggiornata dal concessionario nei primi mesi del 2005 alla 5.42, immatricolata a luglio del 2003.
A parte le solite cose con cui tutti abbiamo imparato a convivere (rumorini vari, volano, gommini, etc. etc.) non ho avuto problemi fino allo scorso mese di maggio '05 da quando il sistema di navigazione ha cominciato a fare i capricci ovvero appena accendo la macchina il cursore a triangolo che identifica la macchina sulla mappa si muove in direzione opposta a quella di marcia e mandando a "pxxxxxe" la navigazione, sia che imposto o no una destinazione.
Se mi metto in movimento, a volte, dopo qualche centinaio di metri percorsi a velocità superiore ai 60/70 km/h il cursore si riallinea con la mappa e la navigazione inizia correttamente. Il meccanico della concessionaria mi dice che non c'entra nulla la velocità ma è solo questione di segnale, ha voluto in officina la macchina diverse volte per fare delle prove, a sostituire pezzi vari ma senza nessun risultato( dice di aver sostituito tutti i componenti del sistema di navigazione). Adesso sono in attesa da + di un mese che arrivi un cavo che se non ho capito male si tratti della fibra ottica che vorrebbero provare a sostituire. L'auto è stata vista anche da un ispettore Peugeot che mi ha assicurato, lo scorso mese di settembre, che risolvevano il problema al più presto. Di fatto non è stato risolto nulla.
Qualcuno ha idea di come si possa risolvere il problema?
Non vi sembra assurdo, essendo sempre in giro per lavoro, pur avendo il navigatore devo andare in giro con le cartine delle città?
Cambierò la macchina entro la fine dell'anno e sicuramente non sarà una peugeot speriamo che mi risolvano il problema prima che ciò accada.
Inoltre ho chiesto l'aggiornamento del software del navigatore e mi ha detto che per la mia macchina non è presvisto nessun aggiornamento!
Attendo ansiosamente le vostre risposte.
cavoli che sfiga, proprio a te che il navigatore serve per lavoro non ti funziona in maniera corretta...peccato! spero che qualcuno sappia darti un aiuto in merito!
Fish
Messaggio da Fish »
Avevo anch'io il tuo problema o meglio, l'ho avuto per 5 o 6 volte durante la vita del mio RT3... il tutto si sistemava tenendo premuto il tasto "dark" per una decina di secondi in maniera tale da resettare il tutto e far ripartire il programma. Poi ho fatto l'aggiornamento software alla 595 (non è vero che non ci sono aggiornamenti come ti ha detto il concessionario) e tutto sembra essersi risolto definitivamente...
Sono qui disponibile quando vuoi e spero di esserti stato utile.
FISH :wink:
lumas
Fish ha scritto:Avevo anch'io il tuo problema o meglio, l'ho avuto per 5 o 6 volte durante la vita del mio RT3... il tutto si sistemava tenendo premuto il tasto "dark" per una decina di secondi in maniera tale da resettare il tutto e far ripartire il programma. Poi ho fatto l'aggiornamento software alla 595 (non è vero che non ci sono aggiornamenti come ti ha detto il concessionario) e tutto sembra essersi risolto definitivamente...
FISH :wink:
Giura!!!!!
Come devo fare? Non vuole saperne di aggiornarmi il software, ieri ho fatto il tagliando degli 80.000 e l'ho richiesto. Continua a dirmi che non và sulla mia.
Posso in qualche modo obbligarlo?
Fish
Messaggio da Fish »
Beh, obbligarlo magari no, ma puoi chiamare Peugeot per farlo presente. Di dove sei?
FISH
lumas
Fish ha scritto:Beh, obbligarlo magari no, ma puoi chiamare Peugeot per farlo presente. Di dove sei?
FISH
Niente da fare anche effettuando il reset tenendo premuto dark, il problema non si risolve!
lumas
FISH
Ritirata questo pomeriggio dopo 2 giorni di officina Peugeot, risultato -> problema non risolto il tecnico non sa più che fare da maggio ad ora mi hanno sostituito:
- lettore e caricatore CD
- antenna
- cavo che dall'antenna arriva al navigatore
- navigatore
oggi
- fibra ottica
ma com'è possibile, ha cambiato tutto e non mi vuole aggiornare il software che è ancora alla ver. 5.42
Ci dobbiamo rivedere lunedì mattina, chissà che mi vuole dire ?!?!?
Vi farò sapere.
Feline
Messaggio da Feline »
Scusate se mi intrometto con un'altra domanda ma riguarda sempre quell'oggetto strano che abbiamo sul cruscotto e chiamano RT3!
Vi è mai capitato quando accendete l'auto che si accende pure la radio in AM (anche se quando avevate spento l'auto precedentemente la radio era spenta e comunque in FM)?
A me capita, non sempre, ma sovente quindi vorrei sapere se succede a qualcun'altro e se si sa come risolvere questo strano fatto?
grazie da Feline
lumas
Feline ha scritto:Scusate se mi intrometto con un'altra domanda ma riguarda sempre quell'oggetto strano che abbiamo sul cruscotto e chiamano RT3!
grazie da Feline
Si, è successo anche a me. L'ho fatto presente in Peugeot e quando ho fatto l'ultimo tagliando l'hanno risolto credo scollegando il cavo dellla batteria e resettando tutto perchè quando ho ritirato l'auto non erano più presenti le stazioni radio memorizzate e la data era impostata al 01 gennaio 2000.
Feline
Grazie dell'informazione, questa sarà un'altra cosa da aggiungere nella lista degli interventi da fare al prossimo tagliando.
Ciao Feline
lumas
lumas ha scritto:
FISH
- antenna
- navigatore
oggi
- fibra ottica
Vi farò sapere.
Finalmente il problema è stato risolto, grazie alla perseveranza e pazienza dei tecnici dell'officina peugeot. Lunedì ho lasciato la macchina in officina peugeot e stamattina mi è stata consegnata funzionante. Mi è stato detto che il problema era dovuto ad un problema di inizializzazione che doveva essere effettuato collegando la macchina tramite terminale con la sede di Milano.
P.S. Vorrei ringraziare la persona che per 10 mesi non ci dormiva la notte!
rupolino
Messaggio da rupolino »
lumas ha scritto:
lumas ha scritto:
FISH
- antenna
- navigatore
oggi
- fibra ottica
Vi farò sapere.
IDEM, dopo averla ritirata, pochi km è successo anche a me ! :-(
Torno in conce, stacca attacca batteria e ... ora ok ( ora mi tocco :-) )
Ps. Io avevo provato il tasto Dark ma... nulla...
Ciao a tutti !!!
laren
Messaggio da laren »
Il fatto che la radio quando la riaccendete la ritrovate sulla banda AM è un problema risolvibile con un aggiornamento del software dell'RT3. Se avete la versione CAN siamo arrivati alla 6.61 build 865. Andhe io avevo questo problema ma é stato sufficiente scaricare la nuova versione ed installarla per vedere eleminato questo problema.
Citroen C4 2.0HDi Exclusive Berlina 5P. Grigio Ferro - RT3 (V6.63) - Sensori Parcheggio Ant. e Post. - Fari Bixeno adattivi - Lavafari - regolatore e limitatore di velocità
