Rinominare Preferiti Navigatore?
- Alessandro-84
Ciao scusate se vi disturbo, vi volevo chiedere una cosa? ho una 407 feline, presa a marzo 2009 ma usando il navigatore di serie, ho visto che si possono memorizzare i preferiti con il nome della via, ma non è possibile rinominarli, esiste qualche modo per poterli rinominare??? aspetto risposte grazie mille...
Peugeot 407 Berlina Felinè 2.0 140cv euro 5 anno 2009 con Navigatore RT5 + Allarme Volumetrico + Impianto JBL + Fari Xenon.
- Slimmazzo
Re: Rinominare Preferiti Navigatore?
Se non puoi rinominarli, puoi sempre eliminarli e rispristinarli sotto un'altro nome
questo mi sembra il procedimento più semplice
Peugeot 309 1,9 diesel, immatricolata a maggio 89, Km percorsi oltre 235 mk [nonostante i km e l'età è ancora un bello zueno], finitura GRD,colore Blu Ming, finestrini elettrici , chiusura centrallizzata, 5 porte, impianto audio originale. La mia 309 GRD cui tengo come fosse una parte di me ^_^
-----Ho partecipato e sono tornato vivo dal 17° Raduno Nazionale e L'evento Andreucci-
----Tessera n°280----
Peugeot308 felin2,0 Fap, nero Perla, 86 Kkm
Non ho il manuale a portata di mano e quindi non ti posso indicare tutti i passaggi, ma se aggiungi una scheda alla rubrica, gli puoi assegnare un titolo, indirizzo, numeri di telefono e comando per le chiamate vocali. Quindi quando sceglierai la destinazione per il navigatore, non dovrai andare sotto 'destinazioni recenti, ma richiamare la voce 'rubrica'. Credo tu possa usare anche il comando vocale ( per il telefono funziona, ma ritengo anche per il navigatore ).
buon lavoro
buon lavoro
- Alessandro-84
ciao rca407 il problema è che se io vado su rubrica mi appaiono tutti i nomi delle vie ed in pratica io dovrei ricordarmi ad ogni via cosa corrisponde, ma però non sono un computer, e non mi fa rinominare la scheda in nessun modo, consigli??? grazie ancora...
Quando vai sulla sezione relativa alla rubrica devi aggiungere una scheda. La prima cosa che ti chiede è il nome che vuoi dare alla scheda. Nel mio caso ho inserito una scheda 'casa', vi ho associato il profilo vocale 'casa' ed ho inserito l'indirizzo e numero di telefono. Quando vado in navigazione anzichè 'ultime destinazioni', imposto 'rubrica' e questa contiene per l'appunto le voci 'casa', 'ufficio' e tutto quello che mi serve. Non confondere questa rubrica con quella che il sistema recupera dal tuo telefono via bluetooth, si tratta di due cose diverse e complementari.
Comunque se non risolvi fammi sapere, che mi appunto i vari passaggi e poi te li passo. buona giornata
- Alessandro-84
ok rca407 appena posso ci provo e ti faccio sapere grazie mille...
- Alessandro-84
Ciao rca407, niente da fare non ci sono riuscito e non sono nemmeno riuscito a vedere che versione è, l'unica cosa chè ho trovato, -> in mappa -> dettagli è che la mappa è 2008/2009 1ed è basta. appena puoi se non ti è troppo di disturbo mi dici tutti i passaggi grazie...
psicolabile
non so se posso esserti di aiuto ma an che io avevo il tuo stesso problema e ho risolto cancellando e ricreandolo.
Non ho capito s enon vuoi seguire questa strada o non hai capito come seguirla e vuoi per forza rinominarlo
Non so se le funzionalità sono simili (io ho il wip nav 3d) comunque.....dopo aver eliminato quello creato in rubrica, sono entrato in navigazione, come se dovessi inserire una nuova destinazione e scorrendo tra le varie opzioni c'è anche aggiungi in rubrica, da li ho selezionato crea nuova, mi ha chiesto il nome della scheda e ho messo casa (in realtà ti chiede nome e cognome, io ho messo casa e basta)
Dunque, premesso che ho ritirato a metà giugno la 407 con Wip Com e RT5 con software versione 8.10, io procedo in questo modo :
Tasto MENU - Opzione telematica - Rubrica - Gestione schede rubrica - Aggiungere schede.
A questo punto si è aperta la maschera per inserire una nuova scheda.
Come prima cosa inserisci l'etichetta (che è il titolo della scheda, quindi ad esempio 'casa')
Poi premi sul bottone indirizzo ed inseriscilo per la navigazione
Poi premi eventualmente sul bottone numero ed inseriscilo per il telefono
Infine se premi sul bottone con il quadratino rosso avvii la registrazione del profilo vocale della scheda 'casa', per poter richiamare la navigazione o una telefonata, utilizzando i comandi vocali.
Spero di essere stato esaustivo, ma sennò fammi sapere. auguri
- Alessandro-84
Ciao psicolabile scusa per non averti risposto prima ma ho il pc in manutenzione, non è che non voglio seguire le tue istruzioni, ma il problema è che non corrispondono con il mio navigatore... grazie comunque per l'interessamento...
- Alessandro-84
Allora rca407, ci sono riuscito a questo punto penso che abbiamo lo stesso navigatore Wip Com RT5, grazie mille per l'aiuto, un'altra domanda se mi permetti, da dove posso vedere la versione del software leggo che la tua è 8.10 da dove l'hai visto??? grazie ancora...
psicolabile
alessandro-84....figurati non volevo dire "ma perchè diamine non rinomini sto preferito"
proprio perchè no capivo se non riuscivi a seguire la strada della cancellazione e del ricrearlo ti ho fatto la domanda (anche perchè immaginavo che la vrsione potesse esser diversa)
