mini guida per usare rtxmapeditor in modo mappa
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
questa mini guida illustrata sull'aggiunta dei velox con rtxmapeditor e' rivolta ai possessori di RT3.
i programmi da avere:
- rtxmapeditor : da planete-citroen
- poigps2gpspassion : in allegato
lanciamo rtxmapeditor e selezioniamo Configure:
Nella tab "General" scegliamo RTxtype = RT3
Se prima non era selezionato RT3 abbiamo questo warning, rtxmapeditor sara' chiuso e dobbiamo rieseguirlo
ritorniamo in "Configure" sempre in "General" clicchiamo sul pulsante "Copy" e scegliamo il CD con la mappa da modificare.
verremo informati che la copia dura un po, e proseguiamo
selezioniamo ora il tab "Radar adding" e impostiamo come in foto, poi chiudiamo la finestra "Configure" premendo OK
sulla pagina principale dovrebbe apparire l'elenco dei POI presenti nella mappa:
abbandoniamo ora rtxmapeditor e passiamo a poigps2gpspassion che serve per convertire i radar dal formato datoci da poigps in quello usato da rtxmapeditor
bisogna aprire uno per volta i file *.csv (pulsante "Load")
una volta caricato un file si clicca su "Save" e si salva in formato *.asc
finita la conversione di tutti i file che ci servono, ritorniamo in rtxmapeditor e clicchiamo su "Add POI"
in cui dobbiamo selezionare i precedenti file *.ASC, anche tutti insieme con selezione multipla (tenendo premuto ctrl)
eventuali messaggi come il seguente vanno ignorati.
i nostri POI (radar) sono aggiunti al fondo nell'elenco
non ci resta che modificare la mappa cliccando "Patch the map"
al termine clicchiamo su "->ISO" perche' su RT3 e' l'unico modo possibile
e poi su "Burn ISO", se e' attivo, altrimenti la iso generata e' memorizzata nella cartella Documenti/RTxMap e la possiamo masterizzare con il programma che usiamo normalmente per scrivere le immagini ISO.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Re: mini guida per usare rtxmapeditor in modo mappa
Sei un grande Mira :applause: :applause: :applause: :applause:
Grazie mille per il passo-passo [-o<
