Aiuto per file autovelox su 308CC
cccera
Messaggio da cccera »
Ciao raga,spero che un Guru del forum mi può aiutare, ho una 308cc immatricolata dicembre 2011, no riesco ad inserire con la penna usb, i 2 file dell autovelox, nel mio navigatore 3d, mi dice impossibile errore 017, forse bisogna sbloccare prima il nav,
fatemi sapere grazie la procedura esatta . ( menu navigazione-impostazione-importare i POI interessati-usb-ok, e da qui' mi da errore)
baronecausio
Re: help
Messaggio da baronecausio »
http://www.scdb.info/it/installation-peugeot-wipcom/" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
cccera
Re: Aiuto per file autovelox su 308CC
grazie per il sito, ma la procedura di inserire i 2 file l'ho fatta, dopo che mi da errore.
cccera
ho Firmware:ng4_d_n32b_n32.05, il codice di errore è: 0x17errore
cccera
possibile che non c'è nessuno che ha il mio stesso problema,
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Allora, vado a memoria perche non ho il pc sotto mani, intanto credo che tu abbia già formattato in fat32 la penna,giusto?
Poi, quando scarichi il programma degli autovelox basta copiarli, ma non mi ricordo se ci vuole una sottocartella oppure no, se ho tempo oggi ci d'ho un occhiata :)
cccera
Ciao Davidei, ti ringrazio per la risposta, sei stato l'unico a rispondermi,anche se ci sono voluti 6 giorni, meglio tardi che mai.
Si la penna USB è formattata a fat32, i due file sono uno è una cartella pkgdb, e l'altro file è config.nfm, dopo tutta la procedura per inserire nel nav wipcom 3d, mi dice impossibile eseguire, errore interno 0x17.
C'è un'altro sistema? Ciao a risentirci......
DAVIDER1
Io a differenza di altri se posso d'ho sempre una mano, ma qui sul forum non sempre ti aiutano, tanti criticano e tanti no, e se sbagli a scrivere un post in una sezione non corretta ti fanno nero.Mmmmmm da come mi hai descritto è tt preciso...hai a disposizione una scheda Sd da mettere direttamente in stereo ??
Fai anche un altra cosa ri-scarica i file autovelox da un altra parte.. Tipo da qui io con l'inglese non son tanto pratico ma google traduttore fa miracoli ;-)
Ovviamente ti devi iscrivere http://gpsunderground.com/forum/car-nav ... t-citroen/" onclick="window.open(this.href);return false;
DAVIDER1
Se sai bene l'inglese forse risolvi qualche cosa prova a scrivere in google : wipcom 3d error 0x17
DAVIDER1
Un altra cosa non sbagliare a scaricare o confondere i file da wip com a wip nav .. Può succedere..
