Smontaggio RT4
supercar
Smontaggio RT4
Messaggio da supercar »
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non trovato niente che potesse rispondere alla mia domanda.
Come si può fare per togliere l' RT4 senza portare l'auto in peugeot?
Al momento dell' acquisto non hanno rilasciato le chiavi per estrarre il navigatore.
Qulacuno ha qualche idea?
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
hobie82
Re: Smontaggio RT4
Messaggio da hobie82 »
Ciao...una curiosità...togliere l'rt4 per cambiare sorgente?comunque almeno sulla mia (407) ai due lati dell'rt4 ci sono 2 buchetti dove risiedono le viti...vanno svitate e viene fuori il tutto..magari anche sulla tua sarà cosi...dai un'occhiata ;-)
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
Re: Smontaggio RT4
supercar ha scritto:Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non trovato niente che potesse rispondere alla mia domanda.
Un ulteriore indicazione la puoi avere consultando il service box
supercar
Re: Smontaggio RT4
mannaggia non sono registrato, sono registrato solo a privilege di peugeot
supercar
Re: Smontaggio RT4
Nessuno lo hai mai smontato? Purtroppo non sono registrato al service box
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
Messaggio da mira308sw »
sulla 308 non e' semplicissimo, se ne era gia' parlato 3-4 anni fa, e purtroppo non ho immagini da farti vedere
per smontare il RT4 "sarebbe" sufficiente infilare 4 perni lunghi 5-7cm, da circa 2mm di diametro, nei 4 fori quadrati che vedi sui lati corti, e poi tirare verso di se la radio, ma....
... ci sono 2 linguette di plastica che dalla parte bassa del frontalino del RT4 si infilano dietro il cassetto porta oggetti, quindi prima si deve smontare il cassettino, ma ...
... anche lui ha 2 linguette di plastica che si infilano sotto il frontalino dei comandi del condizionatore, il quale ha 2 viti nascoste dietro la gomma che copre la presa OBD, che si trova sul fondo del porta oggetti nella parte bassa della console centrale, accessibile togliendo il posa cenere.
riassumendo, i passi da seguire sono +o- questi:
- togli il posacenere, la gomma copri OBD, svita le 2 viti che fissano il frontale dei comandi del condizionatore
- il frontalino del condizionatore ha 2 agganci a pressione bastardissimi, nei pressi dei 2 display, e si leva tirando verso di te.
- ora togli il vano porta oggetti che ha 2 incastri a pressione sui 2 lati corti, dovrebbe venire via tirando, al limite cerca di premere i 2 incastri laterali dall'interno.
- ora puoi infilare i 4 perni nel RT4 fino in fondo e tira tutta la radio verso di te
buon lavoro
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Guzman70
Re: Smontaggio RT4
Messaggio da Guzman70 »
Ciao, quindi mi confermate che anche nella nuova 308SW MY12 la presa OBD è nascosta dietro il cassetto posacenere? Credevo fosse vicino alla scatola fusibili, come sulla 307SW ...
Stavo pensando di installare una sonda OBDII Bluetooth per crearmi un display digitale per il tachimetro, su base Android + Torque: bella la strumentazione analogica della mia 308, ma praticamente inutilizzabile quando guidi e devi stare entro i limiti - dovrebbero imporre l'HUD come obbligatorio per tutte le auto che non hanno il display digitale, tanto i dati di velocità sono disponibili in centralina...
Che voi sappiate, qualcun' altro ha già provato a cimentarsi in una impresa simile? :)
G.
ex 2004: 307 SW 2.0 HDI 109CV - Nav+Cell+Caricatore CD, Tetto Ciel, Cruise Control
ex 2005: 307 SW 2.0 HDI 136CV Speed'Up - Tetto Ciel, Pack Elettrico, Radio+Caricatore CD
da 2012: 308 SW 2.0 HDI 150CV Ciel Allure - Tetto Ciel, WipCom3D, Sedili Pelle/Tessuto, Park Sensors ant, Antifurto
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
Guzman70 ha scritto:Ciao, quindi mi confermate che anche nella nuova 308SW MY12 la presa OBD è nascosta dietro il cassetto posacenere?
nella mia 308 del 2008 e' cosi', sulla nuova non saprei, ma togliere il posacenere e la gomma messa dietro ci vuole un attimo, controlli e poi ci dici :)
supercar
Re: Smontaggio RT4
ti ringrazio mira, mamma mia che casino, pensavo fosse più facile.
