nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
e' disponibile il CD di aggiornamento alla versione 8.20 (ormai in uso sui nuovi RT5 da qualche mese)
da quel che leggo e' possibile caricarla anche su RT4 (ovviamente provero' :chessygrin: )
qui le info originali:
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ostcount=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eurovan2.com/forum/wip-com-r ... post108374" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
keiros
Re: nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
Messaggio da keiros »
Carissimo mira, hai provato la 8,20?
Funziona? Consigli su come installarla? Quali sono le migliorie? Per favore, non tenerci sulle spine.
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
mira308sw
non la ho ancora installata, provero' nel fine settimana
i cambiamenti sono elencati nel primo link che ho messo, e' in francese ma google aiuta ;-)
keiros
Allora, io l'ho installato (morivo dalla voglia) e dopo 40 minuti circa ho notato che ad una prima analisi sommaria non è cambiato nulla. La grafica mi sembra identica e novità eclatanti non ne ho viste. Non ti nascondo che mi sento un poco deluso. L'analisi fatta è stata molto superficiale poichè avevo poco tempo ulteriore da dedicarci oltre ai 40 minuti di installazione a motore acceso. Ho fatto una carrellata tra i menu e mi sono sembrati identici. Adesso aspetto che anche tu lo installi in maniera tale che possa darmi/ci delle dritte per sfruttare appieno questo tipo di aggiornamento magari usando i tuoi mirascript. Grazie ancora ed a presto.
PS il primo link, quello di planete citroen per intenderci, a me non lo apre. Dice che non ho sufficienti diritti per visualizzare quella pagina
mira308sw
nel primo link dicono questo (che corrisponde alle tue impressioni, cambia ben poco :( ):
25/06/2011, 00h25
Nicolas ha scritto:Bonjour
Disponibilité version logiciel 8.20 pour RT4 et RT5
Ref APV : 1606858680
Prix : 35,76 €
Corrections apportées sur RT4
Figeage écran
Blocage sur la page d’accueil
Lenteur au démarrage du système
Extinction et redémarrage aléatoire du système
Affichage du numéro de téléphone au lieu du nom du contact pendant une communication ou -dans le journal des appels
Non détection aléatoire des POI radars
Au démarrage, écran noir avec le message "HARD DISK EXAMINATION"
Perte de l’affichage de la carte suite à une modernisation logicielle ou cartographie
Mauvais contact affiché lors d`un appel téléphonique
Extinction et redémarrage lors de la traversée d’un carrefour situé à Madrid
Corrections apportées sur RT5
Figeage écran
Mauvaise qualité sonore en mode Bluetooth
Incompatibilité partielle ou totale entre la fonction Bluetooth et certains téléphones
Non détection d’une clé USB après une coupure du contact
Blocage de l’affichage en source USB
Blocage interface homme machine en source USB
Affichage du numéro de téléphone au lieu du nom du contact pendant une communication ou dans le journal des appels
Améliorations apportées par la mise à jour en version 8.20
Nouveau logo de la marque en page d’accueil
Un radiotéléphone qui reboute en boucle peut être réparé grâce à une mise à jour en version 8.20
Nouvelles icônes POI pour les garages et concessions Peugeot et Citroën
Possibilité de mettre à jour une version de cartographie antérieure à celle présente sur le radiotéléphone
Sauvegarde des données utilisateurs (historique des derniers guidages, historique des derniers appels téléphoniques, mémorisation des fréquences radio,…) suite à mise à jour en version 8.20
Amélioration de la détection des POI radars
keiros
Bene, la montagna ha partorito il topolino! Si potevano sprecare un poco di più.
keiros
La cosa scandalosa è che si fanno pagare 35€ per mettere a posto il fatto che si spegne e si riaccende quando attraversi un incrocio a Madrid. Non ho parole! :shock:
mira308sw
keiros ha scritto:La cosa scandalosa è che si fanno pagare 35€ per mettere a posto il fatto che si spegne e si riaccende quando attraversi un incrocio a Madrid. Non ho parole! :shock:
in effetti...... :o
keiros
Dopo l'aggiornamento, naturalmente ho perso tutte le modifiche grafiche che, grazie al tuo aiuto, avevo fatto e come uno stupido non ho fatto una copia poichè speravo che l'aggiornamento riguardasse anche l'aspetto grafico. Ti chiedo, non è che per caso hai i file che modificano la freccia con una macchinina? Se per caso li hai saresti così gentile da mandarmeli magari con un MP?
mira308sw
eccoti la macchina rossa appena sfornata :D
l'archivio rar contiene i 4 file gph per giorno, notte, alta risuluzione, bassa risoluzione, da caricare con lo script GPHCOPY a tuo rischio e pericolo :-w)
keiros
Grazie infinite! Perchè dici a mio rischio e pericolo? Da quanto ho visto non è cambiato nulla tra la 8.11 e la 8.20 quindi credo che non si facciano molti casini. Un'ultima cosa, la macchina è possibile averla grigia?
keiros
Altra domanda, come faccio a sapere se posso impostare il mio schermo ad alta risoluzione? Per farlo devo farlo tramite i tuoi script?
Grazie ancora per la disponibilità
keiros
Aggiornamento: la macchinina che hai fatto si carica benissimo con il tuo script. Per non sbagliare ho estratto la macchinina dal tuo file MapGfx.gph e con il tuo programma GPH Editor l'ho importata sul mio file MapGfx.gph. Portato la USB in macchina l'ho caricata con il tuo script senza grassi problemi e ti dico che funziona. Presenta un solo piccolo difetto, il colore. Se riuscissi a farla di colore griggio metallizzato, sarebbe perfetta.
Comunque l'aggiornamento fa proprio schifo. I semafori video sorvegliati e gli autovelox fuori dalla modalità guida, nel mio caso sono più le volte che non li segnala che quelle che li segnala.
mira308sw
avevo usato anche io i file MapGfx della versione 8.20, non te l'ho scritto ma erano gia' pronti all'uso.
macchinina grigia ? c'e' questa: http://carblueprints.info/eng/prints/pe ... 407-2005-2" onclick="window.open(this.href);return false;
se hai voglia potresti farlo tu, e potresti inserirla anche per i sensori di parcheggio, allarmi gomme e porte aperte :)
keiros
Ok, grazie infinite, proverò. Per quanto riguarda le immagini allarme porte, sensori di parcheggio ecc ecc la macchina che viene fuori di default è proprio la mia quindi mi limiterò a modificare solo la macchinina sul navigatore.
Saresti così gentile da dirmi per favore come faccio a sapere se il mio schermo supporta la risoluzione 800 x 440?
Grazie ancora di tutto
