Reset sistema RT3
Matrix307
Reset sistema RT3
Messaggio da Matrix307 »
Salve, sapete se per caso è possibile e in che modo fare un reset del sistema RT3? Intendo un reset generale (non quello tenendo premuto x diversi secondi il tasto Dark). In officina possono effettuarlo col Diag?
«« 307 HDi 2.0 136 CV Speed'Up (Aprile 2004) - Grigio Alluminio - Pack Info 2 - Pack Elettrico 3 - Pack Visibilità - Allarme volumetrico e perimetrale - RT3 a Colori »»
unix
Re: Reset sistema RT3
Messaggio da unix »
Matrix307 ha scritto:Salve, sapete se per caso è possibile e in che modo fare un reset del sistema RT3? Intendo un reset generale (non quello tenendo premuto x diversi secondi il tasto Dark). In officina possono effettuarlo col Diag?
una volta mi si era "intrippato" e mi hanno staccato il cavo della batteria per qualche minuto. Se lo fai devi ricordarti di verificare che le luci del contachilometri si siano spente.
Unix
_________________
307 Station 1.6 XS benzina cambio AUT. Tiptronic system Porsche , Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendinebbia - Antifurto.
Matrix307
Ok grazie 1000... proverò. Infatti il mio sistema RT3 è andato in tilt.. si accende normalmente ma non mi funziona la radio, il telefono, non posso regolare nè il volume nè cercare una frequenza ecc.
rupolino
Messaggio da rupolino »
Ciao, ho il tuo stesso problema.
Macchina del Agosto 2004 e il sistema è in tilt.
Ho provato con il tasto Dark x il riavvio ma... nulla da fare....
Attendo... Ciao e grazie !!!
Matrix307
A me, staccando il cavo della batteria x circa 1-2 minuti, tutto è tornato normale.
rupolino
GRAZIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEE per la risposta, domani ci provo... !!!
CipHak
Messaggio da CipHak »
Matrix307 ha scritto:A me, staccando il cavo della batteria x circa 1-2 minuti, tutto è tornato normale.
sono le 2.42 di notte e mi è appena successo...
domani (adesso no xke altrimenti i miei vicini mi sparano) provo a fare come dici tu, visto che i sintomi sono gli stessi. :wink:
cmq sai come mai? ti è gia ricapitato altre volte? :wink:
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
Matrix307
Ciao.
Non mi è più successo. Comunque in ogni caso so come risolvere il problema!!
CipHak
risolto il problema e ho reinizializzato pure i finestrini 8)
cmq strano xkè non ho perso nemmeno le impostazioni... mbho... speriamo nn capiti più! :roll:
pesca65
Messaggio da pesca65 »
Riporto in primo piano la cosa in quanto anche staccando la batteria il sistema non si resetta.
Esiste un altro metodo più drastico ?
Grazie :(
