GphEditor 1.03 e slideshow
iperini
Ciao a tutti,
Con il GphEditor di Mira ho creato diversi temi per il mio RT4 (Grazie Mira), ora ho voluto spingermi un po' più in la creando due temi in cui il frame superiore è tutto nero, quello di sinistra contiene due normalissime immagini a seconda che si stia navigando o meno e quello di destra invece contenga una definizione di più immagini in loop con partenza automatica.
Il tutto funziona correttamente ed ora mentre guido ho uno slideshow con cadenza di 8 secondi di alcune mie fotografie.
Il problema dov'è? Allora: i temi modificati con il GphEditor vengono copiati correttamente nell'RT4, ma nel momento in cui vado a salezionare uno dei due temi contenenti lo slideshow l'RT4 si blocca nel caricamento emettendo una sequenza molto lunga di beep acuti e bassi. Questo non avviene sempre, ma molto spesso. L'unica soluzione quando questo avviene è riavviare l'autoradio con un dark reset.
Una volta però che il tema con le slideshow è stato caricato tutto funziona correttamente. Al momento ho attivo nel mio RT4 un tema con una slide show di 20 fotografie.
Grazie a tutti, Ivano
Re: GphEditor 1.03 e slideshow
e' possibile che il tuo file gph sia diventato un po' troppo grosso, prova a memorizzare le immagini con un tipo diverso da BMP32bit, oppure mandami il file che ci faccio su un paio di test.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
iperini
In effetti era così, ho fatto diverse prove e ne ho tratto queste conclusioni che possono essere utili un po per tutti, i file gph dei temi non devono superare gli 11 Mb, fino ad 11 Mb tutto funziona correttamente. Il file gph che mi dava problemi era di 19 Mb.
Grazie, Ivano
PS. Quando ci permetti col tuo super programma di cambiare quella orrenda freccia del navigatore (quella che dovrebe indicare la vettura mentre si guida) con un altro disegnuccio, ad esempio una macchinina vista dall'alto?
Grazie, Ivano
caro Ivano,iperini ha scritto:PS. Quando ci permetti col tuo super programma di cambiare quella orrenda freccia del navigatore (quella che dovrebe indicare la vettura mentre si guida) con un altro disegnuccio, ad esempio una macchinina vista dall'alto?
anche questo c'e' gia' (diciamo al 90%).
l'immagine che dici tu si trova nei file MapGfx.gph che sono duplicati nelle cartelle Day e Night.
apri quei gph con gph_editor e fai export
verranno creati un sacco di file e cartelle, quello che dici tu si trova in: RAWD/assets/textures/fleche.dds
i file DDS di possono modificare con DirectX Texture Tool che fa parte dei Microsoft DirectX SDK, scaricabile gratuitamente dal sito Microsoft.
dopo aver modificato l'immagine ricarica facendo import.
per ora c'e' un grosso limite, il file modificato deve avere le stesse dimensioni del file originale, che non e' un problema se cambi solo l'immagine. ricordati che devi anche specificare l'alpha channel, ossia la trasparenza.
puoi provare a mettere in Day la tua auto vista da sopra, e in Night la stessa cosa ma con le luci accese
qui un esempio:
iperini
Miraaaaaaaaaaaa non ci riescoooo
Ho anche provato a scopiazzare dalla tua macchinuccia ma nulla, a me lo sfondo rimane azzurro...
Mica mi posteresti il file della macchinina che hai messo nell'esempio...?
E' Nataleeeeeeee
ghghghg
E' Nataleeeeeeee
premetto che in auto non l'ho mai provato, l'ho fatto ieri per farti vedere come si puo' fare.
oltre all'immagine che vuoi caricare devi creare l'immagine con solo la trasparenza, nello stesso modo in cui crei i file _TM per gph_editor, poi in DirectX texture tool:
- apri Fleche.dds
- dal menu' file scegli Open onto this surface e scegli l'immagine che vuoi usare
- poi scegli Open onto alpha channel of this surface, e sceli il file _TM
in allegato il dds e le 2 immagini che ho usato.
- apri Fleche.dds
iperini
Grrrrrrrrrrrrrasssie
alle 12.30 provo e ti dico
PS, è normale che l'immagine appare con lo sfondo nero? la freccia appariva con lo sfondo bianco...
Grazie infinitissime
non lo soiperini ha scritto:PS, è normale che l'immagine appare con lo sfondo nero? la freccia appariva con lo sfondo bianco...
iperini
Hai presente il rettangolino tipo "Tom Tom" che appare quando si è in prossimità di una curva con una destinazione impostata? ecco la freccia presenta una leggerissima sfumatura, quasi invisibile, che però sparisce quando si passa alla modalità night. Nella modalità "night" è perfetta, nella modalità "day" è come un po opaca...
Io ho caricato solo la "Day".
Mi ero illuso che avrei avuto la macchinina
Boh...
al piu' presto faro' una prova in auto, poi ti dico.
iperini
Ridi scherza alla fine mi ritrovo ad aspettare davvero il nostro re magio che ci porta i suoi MirraScript per Natale
A presto Mira, sei grande!
anzi te lo dico subito, senza provare in auto
nel file DDS ci sono diverse immagini piu' piccole, (in totale sono 7) credo si debbano cambiare tutte.
in DirectX Texture Tool usa i tasti PgUp e PgDn per cambiare l'immagine, vedrai che oltre all'automobilina, ci sono ancora le frecce con dimensioni piu' piccole.
per cambiare l'immagine fai sempre "Open onto this surface" per l'immagine e "Open onto alpha channel of this surface" per il file _TM.
in allgeto la nuova versione.
