Navigatore non parla piu'
UMBERTO77
Messaggio da UMBERTO77 »
Buonasera,
sono un possessore di una 407 sw del 2005 full full optional ( non ho ancora capito il modello),
ed da circa 1 mese quando inserisco una destinazione sul navigatore originale, vedo il percorso da seguire sullo schermo, ma non sento piu' la voce guida, e quando dovrebbe parlare la voce guida si abbassa di colpo il volume dello stereo ammutolendosi
tutto, tanto che anche se alzo il volume dello stereo esso si blocca.
Ho provato ad aumentare il volume della voce guida dal setup, ma il risultato non e' cambiato.
Ho portato quindi, l'auto in concessionaria, mi hanno smontato sia display che lettore navig. e dopo 3 giorni:::: 450,00€ per
eseguire un aggiornamento software???!!!
Avete consigli da darmi su dove andare come comportarmi? io sono di bari ma se c'e' da risparmiare posso spostarmi..
Mi sembra un po esagerato il costo per un aggionamento..
Vi ringrazio anticipatamente.
Umberto
Re: Navigatore non parla piu'
:shock: 450€ per un aggiornamento??Ma sono pazzi????
Ti consiglio di rivolgerti in un altra concessionaria oppure,di andare in un centro magenti marelli che si occupa dei navigatori e,dovrebbe trovarsi proprio a Bari città ;-)
tienici informati su come risolvi la situazione!
tocai
Messaggio da tocai »
Concordo sul pazzi!
E' successo anche a me all'inizio di non sentire più qulache volta ma poi l'aggiornamento ha risolto.
Aggiornamento fatto da me seguendo la guida reperibile in internet :-w)
450 € ma neanche morto.... cambia officina.
Peugeot 407 sw sport pack tecno, feb 05, km (09/2023) 306000, nero ossidiana, 2.0 HDI FAP , cambio automatico 4m, rt3 6.63 POI, cruise ctrl+lim. vel., sensori park a video, retrovisore fotocromatico, luci diurne, luci park dx/sx, infosecurity attivato eee...SONO PROPRIO CONTENTO by Matteo.
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
E’ successo anche a me, sono impazzito ma ho capito.
Il problema è il volume della voce che da le indicazioni. Io per errore lo avevo abbassato, ma non usando le voci di menù, ma usando la rotella del volume.
In pratica se nel momento in cui il navigatore ti da le indicazioni a voce tu abbassi il volume, abbassi il volume del navigatore e non della sorgente audio che stavi ascoltando fino al momento in cui il navigatore ha iniziato a parlare; succede quindi che sul menù che imposta il volume delle indicazioni tu abbia settato il max volume, ma non senti nulla lo stesso.
Prova a fare così: metti il navigatore imposta un itinerario e parti, nel momento in cui il volume della sorgente di musica che stai ascoltando cala per lasciare posto alle indicazioni stradali, gira la manopola del volume alzandolo. Devi essere rapido perché devi farlo nel preciso istante in cui la voce del navigatore sta dando le indicazioni, altrimenti non riesci a regolarla.
Spero di essere stato chiaro, in caso scrivimi.
Ciao e in bocca al lupo!
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
asti1981
Messaggio da asti1981 »
Non capisco perchè peugeot italia non interviene su questi "furti" 450 euro un furto vero e proprio!!! :mad:
UMBERTO77
ho cambiato officina, fatto fare l'aggiornamento alla versione 6.63, con cd navigazione 2009-10 risolto il problema: costo del lavoro 40,00 euro.... OFFICINA PEUGEOT MA VA................