Vi spigo perche vorrei smontarlo.
Ogni tanto mi capita che il mio RT4 si accende e se spegne in continuazione anche spegnendo la macchina, sembra che entri in un loop dal quale non ne esce più. Ho trovato un sistema per farlo uscire da questa condizione, ossia pemere il tasto peugeot sull RT4. Pensavo che magari si fosse formata della polvere che ogni tanto manda in tilt tutto il sistema.
A nessuno è mai capitato?
Esiste qualche comando per formattare l Hard disk?
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
che sia colpa della polvere non ci credo, piuttosto quanti anni ha il tuo RT4 ?
forse sarà ora di cambiare HD... :scratch:
intanto puoi provare ad installare l'ultima versione software, la 8.20, se pero' il disco e' veramente difettoso, potresti trovarti con un problema in piu', ossia l'impossibilità di finire l'aggiornamento.
supercar
Re: Smontaggio RT4
ma guarda l'auto è del 2007, avevo ipotizzato polvere perche era la prima cosa che mi è venuta in mente. Magari genera dei surriscaldamenti. Lhard disk non mi sembra difettoso ho caricato su una trentina di album in MP3 e di spazio vuoto ce ne.
Forse qualche albun genere casini non lo so.
E se volessi cambiare hard disk come si fa?
Volevo provare a ricaricare la 8.11, che avevo caricato qulache tempo grazie alle tue guide.
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
un HD si puo' guastare a zone, ossia potresti avere alcuni settori non piu' leggibili o scrivibili, e se la sfiga ci vede bene, in quei settori ci sta proprio il software di sistema e non il jukebox.
cambiare l'HD non e' tanto complicato, bisogna pero' fare molta attenzione al cavo flat che porta i segnali al HD, perche' e' abbastanza fragile.
messo un HD nuovo completamente vuoto e non partizionato, si avvia lo RT4 con il disco di aggiornamento e lui fa l'installazione del software, poi si devono reinserire tutte le mappe.
provare a ricaricare la 8.11 non credo serva a molto, ma tentare non nuoce :)
supercar
Re: Smontaggio RT4
immagino che l hard disk si trovi all' interno dell RT4.
Ne approfitto della tua disponibilità, dove posso comprarne uno da sostituire?Esiste un codice specifico? Quanto costa? Sto approfittando troppo della tua disponibilità? :D :D
mira308sw
Re: Smontaggio RT4
devi comprare un disco fisso da 2,5 pollici PATA, con capacita' non superiore a 128 GB.
sono dischi che si usavano fino a qualche anno fa nei notebook, quindi cercalo in un qualsiasi negozio che vende PC.
ora nei notebook si usano quasi esclusivamente SATA, che NON devi comprare.
su cartft "dovrebbe" esserci materiale adatto a stare in auto, ossia range temperatura esteso e maggior tolleranza alle vibrazioni, ma di questo prodotto non dicono molto, peccato :( : http://www.cartft.com/catalog/il/113" onclick="window.open(this.href);return false;
Guzman70
Re: Smontaggio RT4
Confermo che è ancora lì e scusate il ritardo :) è un periodo abbastanza pesante di lavoro, tempo libero per le passioni ne rimane sempre pochino... :(
Mi è arrivata la sonda ELM327 OBD2 Bluetooth da amazon.it, mi sto attrezzando per testarla con un netbook e poi deciderò se investire qualche eurino in un device android o in un windows mobile per fare da HUD digitale :)
Vi farò sapere!
G.
